Помогите пожалуйста разобраться с китайским скутером
В 11.01.2022 в 18:42, Serega_80 сказал:
Ну не томи!!! Поставил карб?
Привет, поставил,вроде норм все, но показалось что работает не на полную мощность.
Сейчас не проверить не проехать, я руку сломал
  • Ответов 155
9 минут назад, Станислав 98 сказал:
чтож тебе так не прет, выздоравливай, по мощности погоди пока максималить, если верно помню ЦПГ новая стоит, обкатай малость, обороты мотор берет сейчас все?
5 минут назад, путник1 сказал:
Да все
13 минут назад, Станислав 98 сказал:
Да все
очень хорошо, значит как предполагалось изначально дело было в питании, точнее в карбюраторе, не пробовал при разборке сравнить свой родной карбюратор, а так же который ставил после него, с новыми карбом, в чем же все таки была причина? осталось дождаться выздоровления и начала сезона и в путь :)
23 минуты назад, путник1 сказал:
Спасибо большое
4 часа назад, Станислав 98 сказал:
Выздоравливай!!!!
11 минут назад, Serega_80 сказал:
Выздоравливай!!!!
Спасибо
  • 1 месяц спустя...
Всем привет, ребят подскажите пожалуйста! На 139 моторе стоит новая поршневая! Но когда заводишь мотор, стоит непонятный цокот, как будто клапана надо отрегулировать!
Но они отрегулированы как нужно! А цокот стоит! Может кто в курсе что это может быть?
В 17.03.2022 в 01:08, Станислав 98 сказал:
Смотри ролик цепи грм. Мотор то какой? 139fmb, или 139qmb?
15 минут назад, Alex1974 сказал:
Qmb обычный 72 куба! Ролик не стоит в нем
Только что, Станислав 98 сказал:
Мне видео не отправить сюда почему то
Да, на куэмби нет ролика. Может у тебя с натяжителем что то не так?
12 минут назад, Alex1974 сказал:
Натяжитель новый! Старый пробовал ставил , нет разницы! Цепь грм новая, поршневая новая! Коленвал новый! Все с магазина! Полностью новый скутер на старой раме! И половинки картера старые!
1 час назад, Станислав 98 сказал:
Привет Стас!!! Посмотри внимательно, в том ли такте отрегулирывал клапана.(было так, поторопились и не в том такте отрегулирывали, после заводки цокот клапанов прямо приличный получился).
Только что, Serega_80 сказал:
Ой у меня с этим вобщем проблемы! Метки на роторе не сходятся, тк звёздочка на коленвале не правильно посажена! Метка т на 2 миллиметра ниже риски картера! Но вроде вмт поймал! На распредвале маленькие отверстия так же не сходятся! Как будто на зуб надо переставить! Переставляешь, мотор не работает должным образом! Вобщем как то так! Колено бракованное оказалось! Цепь новая! Если постараться на распреде поставить метки как нужно, то мотор не набирает обороты! Работает только на холостых! Стука нет! Карбюратор от альфы новый! Да все новое! Распред вал только старый! Мне человек сказал что возможно распред надо менять! Так то скутер едет отлично, и работает хорошо, только цокает
