Радмир Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Здравствуйте, купил альфу 110 новую Уже проехал 3000км, обкатку прошёл хорошо, но началась проблема. Первые 30 минут когда катаюсь все хорошо Но после начинается бред Когда жму в пол на 4 Мопед сначала разгоняется равномерно Но с 6,5 тысяч до 8,5 обороты начинают очень быстро нарастать Не могу понять в чем проблема Опишите пожалуйста все варианты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 10 минут назад, Радмир сказал: Здравствуйте, купил альфу 110 новую Уже проехал 3000км, обкатку прошёл хорошо, но началась проблема. Первые 30 минут когда катаюсь все хорошо Но после начинается бред Когда жму в пол на 4 Мопед сначала разгоняется равномерно Но с 6,5 тысяч до 8,5 обороты начинают очень быстро нарастать Не могу понять в чем проблема Опишите пожалуйста все варианты Так это же хорошо, динамика хорошая на высоких оборотах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 12 минут назад, Радмир сказал: Но с 6,5 тысяч до 8,5 обороты начинают очень быстро нарастать Скорость при этом растёт? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радмир Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 25 минут назад, Сергъ сказал: Скорость при этом растёт? Не знаю, она вроде и растет но потом пропадает тяга как будто вариатор А не коробка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радмир Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 11 минут назад, killerr сказал: А скорость тоже ? если нет, то буксуют диски сцепки. Если это так то почему в первые 30 минут такого не происходит, и что делать с этим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 12 минут назад, Радмир сказал: Если это так то почему в первые 30 минут такого не происходит, и что делать с этим Выкрути щуп, понюхай масло. При проскальзывании диски как правило горят и масло жженым сцеплением воняет или заклинившими колодками(горелым феродо). Дело может быть в масле. В регулировке сцепления. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 1 час назад, Sazan сказал: Выкрути щуп, понюхай масло. При проскальзывании диски как правило горят и масло жженым сцеплением воняет или заклинившими колодками(горелым феродо). Дело может быть в масле. В регулировке сцепления. У меня в этом годе,поначалу,тоже пробуксовывало,я уж огорчился,что придётся в сцепление лезть,но нет,на данный момент нормализовалось,само собой.Уточню - пробовал регулировать сцепление,менял соотношение звёзд с 16Х39,на 13Х39,всё без толку,тем не менее,исправилось со временем..,х.з. почему,мысль есть,что связано с тем,что зимовал двигатель с практически отработкой,мож отложилось что,хотя и до этого было то же самое,как и масло "Лукойл" 10W40 с одной партии..,ездит теперь и хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 2 часа назад, Радмир сказал: Здравствуйте, купил альфу 110 новую Уже проехал 3000км, обкатку прошёл хорошо, но началась проблема. Первые 30 минут когда катаюсь все хорошо Но после начинается бред Когда жму в пол на 4 Мопед сначала разгоняется равномерно Но с 6,5 тысяч до 8,5 обороты начинают очень быстро нарастать Не могу понять в чем проблема Опишите пожалуйста все варианты Ах да,самое главное забыл)),если пробуксовывает сцепление,это сразу чувствуется,без всяких тахометров,если нет соответствующей динамики нарастания скорости,то может дело просто в самом приборе? К слову,у меня до 8,5 никогда не поднимается,так и езжу,где то на семёрке,хотя скорость развивается до 80 км.ч. (последние пару раз на трассе,при понижении температуры о.с. до 20°). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RADIOMAN Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 (изменено) В 16.08.2021 в 16:44, Радмир сказал: Но с 6,5 тысяч до 8,5 обороты начинают очень быстро нарастать Не могу понять в чем проблема Если тахометр электронный, не механический, то, вполне возможно, что прибор "глючит" на больших оборотах. А зачем доводить двигатель до таких больших оборотов? Моя ALFA RX на 4-й передаче, при 6,5т оборотов, бежит 60км\ч. Думаю, что это нормально. Правильное соотношение передаточного числа ведущей и ведомой звезд. Убиться на дороге, такой скорости, вполне хватит. Берегите себя. И еще. Не думайте, что запаса ресурса двигателя хватит до вашей пенсии. Учитывая высокооборотистость двигателя и качества изготовления и металла, моторесурс небольшой. Чем быстрее крутятся все железки в двигателе, тем быстрее они изнашиваются. Я отъездил 21 год на ИЖ-Ю5. За все время использования мотоцикла ни разу не половинил мотор. Только ОДИН раз менял поршни, пальцы и кольца. Обороты в ижевском моторе на много меньше, чем на АЛЬФЕ. Поэтому и ходят ижаки так долго. Изменено 25 августа, 2021 пользователем RADIOMAN Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
