задние амортизаторы альфа
доброго времени всем. Имею альфу RX 11 хочу поставить задние амортизаторы от баджаж  боксер 125 кто что думает по этому поводу подойти вроде должны там ведь  пружинный блок стоит хочу чтоб мопед помягче стал  двигатель стоит 125.Что кто посоветует стоит ли заморачиватся . еще хочу вилку переднюю от зид пилот поставить . Посоветуйте.
  Задние амортизаторы регулируемые должны быть.
4 часа назад, андрейка сказал:
в четырех положениях есть регулировка
  Вот и я говорю.,можно поставить на самое мягкое положение,сомневаюсь я,что у других амортизаторов будет как то иначе,обычно больше зависит от веса "груза".
Народ, какие сайлент блоки задних амортизаторов ставите? Может кто то ставил какие то не родные от какой то другой техники?
Родные за 2 сезона от перегрузок пришли в негодность. Купил тюнинг(типа) из силикона или чего они там, так они изначально в посадочных местах болтаются. Купил резиновые, (якобы родные) за сезон без перегрузов износились в труху.
Через неделю полторы выезжать, а сайлентов нет.
Вроде и город не маленький, а даже найти родные резиновые найти ещё постараться надо.
12 минут назад, Sazan сказал:
Берешь толстостенный, армированный шланг, не помню размер, очень давно было, шланг должен спокойно заходить в посадочное место на три-четыре миллиметра. Отрезаешь две катушки (из шланга) из расчета на 4-5 мм больше общей длины сайлента, одну с одной стороны аморта, вторую с другой, шайбы по больше диаметром и затягиваешь(может придется сначала одну задавить, потом другую, затягивать прям на мопеде) ходили лучше заводских. Понимаю, что лютый колхоз, но рабочий вариант.
10 минут назад, Serega_80 сказал:
Да пофиг, что колхоз, лишь бы работал.
Поищу шланг.
В верхнии "уши" тоже ставил кусок шланга, рабочий вариант. А вот с нижним креплением не прокатило... Ставил сайлент блок переднего амортизатора жигули, соответственно и ухо под него переделывал.
Я решил проще. Взял полиуретановые альфовские сайленты, штангелем выбрал самые толстые(как оказалось они все не одинаковые от 20мм до 22) и установил их. Зашли с нятягом как и должно быть.
Но, для этого они должны быть в магазине в большом количестве, либо кататься по магазинам и выбирать самые толстые. Ну или иметь доступ на склад мотозапчастей ?
В 18.03.2021 в 22:26, андрейка сказал:
Поставил? Как оно?
  • 1 месяц спустя...
На моей Альфе, как и у многих, сзади стоят регулируемые амортизаторы от ИЖа. Устраивает как для одного, так и с пассажиром. Груза не вожу :-)
  • 3 месяца спустя...
В 03.06.2021 в 15:02, D"Adam$on сказал:
Были сложности при установке на мопед?
  • 1 месяц спустя...
В 03.06.2021 в 14:02, D"Adam$on сказал:
Подскажите по размерам? Вроде везде видел, что на Альфу идут амортизаторы 340 мм, но я при вывешенном колесе намерял аж 355 мм. Так и должно быть? :) У меня RX
2 часа назад, Kopfschmerzen сказал:
  А как замерял? Правильно будет по осям крепления..,ещё сомнения про вывешивание,насколько понимаю,кроме того пружина так же задаёт размер,то есть она должна быть в "свободном" состоянии,а при вывешивании пружина может растягиваться под весом техники...
2 часа назад, Песенник сказал:
Вот это ты завернул)))  Это как так, объяснить можешь? Она что там приварена по краям?
Что вы маятиетесь, сними аморт с мопеда, делов пять минут, положите на стол и померьте.
сколь встречались пружинные аморты от мотов, все с преднатягом
4 часа назад, Песенник сказал:
  А как замерял?
По осям, момед на подножке
22 минуты назад, Serega_80 сказал:
Я в городе, мопед на даче. Хочу закупиться сейчас, по весне развлекусь заменой. Пока только успел прочувствовать, что с завода там имитация амортов стоит.
2 часа назад, Робинзон сказал:
  Я знаю)),написал,потом задумался..,бывает)))... В любом случае,надо мерить в снятом положении,там амортизаторы могут быть с отличной от заявленной длиной,как и длиной штока (как утверждает интернет,да и китайцы не удивили бы),впрочем,лично я не вижу ничего криминального,если амортизатор будет чуть выше,ход чуть больше..,правда разница между 340 и 355 мм,это ни о чём,можно не принимать в расчёт.
