zetoilida Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 (изменено) Недавно завёл мотоцикл, спустя 30 сек работы он заглох и не схватывал, хотя искра была и бензин поступал. После некоторых манипуляций обнаружил отсутствие компрессии. Решил разобрать двигатель посмотреть состояние клапанов и колец. Всё оказалось отлично. Клапана держат, кольца все в норме. Собрал обратно и друг обнаружил что коромысло на впуске зажато и не ходит вверх вниз абсолютно.(это было и раньше просто значения я не придал). Оно зажато и давит на клапан. Хотя коромысло выпуска в норме и все как надо. Выкрутил стержень регулировки зазора и чудо компрессия появилась. Стоит его чуть чуть закрутить она пропадает. Прокладки пот клапанной крышкой нет, всё на герметик. Раньше работало всё отлично. Подскажите что случилось и что делать. Изменено 13 августа, 2021 пользователем zetoilida Граф.ошибкп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 5 минут назад, killerr сказал: выстави зазоры впуск 0,07 выпуск 0,05 Это не тепловой зазор, а погрешность при измерении 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zetoilida Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 6 минут назад, killerr сказал: Чувак , слышал ли про тепловые зазоры не ? выстави зазоры впуск 0,07 выпуск 0,05 и будет нормально работать Я выставлял зазоры впуск 0.05 выпуск 0.09. Компрессии нет. Выкрутил этот стержень который толкает клапан компрессия есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zetoilida Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Сейчас при близком рассмотрении заметил что сухари стоят не ровно, один выше другого. Может ли быть это причиной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 4 минуты назад, zetoilida сказал: Сейчас при близком рассмотрении заметил что сухари стоят не ровно, один выше другого. Может ли быть это причиной? Вообще ситуация неординарная, не припомню такого, кстати тебе сильно повезло, что клапан не рассухарился, а всё к этому шло. Рекомендую более плотно разобраться с этим делом, судя по расписанному - клапан зависает, возможно стержень клапана с какого-то перепугу погнулся и или одна из пружин лопнула... Короче, разбирай и внимательно всё осматривай. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zetoilida Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 15 минут назад, егерь сказал: Вообще ситуация неординарная, не припомню такого, кстати тебе сильно повезло, что клапан не рассухарился, а всё к этому шло. Рекомендую более плотно разобраться с этим делом, судя по расписанному - клапан зависает, возможно стержень клапана с какого-то перепугу погнулся и или одна из пружин лопнула... Короче, разбирай и внимательно всё осматривай. Прошлый хозяин сказал что у него 2 раза было рассухаривание клапана. Причина в головке будет или в пружине? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 11 минут назад, zetoilida сказал: Прошлый хозяин сказал что у него 2 раза было рассухаривание клапана. Причина в головке будет или в пружине? Ну, на ровном месте такого не бывает, рекомендую акуратно разобрать головку и все детали отдефектовать: пружины проверить на трещины и излом, сухари - чтоб небыли упоры слизаны, тоже самое и на стебле клапана; чтоб стебель не был гнутым, чтоб втулка в которой стержень ходит не была раздолбана... Если нет особого опыта, то последовательно разбирай оба "клапана" и сравнивай детали с рабочей стороны с деталями той стороны что чудит, - разница и будет причиной косяка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
