Sugawara72 Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Пробег всего лишь 4000 км, проблема такова что изначально мот дергался и прыгала стрелка тахометра только на 5ой передачи на высоких оборотах, сейчас же на всех передачах на повышенных оборотах он начинает дёргаться, стрелка тахометра прыгает, и хлопки из глушителя, менял свечи, чистил воздушный фильтр, чистил карб, чистил топливный фильтр и сам краник, цепь и звезды в поряде, все метки ровные, помогите найти причину и как её исправить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sugawara72 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 На холостых работает идеально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 У тебя явно, что то с системой зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacinkaziev7193 Опубликовано 28 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Пробег всего лишь 4000 км, проблема такова что изначально мот дергался и прыгала стрелка тахометра только на 5ой передачи на высоких оборотах, сейчас же на всех передачах на повышенных оборотах он начинает дёргаться, стрелка тахометра прыгает, и хлопки из глушителя, менял свечи, чистил воздушный фильтр, чистил карб, чистил топливный фильтр и сам краник, цепь и звезды в поряде, все метки ровные, помогите найти причину и как её исправитьэто в цепи дело подтяни её а лучьше замени китайскую хрень на российскую я при обкатке проехал всего 200км такая же история была цепь вытянулась натянул и всё впорядкеОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 28 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 46 минут назад, lacinkaziev7193 сказал: это в цепи дело подтяни её а лучьше замени китайскую хрень на российскую я при обкатке проехал всего 200км такая же история была цепь вытянулась натянул и всё впорядке Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цепь на дерганья не влияет. Особенно она не влияет на хреновую работу мотора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 28 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 В 22.06.2021 в 18:23, Sugawara72 сказал: Пробег всего лишь 4000 км, проблема такова что изначально мот дергался и прыгала стрелка тахометра только на 5ой передачи на высоких оборотах, сейчас же на всех передачах на повышенных оборотах он начинает дёргаться, стрелка тахометра прыгает, и хлопки из глушителя, менял свечи, чистил воздушный фильтр, чистил карб, чистил топливный фильтр и сам краник, цепь и звезды в поряде, все метки ровные, помогите найти причину и как её исправить Начни с регулировки клапанов, потом регулировка карбюратора. Регулировка карба без регулировки клапанов, так себе затея. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacinkaziev7193 Опубликовано 28 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 13 часов назад, Миша79 сказал: Начни с регулировки клапанов, потом регулировка карбюратора. Регулировка карба без регулировки клапанов, так себе затея. а у меня дёргал ты чё спец такой оёёй что всё знаешь лучьше любого Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 28 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 1 час назад, lacinkaziev7193 сказал: а у меня дёргал ты чё спец такой о...й что всё знаешь лучьше любого Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Нет, далеко не спец. И даже не знаток. Но при этом цепь не влияет на дерганья. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 28 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 12 часов назад, lacinkaziev7193 сказал: а у меня дёргал ты чё спец такой оёёй что всё знаешь лучьше любого Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Но судя по твоим познаниям, на этом форуме каждый второй спец более или менее в отличии от Вас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacinkaziev7193 Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Но судя по твоим познаниям, на этом форуме каждый второй спец более или менее в отличии от Вас. мои познания купил и ездий а не молиться на него сломался выкинул взял новый и вперёдОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 2 часа назад, lacinkaziev7193 сказал: мои познания купил и ездий а не молиться на него сломался выкинул взял новый и вперёд Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Тогда и советов глупых давать не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacinkaziev7193 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 тогда скажи мне где купить реле зажигания на него там нет ни маркировки ну ничегоОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihalych Опубликовано 16 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 Пробег всего лишь 4000 км, проблема такова что изначально мот дергался и прыгала стрелка тахометра только на 5ой передачи на высоких оборотах, сейчас же на всех передачах на повышенных оборотах он начинает дёргаться, стрелка тахометра прыгает, и хлопки из глушителя, менял свечи, чистил воздушный фильтр, чистил карб, чистил топливный фильтр и сам краник, цепь и звезды в поряде, все метки ровные, помогите найти причину и как её исправитьУ тебя плохой контакт на катушке зажигания, поэтому и тахометр дёргается.Отправлено с моего M2102J20SG через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacinkaziev7193 Опубликовано 6 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 зажигание мороситОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lacinkaziev7193 Опубликовано 20 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 зажигание мороситОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalkесли карб чистил то можешь выбросить эт одноразовый и не настроишь его толкомОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
