zetoilida Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 (изменено) Недавно завёл мотоцикл, спустя 30 сек работы он заглох и не схватывал, хотя искра была и бензин поступал. После некоторых манипуляций обнаружил отсутствие компрессии. Решил разобрать двигатель посмотреть состояние клапанов и колец. Всё оказалось отлично. Клапана держат, кольца все в норме. Собрал обратно и друг обнаружил что коромысло на впуске зажато и не ходит вверх вниз абсолютно.(это было и раньше просто значения я не придал). Оно зажато и давид на клапан. Хотя коромысло выпуска в норме и все как надо. Выкрутил стержень регулировки зазора и чудо компрессия появилась. Стоит его чуть чуть закрутить она пропадает. Прокладки пот клапанной крышкой нет, всё на герметик. Раньше работало всё отлично. Подскажите что случилось и что делать. Коромысла и распредвал новые. Изменено 13 августа, 2021 пользователем zetoilida Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никита Сергеевич Опубликовано 25 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 В 13.08.2021 в 19:52, zetoilida сказал: Недавно завёл мотоцикл, спустя 30 сек работы он заглох и не схватывал, хотя искра была и бензин поступал. После некоторых манипуляций обнаружил отсутствие компрессии. Решил разобрать двигатель посмотреть состояние клапанов и колец. Всё оказалось отлично. Клапана держат, кольца все в норме. Собрал обратно и друг обнаружил что коромысло на впуске зажато и не ходит вверх вниз абсолютно.(это было и раньше просто значения я не придал). Оно зажато и давид на клапан. Хотя коромысло выпуска в норме и все как надо. Выкрутил стержень регулировки зазора и чудо компрессия появилась. Стоит его чуть чуть закрутить она пропадает. Прокладки пот клапанной крышкой нет, всё на герметик. Раньше работало всё отлично. Подскажите что случилось и что делать. Коромысла и распредвал новые. Сними клапанную крышку и проверь пальцем, свободно ли "ходит" На оси коромысло. Лучше вообще его снять и посмотреть ось на которой он сидит и посадку коромысла внутри на предмет задиров. Если все гуд, то ставь прокладку, (с наитоньчайшем слоем герметика) и регулируй зазор клапанов по мануал. Все должно работать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никита Сергеевич Опубликовано 28 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 В 13.08.2021 в 19:52, zetoilida сказал: Недавно завёл мотоцикл, спустя 30 сек работы он заглох и не схватывал, хотя искра была и бензин поступал. После некоторых манипуляций обнаружил отсутствие компрессии. Решил разобрать двигатель посмотреть состояние клапанов и колец. Всё оказалось отлично. Клапана держат, кольца все в норме. Собрал обратно и друг обнаружил что коромысло на впуске зажато и не ходит вверх вниз абсолютно.(это было и раньше просто значения я не придал). Оно зажато и давид на клапан. Хотя коромысло выпуска в норме и все как надо. Выкрутил стержень регулировки зазора и чудо компрессия появилась. Стоит его чуть чуть закрутить она пропадает. Прокладки пот клапанной крышкой нет, всё на герметик. Раньше работало всё отлично. Подскажите что случилось и что делать. Коромысла и распредвал новые. Ну чего там? Сделал что ни будь? Интересно жеж! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
