Что проверять сначала, а что потом, если плохо заводится, а если заводится, то глохнет
До этого нормально работал. Альфа 110 кубов, завожу с лапки, аккумулятора нет, если заводится, то либо вырубается сразу, либо не держит обороты и также глохнет
Изменено пользователем Dorrian
Наличие и качество искры, наличие и качество смеси. Собственно это главные причины незавода движка. Есть ещё третья, метки ГРМ, но для цепного привода это маловероятно.
1 минуту назад, мот сказал:
если тему заводить, то лучше все сразу описать - что за аппарат, как заводил, что при этом происходит и т.д..
может это мопед верховина, а может сузуки хаябуса - мы гадать должны ? почему всегда надо клещами информацию вытягивать ?
Да, извиняюсь, не подумал. Альфа 110 кубов, завожу с лапки, аккумулятора нет, если заводится, то либо вырубается сразу, либо не держит обороты и также глохнет
24 минуты назад, мот сказал:
ну так спалил уже наверное регулятор.
покупай акум, ставь. либо кондер прицепи хотя бы
Что вы подразумевает под регулятором?
Регулятор напряжения, что же ещё...
Как правило - это ребристая фигня с проводами, прикрученная где-то на раме, обычно под баком.
2 часа назад, Dorrian сказал:
А в карбюраторе бензин то есть, уровень проверял, может жиклер забился.. симптомы похожи
Заведи с газом и посмотри, будет ли работать на повышенных оборотах?
Если работает, то снимай карбюратор и прочищай жиклёр холостого хода.
14 минут назад, мот сказал:
если что-то пукает, хотя бы кратковременно - надо смотреть в сторону систем подачи топлива - нехватки либо наоборот переизбытка,
Решил проверить систему зажигания и она оказалась в масле
2 минуты назад, мот сказал:
какую систему зажигания ?  в генератор что-ли полез ?  ну так там должно быть масло. это ведь не отечественные 2т мотодвижки. конструкция иная.
Ну этот... Датчик холла вроде
18 минут назад, мот сказал:
в кабовском нет масла;)
На кабовских моторах, генератор сухого типа.
Если гена в масле значит сальник крышки коленвала или сальник шестерни обгонной муфты не держит.
парни, не горячитесь, что для нас пустяк для начинающего проблема, человек потому к старшим и обратился что сам пока не очень, ведь не напряжно объяснить че-почем это задача, есть на форуме мужик технически грамотный, опытный, но как своими знаниями делится, типа по Питеру Барин едет а вы тут ничо не сечоте, после таких рекомендаций берешь штангенциркуль и перепроверяешь, барин пошутил ли толково сказал, все мы мотобратство,  и ногами нас учили мамы ходить, все с чего то начинали :)
9 минут назад, путник1 сказал:
Так мы вроде и пытаемся помочь.
