Yarikkkkkk Опубликовано 31 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Итак, у меня возникла проблема - не могу завести мотоцикл, после зимы, когда снег ростаял я решил покататься, как следует прогрел его, и катался примерно 25 минут по сельской местности, всё было отлично, но когда я выехал на участок где смог начать набирать скорость, у меня слетела цепь и колесо заело, перестало крутится и я резко остановился, удержать мотоцикл в руках не смог и он упал, я остался на ногах, цепь погнуло так, что её пришлось заменить, через неделю я это сделал и опять попробовал завести двигатель, но не тут-то было, сначала он заводился только с подсоса, несколько раз глох, грел я его так минут 5 и в конце он просто перестал заводится, пробовал все способы. Вот что могу сказать: Искра есть, бензин есть и поступает до карбюратора в нужном количестве, свеча полностью сухая, с толкача не заводится, компрессия есть, мотоцикл полуавтоматический, сцепления нет, ну и конечно же зажигание включено. Может кто сталкивался с проблемой, прошу помощи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 1 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Подозреваю что дело в карбюраторе, поскольку свеча сухая, значит бенз не доходит до цилиндра. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 1 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 4 часа назад, Yarikkkkkk сказал: Итак, у меня возникла проблема - не могу завести мотоцикл, после зимы, когда снег ростаял я решил покататься, как следует прогрел его, и катался примерно 25 минут по сельской местности, всё было отлично, но когда я выехал на участок где смог начать набирать скорость, у меня слетела цепь и колесо заело, перестало крутится и я резко остановился, удержать мотоцикл в руках не смог и он упал, я остался на ногах, цепь погнуло так, что её пришлось заменить, через неделю я это сделал и опять попробовал завести двигатель, но не тут-то было, сначала он заводился только с подсоса, несколько раз глох, грел я его так минут 5 и в конце он просто перестал заводится, пробовал все способы. Вот что могу сказать: Искра есть, бензин есть и поступает до карбюратора в нужном количестве, свеча полностью сухая, с толкача не заводится, компрессия есть, мотоцикл полуавтоматический, сцепления нет, ну и конечно же зажигание включено. Может кто сталкивался с проблемой, прошу помощи. Забит жиклёр холостого хода. Пока он находился вертикально, грязь в поплавковой камере лежала на дне. Когда его уронил, грязь встряхнуло и попала в жиклёр. Снять карб, почистить жиклёр. Продуть все каналы. Если нет топливного фильтра тонкой очистки обязательно поставить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarikkkkkk Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 7 часов назад, Sazan сказал: Забит жиклёр холостого хода. Пока он находился вертикально, грязь в поплавковой камере лежала на дне. Когда его уронил, грязь встряхнуло и попала в жиклёр. Снять карб, почистить жиклёр. Продуть все каналы. Если нет топливного фильтра тонкой очистки обязательно поставить. Попробую сегодня почистить, спасибо за помощь, если поможет - напишу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
