RACER MAGNUM 200
Вогранъ
4 часа назад, Nemo1 сказал:
Ага. Так на роснефти нет допуска JASO. А нам втирал нельзя без этого допуска, а сам значит катаешь на "автомобильном" 🤣
Пруфы про то что я говорил за JASO.
В 12.09.2022 в 21:45, duzz сказал:
Что значит "жёстче"? Снижается ресурс или что? Передачи на нем включпются идеально, нейтраль ловится, масложора не наблюдается. Стоит норм. До газика ездил на эни 15-50. Отличное масло, но не совсем в бюджете стало. Поэтому и перешёл на гп для пробы, на нем и остался. Пробега на этом масле больше 5к. Замена через 1.5к. Вполне устраивает. А так можно что угодно лить. Лишь бы масло было в моторе)
Ну вот тоже Лили ей эни 10-50, решили с экономить, купил Газпром 20-50, ей не понравилось.
1 час назад, Миша79 сказал:
Ну снова лейте эни, какие проблемы?) Тут 80% форума вообще первое попавшееся масло льют и всё норм) Женька вон на пантере масло "каждый день" заливает из ашана и тыщ 50 проехал, если не больше. Так что какое масло лить это вкусовщина, но дорогие масла заливать в мотор, у которого нет даже масляного фильтра, ну такое себе.. всё равно сливать через 1.5-2 тыщи, а это 3-4 покатушки. Ну как по мне, так дороговато. Тыщ бы на 7-8 с одной замены другое дело.
Звонил на фирму Синтек ( Обнинск ), на Luxe ( Пушкино ). На Люксе сказали что масло подорожало из за того что подорожало масло базовое от четырёх производителей Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Делфин Групп и т д. Подорожали также и присадки, которые сейчас китайские. Несколько лет назад 4 л можно было за 500 р купить. А почему подорожало ? Сечин например и так в деньгах купается - зряплата у него больше миллиарда
Изменено пользователем Вогранъ
  • 2 месяца спустя...
В контакте в группе Рейсер кто то написал в одном 300 куб. Рейсере двигатель задушен слишком тонкой трубой идущей к прямотоку. И чел предложил заново делать эту трубу из 40 мм - ой нержавейки.
Может ли это дать прибавку мощности ?
https://vk.com/moto_sib?w=wall-54600761_53977
В 23.11.2022 в 11:28, Вогранъ сказал:
Даст, обсуждалось уже, но не настолько, что прямо вау. Ещё и впуск точить , и карб поменять или жиклёры подбирать. По факту бессмысленные занятия для тех, кому время и деньги девать некуда.. проще эту сумму отложить в загашник и катать как есть, потом продать, сумму добавить и купить что-то другое, где всё уже сделано на заводе, сейчас китайцы уже и с более интересными моторами и подвесками и тд идут, инжекторы в том числе..
  • 1 месяц спустя...
В 30.06.2022 в 09:45, Serega_80 сказал:
Клапанную крышку снимал и видно черноту и желтизну на алюминии(квадрик на Маннол фаворит 15w50 года два откатал(это у меня, брал с рук 2013 года) под крышкой как новый, не желтизны ни черноты.
А свеча чёрная была ? Когда заливал 15 - 40 у меня свеча почернела
41 минуту назад, Вогранъ сказал:
А как связано масло в двигателе и цвет свечи?
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Если масло кидает через МСК свеча будет в нагаре.
15 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Это я понимаю, но пишет когда заливал, свеча чернела, и я так понимаю на другом масле было норм.
Возможно масло было гуще и его меньше попадало в цилиндр.
В 15.01.2023 в 15:32, Serega_80 сказал:
У меня на новой поршневой ещё обкатка не пройдена и может масло немного снизу проходить пока там не притёрлось. Бензин заливал всегда от Шелл. Разве может качество бензина измениться от этой конторы ?
В 15.01.2023 в 17:48, Летучий Голландец сказал:
МСК менял вместе с поршневой. Самое интересное что со старой поршневой свеча была чистая. Тогда всегда заливал масло 10W40. С карбом ничего особо не делал
В 15.01.2023 в 23:10, Летучий Голландец сказал:
10-40 была полусинтетика, 15- 40 минеральное оно потемнее вот и вся разница
20 часов назад, Вогранъ сказал:
Подожди, может все и устаканится...
  • 1 месяц спустя...
В 18.01.2023 в 09:15, Летучий Голландец сказал:
Может быть.
Кстати, когда замерял расход на Восходе 3М получалось 2,2 л на 100 км. Из доп. устройств стоял только магнитный ионизатор топлива, который представлял собой по сути магнитный фильтр на топливном шланге, хотя...
СНИЗИЛ РАСХОД В 2 РАЗА на Bajaj Pulsar 180
15 минут назад, Вогранъ сказал:
Может быть.
шо? опять в 90- е к волшебным магнитикам и турбинкам?
В 05.03.2023 в 11:25, Гоша1001 сказал:
А что за турбинки были ?
7 часов назад, Вогранъ сказал:
прокладки с завихрителями между карбом и коллектором.
  • 1 месяц спустя...
