RACER MAGNUM 200
Вогранъ
Оказалось цилиндр с задиром.Цилиндр был бу, поршень был новый, но всё равно оказался с двух противоположных сторон он немного потёртый. Вот даже с нормальным уровнем масла оно туда особо не попадает. Заменил поршневую и сальники на клапанах и всё стало нормально
  • 4 недели спустя...
Если снять правую крышку на двигателе где сцепление то от вала коленвала идёт небольшая цепь вниз. Если это цепь ходит верх вниз на 10 мм то надо ли её менять и где найти такую ?
Изменено пользователем Вогранъ
  • 5 месяцев спустя...
Купил свечу ТАРА Т2197 за 110 р видимо Китай без внутреннего сопротивления, но пока ещё не ставил. А стояла раньше D8TC, с которой раньше были проблемы.
Кто сталкивался с такими свечами ?
  • 1 месяц спустя...
Кто подскажет для чего служит диод 25 и где он находится ? Анод его подходит на кнопку блокировки стартера, катод на датчик передач .
Но у меня этой кнопки блокировки вроде бы нет.
Цветная типовая схема.
https://vk.com/doc-37891796_406511041
Ещё схема на последней стр.
https://vk.com/doc-37891796_338396191
  • 1 месяц спустя...
В 23.04.2022 в 10:30, Старичок сказал:
Только вскрытие и замер залитого.
А дальше от 160 мл и выше, и то смотря какого, может мягкой или жёсткой стать, от количества или марки масла. Иногда приходиться подбирать.
вот здесь заливают по 200 в каждое перо. Только используют какое то спец масло Мотюль. Разве обычное мотор. масло нельзя использовать ? Вот у меня кажется вилка жёсткая - ход когда пробую нормальный а неровности плохо отрабатывает
https://remontnavideo.ru/vBEniaLmd_a2eEAo/zamena_masla_v_vilke_racer_magnum.html
Я залил масло для АКПП, вилку не узнать стало, работает великолепно
36 минут назад, Старичок сказал:
Дэкстрон 2 ..-..4.?
в принципе тоже как вариант.
Кто то для жёсткости вообще густое льет по типу ТАД-17. Я как то попробовал, утром +10, почудилось что выехал на обычном велике, километра через два-четыре более менее ходить стала :)
Не помню какое именно, какое то импортное, недорогое, до этого вилка колом было, теперь чуть ли не как на эндуро работает
2 часа назад, Вогранъ сказал:
Смотри ветку по Стелс Дельта 200, точно такой же мотоцикл, информации там много нужной и полезной
В 24.04.2022 в 17:21, Вогранъ сказал:
В вилку моторное нельзя, индустриальное - можно.
1 час назад, duzz сказал:
Обоснуй почему нельзя ? В чём отличие моторного масла от индустриального ?
Разобрал вилку в одном пере было 200 мл. густой жижи, в другом 50 мл. В последнем наверно уже сальник плохой.
57 минут назад, Вогранъ сказал:
ничо не буду обосновывать, учи матчасть. вязкость, пенообразование, фазы сдвига и т.д. если изучать лень, читай мануал, там всё написано, куда и что лить.
моторное масло в вилке  работать не будет.
если денег нет на нормальное вилочное масло, заливай как в СССР веретёнку, И-20 например. 100 рублей литр плюс-минус.
Изменено пользователем duzz
В 25.04.2022 в 22:45, Старичок сказал:
Не обязательно. Я брал два новых пера в упаковке. В одном масла не было, во втором грамм 50.
Есть вилочное масло, отечественное (гж12-лень искать как точно обязывается) -у нас 200руб.за литр. Это вообще копейки по сравнению с мотюлем.
А так И-20, И-30, ну ещё И-40 можно.
А нет вон тебе декстрон посоветовали.
Моторное я пробовал на альфе..."в жидкие сопли" превращается масло.
Цитата
Залил И-20. Если на месте пробовать то вилка стала помягче, но на дороге неровности не очень хорошо отрабатывает. Видимо само колесо, перья тяжёлые - система слишком инерциальна чтобы отрабатывать неровности
Когда ведёшь его шагом видно что вилка неровности отрабатывает, а когда в движении как то не очень. 150 мл. залил
на пантере 250 мл..
11 часов назад, Старичок сказал:
180 наверно надо...
чем больше залито и чем гуще масло тем наверно больше инерция срабатывания будет
12 часов назад, Вогранъ сказал:
не, тем жёстче вилка будет.
В 22.02.2022 в 19:38, Вогранъ сказал:
По схеме когда стоит нейтраль то должна гореть одна лампочка. На скоростях лампочка не светит. Этот диод нашёлся в новой проводке под изоляцией от Рейсера Файтера которую я недавно купил
