Эндуро на 172 моторе
Pilot_r24
13 часов назад, bvvbasik сказал:
Если ездить по пересеченной местности и в стойке, то разницы С/Без балансира не почувствуешь. И 5 передач хватает.
Все от задачи зависит.
Балансир и 6 передач для трассы хорошо.
Интересно, кто то на таких мотоциклах ездит по трассе по асфальту хоть сколько нибудь значительные расстояния? Для этого, мне кажется, есть другие мотоциклы, гораздо более комфортные. Да и вибрация от шин зубастых никуда не денется, даже если мотор с балансиром.
  • Ответов 48
2 часа назад, Borrisska сказал:
Ездят! Понятно что для этого предпочтительнее другой тип мотоцикла, но если у человека только этот, значит едет на том, что есть.
Понятно. Я просто пару раз по несколько десятков км проехал по асфальту,так мне не особо понравилось. Поэтому и решил, что поездки на внедорожных эндуро в дальние путешествия это из области фантастики.
Изменено пользователем Borrisska
17 часов назад, Borrisska сказал:
Да ладно, вон я, например, девять тысяч проехал летом. На зубастых колёсах.
Марат четыреста км на каё приехал.
5 часов назад, Vitalii1980 сказал:
По асфальту?
1 час назад, Borrisska сказал:
По асфальту?
Большей частью. На средне-мягкой шинко.
15 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Уточнение. Когда на Карагайкуль ехали, то туда-обратно за два дня проехал 1042 км. На зубастой резине и без балансирного вала. Потом уже в Серменево съездил примерно 700 км туда-обратно с учетом покатушек с тобой.
Но желание приобрести специализированный турэндуро есть. Однако при отсутствии королевы ездим на горничной или как там в поговорке говорится? :)
7 часов назад, Bizet сказал:
Вместо каё реально купить что нибудь более приспособленное под трассу. На том же 172 с балансиром, с длинной базой.
А я что то смотрю в сторону 174 мотора.
Турэндуро это, конечно, хорошо... но как вчера- всего одна лужа, и одна ошибка- и сиди. 120 кило удалось вытащить, бревном, а вот даже 140 сомневаюсь.
 В августе взял себе kayo t2 enduro 2020. Выбирал между BSE Z3 и KAYO. BSE выше, но короче. При моём росте 175см в лесу было бы сильно сложнее на BSE, а так вообще норм. В итоге остановился на Каё, да ещё и наличие ПТС подкупило: к другу на дачу сгонять можно будет и там с ним покататьт без страха быть пойманым на ДОП на дальняке.  В основном катаю по полям и лесам, ну и дороги бывают, соотношение 80/20 наверное.
 По ощущениям: не сильно-таки его и трясёт (друг катается на К1, сравнивал с ним). База длиннее многих мотиков этого сегмента, управляется легко. Вот низкий - это да, я намерил 24см без наездника, что ограничивает меня пока только с подбором мотоподставки с домкратом . Рамой чирканул только 1 раз при заезде на конструкцию сантиметров 30-35 высотой, в остальном НИКАКИХ проблем, едем на ровне с Каё К1.
 Что по езде по дорогам в целом: на 80+км/ч трясёт от протектора резины, прям тремор в руках, да и обороты уже за 5000 уходят, так что на дальняк, имхо, без замены покрышек и задней звезды вообще не та история.
50 минут назад, Gringo сказал:
Трясёт от буксаторов. Если колеса отблансировать, то более-менее будет.
6 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Ну если особо не зверствовать, то норм. Вон, народ катается и на турындах
И почему "вместо Кайо?" Лучше прикупить к Кайо :).
36 минут назад, Bizet сказал:
Да вот не похоже 6а них, более частая и мелкая вибрация, именно шашка даёт такой эффект.
40 минут назад, Gringo сказал:
Я тоже так думал пока не отбалансировал.
В 11.09.2021 в 00:21, Borrisska сказал:
А насколько они большие? Это критично, если не ездить в дальние путешествия по асфальту, а использовать мотоцикл для развлекательной езды по пересеченной местности? И чем плохо 5 передач?
Если ездить по асфальту меньше часа с крейсерской скоростью, то скорее устанет зад от жесткого сиденья, чем утомят вибрации от двигателя. При езде по пересеченной местности балансирный вал не нужен. 5 передач вполне достаточно для такого (172FMM-3A) спокойного и тяговитого мотора. У меня был другой 250сс с 6 ст. КПП, есть с чем сравнивать.
В 11.09.2021 в 13:44, Borrisska сказал:
Я ездил регулярно два сезона 60-70% асфальт, часто с легкой пассажиркой, ~ 100 км/день (несколько тыс.км за лето), когда хорошая погода.
Другие мотоциклы, либо в несколько раз дороже, либо не позволят достаточно бодро ездить по плохим дорогам. Вибрация, непосредственно от шин, на китайских эндуриках, это.. лишь незначительная составляющая от общей суммы вибраций, происходящих в процессе движения.
7 часов назад, F M сказал:
Шины быстро от асфальта изнашиваются? Мне достался с неновыми уже, конечно, шинами, так я стараюсь вовсе на асфальт не выезжать, лучше по грунтовке объеду в два раза дальше....
6 часов назад, Borrisska сказал:
Смотря какие шины, где и как ездить. Есть умельцы снашивают за тысячу. Я средне-мягкое не убил до конца за 14.
11 часов назад, Borrisska сказал:
Смотря, как ездить. (покрытие, стиль управления, температура, загрузка, давление в шинах и т.д.) и какие шины (состав смеси, ширина и т.п.). В моем случае (прогулочный режим, больше асфальт), на сезон-полтора хватает задней, передней - на два сезона. Это, если считать полным износом остаток ~10% от высоты шашек в средней части протектора. Штатные шины с износом перед 50%/зад 70% снял через год, еще год покатал на других более дорогих ~ тот же пробег, тот же износ. Т.е. оба комплекта можно эксплуатировать на асфальте/грейдере/не сильно грязных лесных дорогах еще пару тыс.км. Значит, если так катать до 10% остатка, то задней средне-жесткой (по составу смеси) должно хватать ~6-7 тыс.км. Хотя, зубастые шины заметно теряют продольные сцепные свойства уже при износе в половину, однако, боковой держак при этом не сильно страдает, а.. лично для меня, он намного важнее.
П.С.: за два летних сезона пробег составил ~13400 км. Тормозные колодки еще родные..) С августа ездить почти перестал, похолодало, накатался.
Вот для асфальта решил собрать колёса с дорожно, либо полудорожной резиной и меньшей звездой. Нашёл диски по гуманной цене, но не знаю подойдут или нет. Задал вопрос в профильной теме, но она, похоже, скорее мертва..
Спросить что ли здесь..
Если взять эндуро на 172 с балансиром- то на какую скорость крейсер можно рассчитывать? На старых 16x это 80. Стабильный крейсер, не максималка.
