Насос для дальняка.
Vitaliy85
    Была уже такая тема, где-то затерялась на страницах, поэтому создам новую.
Накатал уже 40000 на мотоцикле и 20000 на мопеде, за эти пробеги менял камеру в полевых условиях всего два раза,а вот "походных" насосов сменил уже три штуки: вечно от тряски,вместе с остальным барахлом они выходят из строя. Поэтому решил подойти к вопросу серьезно и изготовить компактный и надежный насос для устранения проколов в дали от дома.
    Можете закидывать меня тапками, развести срач на много страниц, но тема реально рабочая и мне очень нравиться!!!
    У нас же ЦПГ на мотоцикле - это по сути насос и есть ,всего то надо шланг с обратным клапаном и все, такая приблуда никогда не сломается и места занимает совсем немного.
  Изготовил два обратных клапана с резьбой под свечу и ершом под шланг один для мотоцикла, другой для Альфы:
   Эскиз
   Приобрел два метра бензостойкого шланга, располовинил: 0.9м на мопед и 1.1 на мот, хомуты самозажимные, зажимы для золотников от старых насосов, кстати кусок шланга можно резануть в случае если топливопровод прохудится.
   Так это выглядит в свернутом виде:
     Провел испытания.
 Мотоцикл.Колесо 3.00/18 до 2.5атмстартером 3мин, киком 4мин, ножным насосом 2.5мин (для сравнения).
 Мопед. Колесо 3.00/17 до 2.8атм: стартером 3.5мин (аккум дохловат), киком 2.5мин, ножным насосом 1.5мин.
    Фото ножного насоса прилагается:
     Для тех кто будет кричать о бензине налитом в камеры: на карбюраторе есть винтик слива из поплавковой камеры, перекрыл краник, слил бенз с карба на тряпочку, которой потом вытрешь руки тк после съема колеса они будут в дерьме обязательно и качаешь камеру просто воздухом тк бензину там взяться уже неоткуда.
      И напомню: приблуда исключительно для ремонта в полевых условиях во время дальняка, эндуристам которые меняют давление в зависимости от дорожных условий удобней взять с собой обычный насос или компрессор.
  • Ответов 40
КБ "Геркулес" работает в полную силу!
Идея прикольная своей нестандартностью. Но конечно как решение тянет только на случай "насос сломался посреди пустыни". Про ресурс Андрей "мот" уже упомянул. Имхо дешевле покрышку убить, напихав в неё шишек, травы, тряпок и прочего что под руку попадётся, чтоб доползти до цивилизации.
1 час назад, Vitaliy85 сказал:
Тем у кого инжектор ещё удобнее - достаточно отключить насос и форсунку :)
Неужели аккума хватает столько крутить?
9 минут назад, мот сказал:
3 минуты гробить стартер, ресурс аккумулятора, шестерен ? ушатывать резьбу свечи .
 Напомню за 60000 суммарного пробега 2 прокола в дали от дома. Или ты каждый день пробиваешь?
13 минут назад, мот сказал:
насос для накачки мячей, длиной всего 20 см., стационарно примотанный где-нибудь на раме или под обтекателем у руля, гораздо практичней. если раз в два года понадобится, снял и накачал.
Было так на Альфе одно время пока насос с мопеда не
Спойлер
спиздили
пока я на работе был.
Ещё в голову приходит следующая вещь. Если я не ошибаюсь, то обороты стартера/кика не обеспечивают полноценный напор масла для смазки. Это не страшно даже при затруднённых запусках, т.к. это от нескольких секунд до пары десятков. Но за 3 минуты все пары скольжения с принудительной смазкой и стенки цилиндра могут обсохнуть, а дальше задиры.
15 минут назад, ecconaut сказал:
крутил не постоянно, а урывками, как при заводке.
Изменено пользователем Vitaliy85
2 минуты назад, ecconaut сказал:
Если я не ошибаюсь, то обороты стартера/кика не обеспечивают полноценный напор масла для смазки. Это не страшно даже при затруднённых при запусках, но за 3 минуты все подшипники скольжения и стенки цилиндра могут обсохнуть, а дальше задиры.
 А там какие-то нагрузки присутствуют? При регулировке клапанов киком несколько раз прогоняю для контрольного замера зазоров, при этом масло по каналу поднимается.
1 минуту назад, мот сказал:
короче одни вопросы
Сложно вам, товарищ, живётся ...
Срач-дело святое!!!
   Система с обратным клапаном,навёртываемую вместо свечи,для накачки шин,это давно забытое старое,слышал,применялось на автомобилях до ГаЗ-51 включительно,тогда электрических не было..,вообще машин мало было,что бы дождаться того,у кого пневмотормоза,плюс что бы шланг ещё присутствовал..,на сегодня,использование этой штуки вижу как запасной вариант,правда лишний шланг возить придётся..,хотя,если к компрессору присобачить подлиньше,можно будет не возить отдельно. Кстати,про насосы уже есть тема,мы тогда насчёт "автомобильного ручного" насоса всё полемизировали))),это было два года назад
10 минут назад, Vitaliy85 сказал:
Срач-дело святое!!!
