Stels Delta 200
pashka_ezjik
Падал на левую сторону ( благодаря родной резине ?) скорость небольшая была, только грузик на руле потер и зеркало, так нормально все. Этот кофр тоже на альфу уйдет, на мот побольше прикупил:
:lol:не поверишь, но именно этот кофр я перед новым годом у нас в магазе щупал. Всё думал, взять или нет. У нас он за 2500 лежит.
Я за трояк брал, через неделю потеплеть должно буду испытания проводить: три баклашки с водой кину и по проселке прокачусь...
Два шлема ,кстати, не влазиют. Только если оба открытые, интегралы не помещаются.
В комплекте с дельтой вроде как должен быть чехол, но обычно редко у кого он есть. Какой чехол можно приобрести, чтобы максимально подходил к мотоциклу. Или может кто-нибудь знает, где родные продают.
Тоже не получил чехол к моту, хотя слышал о нем. Да и на мой мот с кофром теперь нужно подбирать чехол. С началом сезона попробую примерить, если у нас есть в наличии.
15 минут назад, Swietego сказал:
Мне прежний хозяин отдал ирбисовский. Подходит чётко, если без багажника.
К Дельте тоже чехол не дали , а к Флексу дали
Мне с магазина дали чехол и литр масла)))
ЗЫ. Когда снимал карбюратор, что бы перевернуть прокладку между карбом и впускным, еле-еле одел обратно, потому что пришлось снимать вместе с фильтрбоксом, а как вы снимаете карб?
8 часов назад, добрый человек сказал:
С впускным патрубком, не снимая фильтр бокса. За счёт изгиба патрубка всё легко снимается и ставится на место.
Изменено пользователем Робинзон
9 часов назад, добрый человек сказал:
Ты их бил или чем-то сильно напугал)))
Неправильно установлена была? Это типичная болезнь и мне тоже стоит проверить?
2 минуты назад, shorsik сказал:
Болезнь если и не типичная, то всё равно часто встречающаяся. Если мот легко заводится на холодную и держит холостые обороты, то скорее всего с прокладкой всё нормально.
А не снимая карба никак не отличить, правильно установлена или нет?
4 минуты назад, shorsik сказал:
Если только через фильтрбокс с помощью зеркальца при поднятой дроссельной заслонке, а ещё лучше миникамеры)
Геморойно это. Проще снять карбюратор.
1 час назад, shorsik сказал:
Проще простого! Снимаешь впускной патрубок вместе с карбюратором и смотришь, как всё собрано. Если есть выступающие участки - устраняешь. Так же можно проверить как впускной патрубок прилегает к головке. Прикладываешь только патрубок и смотришь внутрь. У меня, например, ступеньку между карбом и патрубком я убрал. А потом решил заглянуть в сам патрубок. И заметил, что отверстие патрубка и головки слегка не совпадают. Вот потеплеет, буду устранять. Заткну отверстие промасленной тряпкой и пройдусь шарошкой.
Поставил бескамерки митас мс 7  3.25-18 и 3.50-18.Хочу предупредить если не хотите гемороя со штатным передним щитком то 3.00-18 это максимум что можно всунуть.я всунул 3.25 но чего мне это стоило.бугель пришлось плющить и гнуть чтобы колесо не цепляло.там просвет до колеса 3-4 мм осталось и под крыло отверстия пришлось сверлить новые мм на 10 выше.крыло за счет гибкости пластика село внатяг.
Изменено пользователем Kydijar
6 часов назад, Konst266 сказал:
Я имел ввиду вообще ничего не откручивая)))
7 минут назад, alekseyant сказал:
Одному мне кажется что ветрвичек маловат?!... ?
А я бы попробовал с таким покататься.
Мой низковат. Надо бы сантиметров на 10 повыше.
12 минут назад, alekseyant сказал:
 А при встречном ветре на второй?
Зато при попутном с заглушенным двигателем))
