Багажные системы, кофры, сумки.
Serega_80
У меня вот так к рамкам цепляется, подложки из линолеума.
Ктоб мне еще сделал, 4шт такие :) хотя попробовать стоит.
  • Ответов 578
47 минут назад, mazepa2000 сказал:
Помнится кто то хвастался сваркой и прочей кучей инструмента, да и руки, я видел, есть две штуки с головой. Так что вперёд!!!!
в гараже только по весне,а там и так дел навалом будет,за что браться не знаю.буду пробовать.
Пришли кофры,завтра буду в гараже думать как повесить, с помощью ваших вариантов.Отпишу потом,но визуально,дно больше гораздо рамок.
В общем так стыкуется. Но если прикрутить эту пятку на рамку,то она со временем развалиться. Метал тонкий. Может проще усилить пятку.вварить снизу две полосы метала,проварить к креплениям? Снизу рамок есть отверстия,попадают не далеко от штырей пятки. Низ можно закрепить через них,а верх полукруглыми скобами.
Вообще,по уму проситься на рамки приварить грибки и защелку сделать более надежную и тоже приварить.Размеры между креплениями где то близко к рамкам.
Но тогда уже не уйти от этой модели кофров,да и текстиль не повесить,продерет его.
В 04.02.2023 в 21:16, mazepa2000 сказал:
Как вариант, грибки сделать съёмными. Выточить новые с креплением через рамку. А вот с замком хз, что делать. Если только относительно быстросъёмные крепление. Винт с потайной шляпкой, шайба. Винт вставлять из кофра и барашек или гайку затягивать с улицы, чтоб в кофре ни чего не протирало.
Грибки наверное можно самому изготовить. Длинный болт с потайной шляпкой, одеваем на него подходящего диаметра шайбу, далее пару гаек с фиксатором резьбы, после болт зажать в дрель, шуруповёрт и обточить.
В рамке сверлим отверстия вставляем Аля грибок, фиксируем барашком, гайкой.
При необходимости, легко демонтировать.
Да, при таком исполнении обязательно между грибком и рамкой, между рамкой и гайкой подложить шайбы. Желательно ещё и изогнуть их по окружности трубы рамки.
11 минут назад, Миша79 сказал:
Минус такого крепления в том, что не получится прийти к мотику с загруженным кофром и лёгким движением пристегнуть его к рамке.
Но, надеятся на родное крепление кофра, я бы не стал. Они в горизонтальном положении бывает отстёгиваются на ходу. А тут будет постоянная динамическая боковая нагрузка.
Как вариант верхнее крепление сделать на защёлках, как на инструментальных ящиках(не знаю как оно называется. Защёлку приклепать к кофру, ответную часть закрепить к рамке. Может даже по две защёлки сделать. Это будет гораздо надёжнее родного замка.
Вот такого плана. https://moscow.promportal.su/goods/25648634/zamki-zaschelki.htm
Вот на фирмовой рамке сделано по тому же принципу который я выше описал.
У меня рамки самодельные на Априлии.
Грибки (сделал в форме катушек), прикручиваются к рамкам болтами. Клык (клыки покупал заводские GIVI) замка также прикручивается болтами. В итоге когда все снимаешь - остается голая рамка, ничего не торчит никуда. Все сделано под систему Monokey. На рамки встают ЛЮБЫЕ кофры системы Monokey.
Если интересно - вечером могу скинуть фото - как сделано.
В путешествиях кофры страхуются от самопроизвольного отстегивания - резиновым жгутом с крючками, которым кофры тупо друг к другу пристегиваю, перекинув жгут через седло. Отстегнуть - пару секунд времени, и сами не спрыгнут уже никогда.
Ребят я не как не доберусь до гаража,чтобы точнее прикинуть попадают ли рамки на крепления. Хотел варить грибки и верхнюю защелку,но вариант с съёмными крепежами от гиви конечно привлекательнее ,другой вопрос,смогу ли так точно разметить и установить. Сами то грибки и защелки я думаю мне без проблем изготовят на заводе.Если варить,то проще,а вот с отверстиями можно и пролететь...
19 часов назад, mazepa2000 сказал:
Да ладно, плюс минус миллиметр погоды не сделает.
Замеряешь межосевое на кофре и размечаешь на трубе рамки. Прежде чем сверлить трубу, обязательно накернить и пройти сверлом на 2-3 мм, а потом уже основным, по крайней мере лицевую стенку трубы.
Даже если на миллиметр ошибёшься ни чего страшного не будет.
Посмотрим,как оно вообще на рамки ляжет,ибо вполне возможно,что верхнее крепление будет сильно смещено вверх или вниз относительно трубы.Сваркой то можно прилепить,а для болтового крепления не прокатит.
В 07.02.2023 в 11:32, Prizrak4x4 сказал:
Конечно интересно,но подобное я встречал.Вроде эти самые наборы гиви,стоят не дешево...
3 часа назад, mazepa2000 сказал:
Можно обойтись и родными замками(защёлками) достаточно взять эластичную стяжку и за ручки скреплять кофры между собой, тогда защёлка не откроется.
52 минуты назад, Миша79 сказал:
Не,родным защелкам я не доверяю, там сталь что консервная банка почти,колхоза тоже не хочу.Кофры задние,фиксирую уже давно,через болт сквозь дно.Не такой быстрый быстросьем,но надежно и красиво.
7 часов назад, mazepa2000 сказал:
Да, стоят они пипец как дорого... Но и самодельные клыки тоже работают. До покупки заводских, стояли самодельные клыки. Мне просто захотелось эстетики )))
Самодельные делал из листа металла 1 мм, вырезал развертку и сваривал по кусочкам. Потом зашлифовал и покрасил. Где-то валяются еще, но не нашел чтоб показать.
Но там ничего сложного, просто делаешь ответную часть под свой замок на кофре.
Выставлять на рамках тоже не сложно.
Сначала на рамку крепишь грибки, это просто. Тупо замеряешь межосевое на кофре и выставляешь его на рамке.
Вторым этапом изготавливается клык замка.
Затем клык защелкивается в замок кофра, и в таком виде кофр ставишь на грибки на рамке, плотно осаживаешь, чтоб сел как надо, и прижимаешь клык к рамке. После этого на рамке отмечается местоположение клыка. Все...
Снимаешь кофр, отщелкиваешь клык из замка, и делаешь окончательную разметку на рамке, можно сначала сделать шаблон из бумаги, прижимаешь бумагу к посадочному месту клыка,  прожимаешь так чтоб на бумаге отпечатался силуэт посадочного с крепежными отверстиями. Затем по контуру обводишь карандашом, вырезаешь, прикладываешь бумажный шаблон к рамке, где отметил, и отмечаешь крепежные отверстия.
Если все сделаешь аккуратно, то промахнуться невозможно.
Дальше красишь по необходимости, крепишь все на рамки - радуешься )))