Особенно осенью, - обострение!))
Кстати, разработка вполне рабочий вариант для крайних случаев. Про эндуристов с их "сексуальными затруднениями" ты сказал, так-что добавить больше и нечего.
  Чё то половина поста срезалось,так вот,я два года назад купил синенький миникомпресссор,пользуюсь постоянно,вполне удовлетворён,подключение занимает секунды...
А еще один обратный клапан-то зачем? Чем золотник не устраивает?
И зачем сливать бензин? Что мешает просто закрыть краник и дать поработать мотору?
2 часа назад, Vitaliy85 сказал:
Вот ключевые слова для предотвращения срача.
1 минуту назад, Zum сказал:
  До золотника есть шланг некоторой длины,производительность будет ниже.
12 минут назад, Zum сказал:
руки помыть)
22 минуты назад, killerr сказал:
 Как поведет резиновый уплотнитель ниппель(золотник) и заплатки на камере ?
Да, никак, какая там концентрация ГСМ в воздухе будет?
4 часа назад, Vitaliy85 сказал:
Там не в нагрузках дело. Мотор когда стартует, на пАрах трения присутствует масляная плёнка, оставшаяся после предыдущей работы. Потребуется некоторая работа чтобы эту масляную плёнку до конца выдавить из подшипников скольжения и стереть со стенок цилиндра. Этого времени вполне хватает на то чтобы помаслать стартером при проблемах запуска. Но несколько минут его гонять - это, вполне возможно, лишит мотор смазки в критичных местах. А вот чтобы масляные форсунки нормально отработали и масло продавилось через зазоры пар скольжения, для этого нужно чтобы масляный насос создал рабочее давление. Для этого, в общем случае, нужны рабочие обороты двигателя. Всё конечно зависит от конструктивных особенностей системы смазки, но в общем случае было бы опрометчиво считать что всё будет с мотором ок. Просто как бы не попасть на скорую капиталку, а в худшем случае не словить клина в этих полевых условиях, после накачки шин мотором. Ведь даже на сдутых покрышках можно кое-как ползти, а вот без мотора точно никак.
Ещё вот пришло в голову: мотор вряд ли будет работать нормально насосом при наличии в его конструкции декомпрессора. Зависит правда от настроек декомпресора - смотря на каких оборотах он выключается.
В общем много уже нюансов тут в теме насобирали :)
И ещё: не раскрыта тема работы насосом одного из цилиндров двух- и более цилиндровых двигателей - теоретически на нейтрали можно заставить завестись на оставшихся цилиндрах :) и в этом случае отпадают вопросы смазки, если это не 2Т с не раздельной смазкой, вопросы о декомпрессоре, о ресурсе стартера с ёмкостью аккума и резко повышается скорость накачки.
ЗЫ: тема компактности для редких случаев использования кстати давно решена изобретением и массовым выпуском насосов на газовых баллончиках, таких же как для сифонов и пневматических пистолетов. Такие насосы есть в виде насадок на резьбовой тип баллончиков, они размером примерно со свечу зажигания, а то и меньше. 3-4 баллончика по 16г газа, смотанных изолентой будут не больше мотка шланга, который такому насосу не нужен. Стоимость насоса на али под резьбовые баллоны - от 350р, под безрезьбовые (которые более доступны) - дороже. Резьбовые баллоны 16г в наших магазах бывают где-то от 100р (но если постараться, то можно найти и дешевле), безрезьбовые в среднем дешевле и доступнее. Относительно распространены также баллоны по 25г газа - такие ещё компактнее выходят, но заметно дороже. Жаль на али баллоны не особо продают - скорее всего запрещены к авиаперевозке.
5 часов назад, killerr сказал:
А условия ? Нагрев и длительность! температура жара + нагрев при движение +давления. Только лабораторные исследование и длительные испытания покажут безопасность этого метода.
   Они давно проведены,испытания в смысле,люди делали на автомобилях,ездили,всё нормально,другой разговор,что делалось это от желания..,точнее от нежелания ручным насосом маслать камеру грузового автомобиля..,сейчас же,при обилии выбора,хоть электро,хоть ручных насосов,думаю актуальность не очень..,скажем у меня (повторюсь) есть миникомпрессор с али,размером с чуть больше ладони,у дочери на велосипеде ручной насос,как большой фломастер,если "соединить",получится и для на каждый день и на всякий случай. Но я,ни в коем случае не говорю,что насадка вместо свечи фигня и всё такое,каждый с ума сходит по своему..,сам такой))).
