Дмитрий88 Опубликовано 20 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 О Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий88 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Мотоцикл лифан 125 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 20 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Сейчас достану Таро, погадаем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 20 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 8 минут назад, Дмитрий88 сказал: Мотоцикл лифан 125 Есть два варианта: 1. Кончился бензин. 2. Где то по дороге искра убежала. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий88 Опубликовано 21 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Искра есть бензин тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Визуальное наличие искры ничего не говорит о её качестве. В первую очередь в подобных случаях нужно менять свечу на заведомо сухую чистую рабочую. По крайней мере это самое простое и быстрое что можно попробовать сделать и нередко решает проблему. А если не решит, то хотя бы будешь знать что это точно не свеча виновата. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий88 Опубликовано 21 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Здравствуйте, свечу меняли карбюратор перебрал, даже новый купили, :иной раз заведётся но надо долго крутить стартером или дёргать кикстартером, а если заведётся то газ только даёшь он сразу глохнет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Ну, тогда причин может быть масса. Подсос воздуха на впуске, засорившийся воздушный фильтр, севший/дохлый аккум, сдохший высоковольтный провод, сдохшая катушка зажигания, коммутатор, пережатые клапана (не до конца закрываются), перескок цепи ГРМ, плохой/непостоянный контакт в электроцепях, ГРМ, ЦПГ... Попробуй без воздушного фильтра. Попробуй с заведомо заряженным исправным аккумом. Убедись что нет подсоса воздуха на впуске, между карбюратором и головой. Проверь метки ГРМ. Это пока первое что пришло в голову. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий88 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Подскажите как проверить метки грм, может у кого нибудь есть схема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий88 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 И сколько должен быть зазор клапанов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 1 час назад, Дмитрий88 сказал: Подскажите как проверить метки грм, может у кого нибудь есть схема И сколько должен быть зазор клапанов Эти вещи обсуждались на форуме много раз в отношении разных двигателей. Попробуй поискать как на форуме, так и просто погуглить - в инете есть гайды. Нет смысла переписывать тут всё заново. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
