Кто чего возит с собой?
У меня места на моте много, вожу электрический, не большой. Концы переделал под кракадилы, качает отлично. За два года(постоянного болтания в кофре) ни чего не случилось/не отвалилось.
Виталина идея нравится, вообще "компактная".
  • Ответов 73
12 часов назад, Serega_80 сказал:
Тоже вожу электрический, тоже махонький. Пользуюсь постоянно: травлю шины перед съездом на пересечёнку и качаю перед асфальтом.
 Единственная поломка, которая была, мы тогда ездили втроём, и перед асфальтом нужно было накачать шесть колёс, на шестом насос качать перестал - от перегрева манжета с поршенька слетела.
Кстати, насос этот разбирается и чинится буквально на коленке.
 По вопросу в теме: вожу миникомпрессор, монтажки, латки с клеем; набор ключей - ровно то количество и тот ассортимент который реально может понадобится; пара кусков верёвок; перчатки для грязных дел; маленькая ножовка; малая сапёрная лопатка; указатель уровня топлива; здоровенный нож в качестве мачете. Это что касается "шанцевого" инструмента, а остальное, в плане одежды, еды и пр. - это по погоде и необходимости.
Проблема накачки колес - серьезная. Решать её надо радикально.
Для несерьезных людей есть велонасосы и аккумуляторыне копрессоры.
17 часов назад, Vitaliy85 сказал:
Закажу токарю ввертыш в свечное отверстие с ершом под шланг, обратный клапан с компрессора и кусок шланга тонкого  с зажимом под золотник, вся эта приблуда будет помещаться в карман. И надёжность 100%. Поршень 200 кубов, производительность сами подумайте...
То есть ты собираешься качать колесо за счёт стартера? А если аккум дохлый?
50 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Опять-же надо слить бензин с карбюратора, а сливной винт как правило не откручивается потому-что уже шлицы сорваны в прежних попытках его открутить, но, правда, можно выжечь бенз из ПК перекрыв кран бака.., а так-то система не новая и вполне рабочая, но микрокомпрессор всё-же проще и практичнее.
Да, на вкус и цвет все фломастеры разные.
У меня насос всего 20см в длину, места в сумке почти не занимает.
Я раньше возил с собой маленький дешманской компрессор, всегда работал и выручал, умер он как то сам собой в межсезонье, включил веСной, а он не работает, разобрал-посмотрел, так и не понял в чем дело. Спросил у знакомых эндуристов и тур эндуристов, все как один посоветовали вот этот компрессор, его я и приобрел, время и эксплуатация покажет, у пары знакомых он уже более 10 лет и без проблем. https://old.motofilin.ru/index.php?topic=2390.0
Купил я его Толи на озоне, Толи на вайльериз уже и не помню. Работает тихо, качает быстро.
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, а кик на что?
21 минуту назад, Акимыч сказал:
Вот у меня как раз такой и есть, купил уж не помню и когда. Единственно я сделал прижимной штуцер, чтоб быстро травить и при накачке не крутить - прижал/накачал, а если колесо пустое после прокола, то, конечно, накручиваю. Прижимной штуцер вкручивается в родной, а взять такой можно от советского манометра.
В январе 2013 года я этот насос купил и зарядку -
post-7427-0-62910600-1358939813_thumb.jpg - всё работает без проблем.
15 часов назад, Гибсон сказал:
А дополнительные канистры ктонить крепил к моту?
Простые или экспидиционные?
Гансы крепили! Вот так -
Я тоже так хочу!  Не столько канистру, сколько пулемет...?
9 минут назад, Serega_80 сказал:
или экспидиционные?
Серега, они как раз и есть - экспедиционные!
16 часов назад, Vitaliy85 сказал:
Олег, а кик на что?
Не, при таком раскладе я уж лучше насос давить буду!
4 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Экспедиционные, это пластиковые, 5-10-20 литров, вещь хорошая и очень прочная.
У Вовы на Ренджере(из Тулы), крепление под такую 5 литровку было.
А что за мот у тебя?
у нас этих канистр в глаза никто не видел((
Минск 250. Бак маловат. Вот так в выходной по горам покатать чтоб не экономить.
11 минут назад, Гибсон сказал:
https://www.ozon.ru/product/kanistra-ekspeditsionnaya-ekstrim-4-7-l-206074039/?utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
Если сделать толковую багажку(поищу фото, где то было), она крепится внутри багажки(с левой стороны) и не мешает.
IMG_20210714_153947_065.thumb.jpg.1601cbcfdb8bc7cc707726c0b70db049.jpgеще посмотри в разделе Балтмоторс/багажные системы.
При наличии материала, инструмента, головы и рук, работы на пару часов.
Ещё и бензин в колесо не накачаешь
