Mexika93 Опубликовано 15 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Стук Добрый времени суток, уважаемые форумчане! Проблема заключается в том, что появился стук в двигателе, не тактный.Подскажите, пожалуйста, что такое может стучать, грешу на колено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexika93 Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Видео с стулом, прикрепил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 15 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Стук какой то странный, глуховат и не равномерен для коленвала, может вариатор открутился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexika93 Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Пробовал снимать ремень вариатора, и запускать мотор.Стук сохранялся.Есть осевой люфт коленвала, но я так понимаю он у всех есть?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexika93 Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Нет предположений?В каком направлении двигаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 В 15.05.2021 в 21:10, Mexika93 сказал: Пробовал снимать ремень вариатора, и запускать мотор.Стук сохранялся Осевого люфта не должно быть, похоже подшипникам каюк, потому и колено скорей всего встречается где то с картером((((((((( Отсюда и неравномерность подстукивания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexika93 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Где то читал, что осевой не так критичен.Придется тогда все таки колоть мотор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexika93 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Начал разбирать мотор, вот что обнаружил: Если снять ремень вариатора то стука нет. Осевой люфт коленвала запечатлил на видео.Видео с люфтом Складывается ощущение, что ремнем тянет коленвал, и начинается стук. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-k Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 (изменено) Осевой с завода до 2мм встречался (после установки вариатора пропадает- по оси начинает держать левый коренной, правый только радиально: вал в коренных сидит без натяга) Изменено 24 мая, 2021 пользователем vlad-k Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexika93 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Что же такое тогда стучит, непонимаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deko Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Со стороны генератора смотри может магнит выпал . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexika93 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Я генератор снял уже, там все в норме.Стук появляется только при надеванииремня на вариатор, без ремня не стучит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexika93 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Вот видео работы мотора без ремня вариатора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
