24 минуты назад, Vagsport сказал:
Друзья ещё вопросик. Кто-то ставил диодную лампу в фару? Сколько там места? А то они все с радиаторами боюсь выкинуть деньги на ветер.
Electrokot Atomic H4 входит идеально, светит ярко, светотеневая граница очень приличная. можно заказать с цветовой температурой 3000К, 4000К, 5000К.
Не реклама.
  • Ответов 1 тыс
52 минуты назад, Vagsport сказал:
Заказана "25W" лампа с пассивным радиатором (без вентилятора), жду. По прикидкам, должна уместиться. За сверхяркостью не гонюсь, т.к. ночью не езжу на мотоцикле, а интересует просто хороший ДХО, чтобы меня днем видели на дороге, энергопотребление снизить и, чтобы ДПС не цеплялась. Судя по отзывам она реально 13-18W (в зависимости от нагрева) и с четкой светотеневой границей. Временно поставил старенькую 4W светодиодную, но в солнечную погоду она не видна.
2 часа назад, Саш-ОК сказал:
Всем привет! На алишке появились в продаже цилиндро-поршневые группы D=78мм на наш мотоцикл. Если не врут, то рабочий объем вырастает до 310куб.см. Заказал на пробу себе, получу - напишу, что из себя представляет.
Они пару лет назад у китайцев в продаже появились, если не раньше. Неужели на алишке только сейчас выложили..
12 часов назад, ecconaut сказал:
Были комплекты с диаметром поршня 76мм, потом на полгода пропали, а сейчас появились 78мм
Тоже интересно, буду ждать подробных фото с замерами
В 16.05.2022 в 16:55, Саш-ОК сказал:
Не реклама.
Спасибо
Учитывая невысокие доходы основной аудитории этого форума, не могу не отметить что ценник просто конский за маломощную китайскую лампу закупочной стоимостью 60-70 юаней у китайских поставщиков. Подобных ламп на али выбор огромный на любой вкус и в разы дешевле.
Электрокот у себя на сайте пишут что "Мы - производитель", ага. Может они и производят какую-то часть своего ассортимента своими силами, не знаю, но конкретно эти лампы, производит, например, Guangzhou Suparee Electronics Co., Ltd.: https://detail.1688.com/offer/609517381067.html и кучка других.
4 часа назад, ecconaut сказал:
Не спорю. Очевидным жирным плюсом выступают гарантийные обязательства (проверено лично). Ну и время доставки существенно ниже. Цена лампы эквивалентна 2-3 бакам бензина, что для меня не является "конским". Маломощность определена форм-фактором модели, при этом световой поток существенно выше, чем у ламп накаливания 55W, не говоря уже про 35W. Кстати, низкое потребление позволило съэкономить электроэнергию для подогрева ручек руля на YBR125 у любимой женщины. Мы ж тут опытом делимся, свои мысли и решения озвучиваем, читателям должно быть полезно.
Посмотрев на разные конструкции LED-ламп, сделал вывод, что при прочих равных (качество деталей, материалы и т.д.) больше яркости должны давать те лампы у которых лучше теплоотвод.
Для своих условий, покупать лампу с вентилятором не захотел, а "акулы", "истрибители" и им подобные должны сбрасывать избыток теплоты внутрь фары (на мотике она маленькая и пластиковая), да и ДПС при проверке документов скорее заметит. Решил попробовать лампу с выносным пассивным радиатором, правда в отзывах пишут про излишне холодный оттенок света (6500), зато цена ~1000 руб. за пару.
Фото сюда не вставить. Набейте в поисковике S1 H4 LED лампа.
Только заказал, поэтому поделиться опытом не могу. Раньше покупал и ездил с разными LED-лампами 4-6W, которые просто ДХО, чуть лучше/хуже в зависимоси от конструкции.
П.С.: на Али пара таких ламп стоит от ~850 руб., на Озоне от ~1000 руб.
Всем доброго времени. Очень жаль, что картинки здесь сложно размещать, буду делать несколько постов.
ХОРОШО ЛЕЖИМ
Процесс пошёл, по звёздам меня устраивает соотношение, оно универсальное. По трассе мопед идёт 135 по спидометру, вероятно свои заявленные 120+ держит. Судил по опережению потока на трассе и кстати идёт довольно устойчиво. Сливал резерв,(датчик топлива врёт, как и у всех) вышло около литра +,-, в пути решил специально "высохнуть" для замера, хватило на 30 км при скорости 90 и порывистом ветре. Получил опыт- надо возить что-то, что можно использовать как воронку. Из канистры заливал в бак, а ветер был сильный и порывистый, из 4х литров 0.5 вылил на горячий двигатель. И вот досада- ходил по обочинам в поисках бутылки ПЭТ, так не нашёл)). Проехался 100км. и с серьёзным вторым номером, 70 кг плюс барахло - тяжеловато и мопеду и номеру, но едет. Вообще не знаю как лучше усадить супругу, если будет установлен центральный кофр)
КОЛХОЗ
Ещё разрезал монтировку и приварил "папу и маму" на 16ть, теперь есть две и ещё вот такой топорик-молоток.Сделал лапку под вилку, можно поднять задок для обслуживания.
ТО ЛАПЫ НОЮТ, ТО ХВОСТ ОТВАЛИВАЕТСЯ
За пробег в 1тыс. отвалились передние катафоты (задний снял сразу после постановки на учёт), несколько болтиков и винтиков, разбилось зеркало з.в. (они вафельные), переломился кронштейн крепления брызговика цепи, чуть не потерял кусок Г (грязи) с прикреплённым к нему номерным знаком (хвостик с кронштейном), удалил передний буксатор (пропали мистические вибрации), возможно что-то забыл, но список конечно возрастёт)
17 минут назад, Герман М сказал:
КОЛХОЗ
Ещё разрезал монтировку и приварил "папу и маму" на 16ть, теперь есть две и ещё вот такой топорик-молоток.Сделал лапку под маятник, можно поднять задок для обслуживания.
Коллеги, кто менял масло в перьях поделитесь опытом. Есть подводные камни? Нужно ли потом вилку прокачивать? Сколько масло ушло? В книге написано 525мл, но что то на мой взгляд много.
Изменено пользователем Vagsport
В 15.05.2022 в 13:35, Роман А сказал:
Фиксация параметров - долгим удержанием кнопки SET. Менять и фиксировать параметры нужно без долгих пауз. Если в процессе смены затупить секунд на 5, то выкинет без сохранения и придётся начинать снова. Как то так.
Раза с десятого, получилось, спасибо!) Т.к. упоминались числа 2070 и 2100, подумал.. и установил 2080.
Теперь хочется откалибровать датчик уровня топлива..
По поводу передней вилки..
Действительно, при езде есть ощущения, что там не только густая жидкость, но и в избыточном количестве. Собираюсь поменять жидкость на менее вязкую после нескольких сотен км. Возможно, что начну с меньшего объема, ведь добавить проще, чем откачать.
Залил вилочное масло 5W, подводных камней нет. Каких-то специальных процедур по прокачке нет. Если память не изменяет - порядка 530мл. масла в каждом.
21 минуту назад, Саш-ОК сказал:
Как впечатления? Стало мягче?
