Купил колеса подойдут ли?
Денис23
Купил колесо на эндуро на обод 110/100-18
Подойдёт ли резина 4.60-18 yunxing а-то  продавец заявляет что она должно подойти
Изменено пользователем Денис23
110/100-18 это параметры покрышки (посадочный диаметр 18 дюймов, ширина профиля 110мм, высота профиля 100% от его ширины), а не обода. У обода есть посадочный диаметр (в данном случае 18 дюймов) и посадочная (внутренняя между бортами) ширина, которая, очевидно, не известна. Хотя на основе ширины обода и выбирают ширину покрышки.
Покрышка 4.60-18 (4.60 это ширина в дюймах покрышки, установленной на обод оптимальной ширины и накачанной до рекомендованного давления, а высота равна ширине) это, если записать по-другому, 117/100-18. Должна подойти вместо 110/100-18, если обод не совсем узкий и протектор боковыми шашками не будет ничего задевать (скорее всего не будет).
Кроме того нужно держать в уме что все эти 110/100-18 и 4.60-18 лишь типоразмер, а реальная ширина и высота могут плясать в зависимости от фантазии производителя, ширины обода и давления в колесе.
  • 6 месяцев спустя...
посмотри на ободе маркировку там указан её размер и сверься с таблицей ободов и шин в интернете их валом
Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk
не боись, подойдет.
у продавцов как им лишь бы пихнуть не могут или не знают как обьяснить что шины бывают для твоего мотоцикла подойдут другие нет потомучто доже если и залезут на диск то стираться будут не равномерно
не пдскажете почему заряженный аккамулятор после установки на мот садиться быстро и где у него масса на раму зараннее спасибо
7 часов назад, lacinkaziev7193 сказал:
АКБ заряженный быстро садится в 99% из за того, что он умер и не держит ёмкость.
ему всего год
9 часов назад, lacinkaziev7193 сказал:
Либо утечка по проводке.
Масса- "иди" по проводу.
2 часа назад, lacinkaziev7193 сказал:
ему всего год
У вас АКБ Varta, Bosch?
Прошедшим летом один новый АКБ сдох за месяц на мотоцикле.
Там гд АКБ продают там же и диагностику беслпатно делают. Вот туда надо АКБ отнести и протестировать.
в том то и проблемма где у него масса не знаю
14 часов назад, lacinkaziev7193 сказал:
Причем тут масса?
При плохой массе, стартер будет плохо крутиться или не крутиться совсем.
Тебе надо проверять, идёт ли зарядка на АКБ при работающем двигателе.
У меня так прошлым летом было. АКБ разряжается хоть ты тресни. Померил напряжение на клеммах при работающем двигателе, без нагрузки было около 13 вольт, а при включении фары, напряжение падало до 12,2. Естественно этого было не достаточно для заряда АКБ, вот включенная фара и вытягивала весь заряд пока передвигался на нем. Дело было в реле напряжения. Поменял и все нормализовалось, при нагрузке(включенный свет) меньше 13,3 не падало.
Основная масса та что идёт к двигателю от АКБ, та что идёт на раму не играет ни какой роли для АКБ. Из за массы на раму может, пропасть напряжение в бортовой сети, но двигатель при этом будет исправно работать и заряжать аккумулятор.
зарядка идётно за ночь садиться почти до нуля
1 час назад, lacinkaziev7193 сказал:
Значит выключай зажигание и замеряй напряжение в бортовой сети после замка зажигания (это черный провод). Красный идёт до замка, с замка выходит черный. Если на черном не будет напряжения, то дело не в бортовой сети и не в массе.
Так же замеряй на выходящей клемме с реле стартера.
1. Сколько вольт на клеммах аккумулятора при работающем двигателе? Должно быть 13.5-14.5В
2. Сними аккумулятор , заряди и оставь на ночь. Если разрядится, заначит осыпались пластины и внутри банок коротыш.
3. Если аккумулятор в норме и не разряжается, то ищи утечку в проводке.  Клеммы аккумулятора должны быть чистыми.
какие зазоры на клапанах выставлять проехал 1,566км постукивает какой то
