Не заводится 4т скутер! Помогите пожалуйста
Здравствуйте, случилась такая проблема, купили мне значит скутер называется TRACER, в сентябре 2020 года я катался, все было отлично, но в один момент я еду по дороге и скутер заглох, я остановился, начал заводить, он завёлся, и начали плавать обороты. Выжимал газ в пол, он еле ехал, доехал до гаража, попытался завести, завёлся но обороты плавали, не держал даже холостой. Сейчас после зимы прихожу заводить его, и совсем не заводится, не пытается даже схватить, подскажите в чем может быть проблема?
1 час назад, Кондрат сказал:
Не заводится скорее всего по тому, что старый бенз в поплавковой камере. Его сливаем через дренажный шланг который крепится к крышке вариатора.
Чтобы ме крутя двигатель впустую накачать бензин в поплавковую камеру, нужно сдернуть вакуумный шланг с соска на впускном коллекторе и как следует отсосать,???(создать вакуум) чтоб открылся вакуумный кран и бенз натек в камеру.
Плавающие обороты и ненабор оборотов скорее всего из за электронного обогатителя. На него указывает черная свеча, слишком богатая смесь подаётся. Либо он сдох, либо перестало подаваться напряжение(окисление контактов в соединительной фишке, обрыв провода). Отсоединить фишку, проверить подаётся ли напряжение на нее. Если подаётся то снять обогатитель и подсоединить на прямую к клеммам АКБ, посмотреть вылезает ли шток иглы из него.
По поводу напряжения обманул. Не будет на фишке напряжения. Так как оно подаётся только после запуска двигателя.
Остаётся проверить выход штока обогатителя.
20 часов назад, Sazan сказал:
Ну я вот старую свечу доставал, она такая черненькая была, фото прикрепил. И как мне посмотреть этот обогатитель?
У меня нет скутера под рукой чтоб наглядно показать.  Проще и быстрее будет на Ютюбе посмотреть.
32 минуты назад, Sazan сказал:
Ну я завтра отдам на диагностику его, думаю скажут что, у меня ещё кик стартер, сама ножка когда на неё нажимаешь, назад не возвращается, из-за чего может быть?
2 часа назад, Кондрат сказал:
Предполагаю. Только что дадут мои предположения? Все равно снимать крышку вариатора. Открыв увидишь причину.
В 01.04.2021 в 14:51, Кондрат сказал:
Слетела пружина возврата,по этому не возвращается...,ещё по поводу не заводиться-посмотреть искру,проверить карб,снять почистить продуть, может придётся  ещё настроить клапана...
14 часов назад, Павел74 сказал:
Уже поменяли кольца поршневые, карб почистили, пружину поставили, теперь проблема искра то есть, то нет, коммутатор думаю поменять надо
1 минуту назад, Кондрат сказал:
смотри контакты всех соединений
Было такое на мото,разьём отошёл и плохой контакт...ну если не поможет ищи донора,пробуй переставлять с работующего на неработующий,методом проб и ошибок)
13 часов назад, Павел74 сказал:
Ок попробую
