Всем доброго здравия. Не буду долго расписывать предварительные маннвры, пошел через реку вброд по самые бубенцы. Снесло течением и мот ушел туда где по шею. Продежал там больше часа на глубине примерно полтора метра. Водолаза попросил о помощи и вместе его достали. Вытекло воды из всех щелей море. Подскажите что делать с движкой? 170mm-2 водянка. Все остальное понятно - до болта, сушка, протирка и очищение бензом. А именно с движкой чтотделать? Надо половинить или вода сойдет через слив масла? Крышку клапанов снимать? Скажите плиз. Первый раз с таким столкнулся.
P.s. мот был заглешенным. Точнее гена сдох и поэтому пришлось сокращать путь домой пешком через реку.
Поскольку движок не работал, большого вреда ему не будет, для самоуспокоения можно снять крышки картера, но я сильно сомневаюсь, что туда попала вода! Во впуск могла, но ее не сложно выгнать, выкрутив свечу и помаслав стартером. Больше внимания нужно уделить электрической части...
45 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Понял. Спасибо.  А крышку распредвала скидывать?
Смотри сам, зазоры клапанов за одно отрегулируешь... Карб однозначно на чистку, воздушный фильтр, понятное дело. Масло сменишь лишний раз. Если капля воды и останется в картере, не страшно -она испарится после прогрева движка.
1 час назад, Shnurk сказал:
Зачем? Если вода и туда дотекла, то она уже сошла в картер как только мот стал на колеса.. А вот релюшки регулятор надо просмотреть на счет герметизации, не попала ли туда вода((
2 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Понял. Все логично. Думаю может где то в колодцах или тех проемах останется. Там маслянный насос стоит вроде. И маслофильтр как авто. Буду сливать в прозрачную тару, чтоб узреть воду ... спасибо
А гена в масле купается?
Изменено пользователем Shnurk
2 минуты назад, Shnurk сказал:
Да, туда канал по низу картера. Да и если вода осталась то ты ее узреешь после первой прогревки мотора, масло будет мутным(( Сменишь еще разок, по любому дешевле разборок
Заглушенный мот не страшно.
Вот маятник снять не помешало бы, манжеты скинуть, просушить и пересмазать подшипники. Ступичные подшипники отревизировать. Подшипники рулевой колонки. С электрикой лучше проконсультироваться с электриками.
4 часа назад, Bizet сказал:
Я его мойкой так же вымачиваю каждый раз. По электрике я сам электрик ) а колесо менял только что - там сальники новые - должны выдержать были?
Как снять магнит (ротор)? Причина поломки отломленный болт с обгонной муфты. Продрал весь генератор отодрав витки проводов. Хочу заменить с другого движка. Там закручены четко. А в старой болт обломлен.
13 минут назад, мот сказал:
если резьба м 16 в роторе - вкручивать болт либо обратный молоток (не совсем по феншую -т.к. нагрузка на подшипники)
А что дает болт? Ну вкрутил я его. Он идет и идет вглубь. А как он конус магнита снимет?
54 минуты назад, Shnurk сказал:
Интересна причина поломки болта, не уж то так перетянули и прилепили на соплю:wacko: Ничего не шумело кода первый раз завел?
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Это видел ) но где такой съемник добыть, да чтоб ждать не долго... ))
1 час назад, мот сказал:
куда он идет ? в колено он упрется. ты хоть загляни туда для интереса......
роторы разные бывают, я же не знаю какой у тебя
В колено он и вкручивается )) упрется только когда резьба в колене кончится, на этом все и встанет.
Все шелестело. Ничего подозрительного. Да и сколько откатал - сразу бы вылезло. А это именно заглушил с ключа и все. Как отрубило. Странное совпадение. А болты предыдущий хозяин видимо плохо прикрутил или перетянул. Потому как один отломан был а два других ослаблены. Или может когда первый сорвало, остальные и ослабли.
Скорейший вариант проехать по мотомагазинам зп ближайшего большого городка, такие сьемники давненько возят из китая.. вот только резьбу надо промерять с учетом различия между наружным и внутренним диаметром, а по шагу думаю они будут все одинаковы
12 часов назад, Shnurk сказал:
Странно вроде свежий(конструктивно) мотор, нахрен его разбирать!?(я про старого хозяина)
Не знаю ? Движок вообще свежий с виду. Краска местами облезла. Может проблемы с запуском были - обгонка раз снималась. А может в китае так закрутили? По-русски ?
Съемник найден )) буду пробовать снимать )
Все ребят! Завел - прокатился немного - все вроде гуд! Только от эмульсии не могу избавиться (( Сменил масло 5 раз - а все равно серое сливается. И дыму много - будто кольца залегли. Ну будем потихоньку разбираться. ЗАрядки кстати нету с реле-регулятора. На гене мерил - 35-42 вольт переменки выходит а после регуля нету выхода. Есть в магазе на 150 и 200 кубовые - может такой куплю - поставлю.
iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=341742003&id=456239698&hash=76b7d02954be7a17&hd=2" width="853" height="480" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
https://vk.com/video341742003_456239698
