мот
цепь сальниковая 520 о-ринг "акмаш" 104 звена
продаю цепь сальниковая "кировского завода приводных цепей" - "акмаш" . НОВАЯ. 520 .  длина 104 звена, но могу скомплектовать любую длину. вес 1500 гр..
замок под заклепку, но я переделывал замки от китайских сальниковых цепей SFR (под защелку.) если надо - могу включить в заказ , отправить вместе с цепью.
цена  супер - 1680 р..    какую длину надо, скомплектую. добавлю нужное количество. клепать только будете сами. пишите в л.с.
если надо несколько цепей- цена обсуждаема.
сам прошлый сезон прошел на ней, все ок.
отправлю почта, сдэк, пэк, энергия, GTD ( у gtd есть тариф "посылка" - недорого выйдет),  возможно  деловые линии. упакую.
по подробностям пишите в личку.
559149162_IMG_53221.thumb.JPG.10aed4135360a39de19b128840d9b4dd.JPG616615141_IMG_53241.thumb.JPG.a92c11d820952c67fe2fe9e90dc15d40.JPG
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
В 03.04.2021 в 15:06, мот сказал:
А сколько проехал за сезон? В каких условиях? Цепь при этом растянулась? Как о-ринги на ней, не разваливаются? Звенья не подклинивают на осях?
Изменено пользователем ИванVP
Добавил
Ссылка на сообщение
Интересует, замок к этой цепи какой нужен?
Ссылка на сообщение
В 09.05.2021 в 13:39, ИванVP сказал:
поставил перед началом того сезона. на 2 мотоцикла. в том году ездил совсем немного , тыща-две. резинки еще не разработались - цепь все еще тугая на сгибание.
до этого ездил на этих же цепях, только не сальниковых. ничего плохого сказать не могу- за свои деньги все шикарно. износ прогнозируемый. 428 хватало на 7 тыс (потом на замену вместе с ведущей звездой)
грязь не люблю, лезу только по необходимости.
Ссылка на сообщение
В 09.05.2021 в 16:57, Madklyaksa сказал:
Привет. в л.с. списались.
родной замок в комплекте - под заклепку. с доработками подходят замки под защелку от сальниковых китайских цепей ( SFR ).
также можно поставить обычный ижевский ( прибалтийский, китайский ) замок , убрав колечки и спилив буртики под них на цепи. соответственно одно звено ( соединительное) будет несальниковое. но это нестрашно, с периодичностью 2-3 тыс.км. можно его снять , промыть и смазать.
Ссылка на сообщение
Цепь заказал. Посылку получил, всё ОК.
Ссылка на сообщение
приветствую. смотря какие звезды. 106 обычно. 104 самый минимум
Ссылка на сообщение
Добрый день. А есть цепь 428Н-130 ? Цена?
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
  • Похожий контент
    • От Дмитрий Маншилин
      Всем привет! Сегодня катался на своём эндуро апарате и встрял в болото, причём заднее колесо 2.75 не вгрузало а вот переднее 2.50, тонуло в грязи из за своей конкости, я хочу заднюю покрышку одеть на переднее колесо на назад поставить 3.50, станет ли оно?
      Всем привет!
      Недавно нашел на мусорке старую раму мопеда Дельта, сделал все в лучшем виде, поставил новый 125 мотор (чистая 125), так же убрал родной патрубок мопеда дельта, так как я считаю что он слишком долгий, сделал свой из патрубка Альфы, укоротил его что бы влез под бак, купил новый карбюратор, убрал напильником все лишние хребты, впуск у меня 22 милиметра, карбюратор без ускорительного насоса, звезды решил не менять и оставил те что были раньше на этом мопеде 14 - 41, но друзья это выглядит смешно, мопед на первой передаче или с газа кидает на заднее, или мне нужно рушать со второй, кто может подсказать оптимальные звезды что бы и по проселочной дороге нормально тянул и на 4 передаче на 40 км в час не ревел как трактор, я хочу попробовать маленький дальняк сделать по трасе и хотелось бы видеть в плане крейсерской скорости 75 км в час, это как то возможно добится с помощью звёзд?
    • От Рома16
      Привет всем! У меня проблема нарисовалась, когда завожу мотоцикл все норм работает, включаю первую и вторую передачу тоже, а когда включаю 3 и 4 передачу возле передней звезды слышен шум как будто цепь обо что-то трется и  цепь начинает подпрыгивать, но когда просто кручу колесо шум пропадает цепь идет ровно. Что может быть?
    • От НикСан
      Приветствую всех, Как установить распредвал, метки на ГБЦ нет, только на шестерне 1 метка.
    • От Быстрый шмель
      Ребята беда! Цепь трёт об маятник! Протёрла резинку и оторвала её!
