Коммутатор 162fmj, опережение зажигания и диаметр ротора генератора
Здравствуйте. Ставлю китайский двигатель на японца. Сегодня подвел три фазы на японский РР, стартер к японскому реле и вывод с китайского магнитного датчика зажигания к японскому коммутатору.
 Все работает, кроме искры. 90% причина в том, что на роторе генератора японца - четыре наплыва, один вытянутый. На китайце - один вытянутый наплыв. Т.е. японский коммутатор видит начало такта, ожидает короткие импульсы с датчика, а их не поступает. 10% - другие причины.
 Подцепить китайский коммутатор я могу, но не хочу. Мне интересно завести мотор на японском зажигании - с опережением и прочими плюшками. К тому же, не придется переделывать штатный тахометр и EXUP.
 В связи с этим у меня есть вопросы, которые помогут мне в этом эксперименте:
1. Удавалось ли кому выпрессовать ротор генератора с коленвала? Как?
2. Каков диаметр ротора? (откручивал крышку чтобы узнать, оттуда начало течь масло - закрутил, т.к. пациент находится в жилой комнате)
3. Какие есть идеи побыстрому проверить зажигание с помощью дрели? Вроде самодельного железного цилиндра с 4 прорезями
Японский двигатель четырехциллиндровый, 250сс. Значит объем каждого цилиндра был всего 62кубика. Ход поршня тоже мизерный. 150сс со своим одним горшком и диапазоном оборотов, значительно меньшим японского, будет чувствовать себя не комфортно. Но это неважно. Главное, чтобы он завелся, а результат я напишу тут, в копилку знаний.
На дрель насадил диск с неодимовыми магнитами, на одном из четырех - магнит побольше. Искра пробежала. Японскому коммутатору - быть!
Какие предложения, как прикрепить три наплыва на китайский ротор снаружи?
18 минут назад, acces969 сказал:
Блин.., заинтриговал!) будем следить за развитием событий.
Мне тоже интересно стало, только сомневаюсь я в успехе!  Тут среди китайцев далеко не все коммутаторы подходят, я на Гарпию только с четвертого раза подобрал, хотя на вид одинаковые были...
Хватит говном друг в друга кидаться. Я конечно понимаю что это рунет, надо соответствовать менталитету, но на дворе 21 век!
Про неоптимальный режим работы зажигания я сам написал, так что в курсе.
8 часов назад, мот сказал:
потянет ли китайская катушка на высоких оборотах
вся электроника будет японская, в тч катушка.
без 4 импульсов на оборот родной тахометр работать не будет
exup
то, что позволит убрать специфический звук китайца
главный минус - малокубатурный алгоритм опережения  90% не подойдет
Вот это и не дает мне покоя. Можно добавить пластинку к стандартному наплаву, создав немного опережение зажигания, но делать я этого не буду.
9 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Чем отличались, в чем были проблемы?
Да, есть такое. Вчера искал распиновку стандартного контроллера китайца, от картинки к картинке распиновка менялась.
У меня 1.5 литра концентрированной ортофосфорной кислоты есть, хочу ее использовать. В Интернетах пишут, что для пайки железа она лучше всего подходит, т.к. активно взаимодействует с окислами железа. Правда олово после него какое-то гниющее.
В 02.08.2021 в 06:18, acces969 сказал:
А хрен его знает,чем они отличались... Визуально ничем. Проблема была одна единственная - мопед не заводился! Продавец их вытаскивал один за другим, я втыкал и пробовал завестись. На четвёртом завелся.
Подозреваю распиновка разная.
acces969
Дружище, добрый совет хочешь? Брось валять дурака и подружить японский коммутатор с китайским движком! Проще перекроить проводку и вкрячить туда китайский коммутатор от этого движка.
Мы на каву кучу китайских коммутаторов перепробовали. Ни с одним толком не работал. При этом алгоритм, проводка, катушки подобные. Не попадает угол зажигания, даже с регулируемым. Один мужик восстанавливает коммутаторы япов. Почему бы китайский не поставить?? Если всё так просто??
Думаю- обратная процедура тоже связана с массой проблем. И скорее всего- не взлетит. Да и смысл то какой вообще??? Проще ком родной поставить.
16 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Проще, и возможно, правильнее, думаю, все дело в интересе скрестить ежа и ужа - а вдруг получится :).
В 02.08.2021 в 06:11, acces969 сказал:
38 минут назад, Serge.78 сказал:
Вот это вот правильно!!!
3 часа назад, Serge.78 сказал:
Мотивация весомая, базара нет! Только вот результат заранее известен и ничего с этим не поделать!
18 часов назад, Летучий Голландец сказал:
acces969
Бросил. Вчера поглядел на проводку, зарисовал все на бумаге. Выяснилось, что резать ничего не надо, нужно всего лишь повторить выносной штекер японского коммутатора (он у fzr как на жигулях, пример на фото из инета).
Повторил штекер, воткнул в штекер вместо стандартного коммутатора свой китайский, сжег предохранитель японца, исправил ошибки, искра появилась. Да еще какая!
Замечу, что преобразователь трехфазный для зарядки используется японский - три белых провода и штекер такие же. Т.е. на данный момент от китайца только коммутатор и катушка зажигания.
Теперь надо будет подумать, как сделать разрыв с замка зажигания - у японца просто подается питание на коммутатор при включении зажигания, а китайцу минус нужен. Колхозить обратное реле или даже полевик - не знаю. Может есть вариант лучше.
Я за тебя рад и держу кулаки, чтобы всё получилось!))) Только вот к сожалению подсказать не могу - не шибко силён в электрике...
