Kayo T2/T4 Дренаж корпуса воздушного фильтра
enduhooray
При очередной чистке воздушного фильтра на Kayo T2 / T4 увидел небольшое озерцо в боксе фильтра.
Озерцо слил и подумал, что дренаж здесь не будет лишним. Можно с каким-нибудь обратным клапаном как на drive, а можно и просто дырку или дырку с пробкой. Не обязательно за время поездки мот побывает в лежачем положении, а озерцо естественным образом испаряться может долго.
Что по этому поводу считаете?
Бокс снимал для прочистки, вот вид корпуса со всех сторон:
На многих моделях мотов есть дренажная трубка из фильтр бокса, и прикрывается резиновой пробкой типа напальчника. Я у себя пошел чуть дальше, и одел на эту выходящую пимпку, силиконовый прозрачный шланг см10, заглушив с другой стороны болтиком.. Теперь все видно, стоит его снимать для слива и когда.
11 минут назад, killerr сказал:
А че там смотреть?
Что бы "масло густое" не достало до карбюратора))) А если серьезно, то оно там лишнее, потому как поступающий масляный туман с сапуна по умолчанию увлажняет внутренние стенки фильтр бокса;)
4 минуты назад, killerr сказал:
Тоже  не очень хорошая идея на изношенном двигателе
Это не идея, а рекомендация к его ремонту! Как можно ехать и получать удовольствия на чадящем "паровозе", потому как тянет он только мАслО:)
Корпус фильтра может быть располовинен (шляпки фиксирующих саморезов сильно ржавеют), и тогда становится видно, что в нем имеется следующий штатный дренаж:
IMG_20211113_161211.thumb.jpg.dc24cbd8d1c4362dc0ca8aca18ebdbc4.jpgIMG_20211113_161253.thumb.jpg.3c736d184d9edd3e1c10ab028a660b67.jpgIMG_20211113_161301.thumb.jpg.96405ec6893069d65ba1eb50f36d672b.jpg
Этот дренаж забился полностью пылью/песком, немного пропитанной вдобавок маслом от фильтра, и перестал пропускать воду. Выгрести этот мусор без разборки бокса не вышло.
Добавил в конструктив немного колхоза: вывел доп. трубку с уровнем забора воды немного повыше дна корзины, которое возможно скоро вновь будет засыпано песком:
Изменено пользователем enduhooray
