Плохо заводится
Здравствуйте
Suzuki sepia zz плохо заводится, иногда с пол оборота, иногда пару раз нужно Кик стартером крутнуть тогда заводится, но самая проблема в том что бывает такое что нужно без зажигания Кик стартером раз 20-30 покрутить тогда с полным газом заводится с трудом.
Тяги вообще нет, в горку вообще не едет, если ручку выкрутить на всю в горку, вообще заглохнет, в горку под 60 градусов вообще не выехать почти, с минимальным газом и то с трудом. Ремень новый.
Масло на нём уже давно мешается с бензом в одном бачку))
Пошневая вроде бы в норме, компрессия 10. Сальники новые стоят. Насчёт глушака вот не знаю...
16 часов назад, мот сказал:
 вроде с двухтактниками все попроще
Очень спорно.
Хотя может я просто не умею их готовить?.  Когда звонят спрашивают, делаете 2Т? Нет. и перекрещиваюсь. ?
Горшок родной, бенз 92
Он едет нормально можно сказать, вот только под нагрузку и в горку не тянет вообще, ну и заводится непонятно иногда)
Бывает газу ему даёшь, пропрешь метров 500, сбрасываешь газ, приезжаешь по кочках, газу даёшь, он будто захлёбываться, или не хватает, глохнуть начинает если не сбросишь газ до холостых
Изменено пользователем Дмитрийdddd
