Stels Flex 250. Масло в камере сгорания.
Skobko
Решил разобрать голову, дымил из-за маслоотражательных колпачков. Поменял. Всё собрал индентично в обратно порядке. Поменял масло. Завел. Ещё больше задымил. Решил ещё раз разобрать и проверить все. Снимаю голову, масло в цилиндре. Ещё раз смотрю на колпачки в голове. Все окей с ними. Не могу понять как в цилиндр попало масло. Подскажи добрые люди.
Тогда из маслоканала(между головкой и цилиндром), прокладку менял?
С этими маслоканалами между головой и цилиндром серьезная проблема. Там есть уплотнительные колечки резиновые которые частенько теряют при снятии головы и потом проблемы с маслом(( И что самое интересное, ни в одном сервис мануале на это место не уделено ни какого внимания, а точнее полный игнор:mellow:
Головка тянется четырмя болтами TORQUE: 32 N·m (3.3 kgf·m, 24 lbf·ft ) соответственно крест-накрест
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
А где именно? Я когда голову снял не обнаружил их.
15 минут назад, Skobko сказал:
Тут обсуждали такую же проблему https://www.china-moto.ru/forum/topic/11279-racer-panther-rc300-gy8x/?do=findComment&comment=518382
Если резинок не было и довольствовались только оч сильной затяжкой, то я бы уплотнил бы там герметиком, только аккуратно что бы не перекрыло маслоканал раздавленным герметиком((
25 минут назад, ПетровичЪ сказал:
А если я не правильно развел маслосъёмные кольца?
Я дал манул, там есть все рекомендации. В этом деле много нюансов и развод колец, и зазоры на их замках, и эллипсность цилиндра(износ) Тут надо все смотреть и промерять.. раз цилиндр снимался, что бы потом 2 раза не вставать((
А говорил что только снял головку:mellow:
Но, даже если менялись кольца и пусть даже с большими зазорами чем положено, то мотор может поддымливать на оборотах.. нО что бы в камере масло, я сомневаюсь(( Тут или продавливает по прокладке без уплотнителей или недотянута голова, или все вместе взятое)))
Кольца не менялись
Только что, Skobko сказал:
Кольца не менялись
Это конечно хуже если стали не по своим местам, потому как они изнашиваются не равномерно + некий элипс цилиндра((
В общем проблема решилась! Не уследил за кольцами когда цилиндр ставил обратно. Маслосъёмные кольца замками друг на друге были. Отсюда и масло шло в камеру. Спасибо всем за участие.
