Stels Delta 200
pashka_ezjik
Нормальный ветровик !!! Хозяин-барин.
Раньше на Планете что-то подобное стояло одно время, когда с коляской катал. Заводского производства, здоровый, закрывал водителя полностью.
Ветровик мм на 100 можно подрезать но пилить гнутое лень а новый согнуть пока нет материала.Не найду обрежу.Я с ним и проехал то один раз-звезды были 17/46,парусность особо не сказалась.Но  сейчас  поставил 17/38 -будем посмотреть
2 часа назад, alekseyant сказал:
Ветровик должен быть минимальных размеров, создавая правильные и комфортные потоки...
Как раз эти-то размеры у каждого свои. И зависят от многих факторов. Как от конструкции самого мотоцикла, так и от комплекции мотоциклиста. Кроме того понятие комфорта у каждого своё.
1 час назад, shorsik сказал:
У меня на Планете тоже стоял заводской, но обрезанный по высоте так чтобы его верхний край был сантиметров на 5 ниже уровня глаз. При такой высоте ветровика поток воздуха уходит выше глаз, а вместе с ним дождь, грязь и мошки.
18 минут назад, Робинзон сказал:
именно так, на днеприщще у меня такой же стоял, с белой окантовкой, классная штука, особенно зимой хорошо защищал грудь, а поскольку оргстекло очень быстро царапается, мутнеет со временем и ничего не видно, то тоже обрезал ниже уровня глаз, ежели будешь резать, сядь на мот и наклонись в перед, резать нужно так, чтоб при форсмажоре (лобовуха) стекло не зашло под шлем
Сейчас на Дельте низковат. Грудь и шею защищает, а выше нет. Пробовал на ходу ставить на него ладошку, сразу становилось намного комфортнее, чувствовалось что поток воздуха уходит выше лица. Думаю увеличить ветровик по высоте сантиметров на 10-12.
Изменено пользователем Робинзон
В 14.01.2019 в 10:23, Акимыч сказал:
Всем спасибо за советы ☺видимо ни кто с такой проблемой еще не сталкивался, весной полезу разбираться. А вчера заменил подшипники рулевой колонки. Почему решил поменять? Появился четко выраженный 0, в положении руля прямо. Очень мешало в пробках. Снял колесо,вилку, покрутил траверсы,верхний подшипник был в порядке,нижний не много заедал . Решил менять оба. Выбил обоймы,вставил новые подшибники,собрал. Руль стал еще легче и без каких либо заеданий. Осмотрел старый нижний подшипник,покрутил. Визуально он обсалютно цел,в руках крутится без заеданий. Буду возить с собой в запасе. Времени на все ушло 4 часа, с перекурами и пивом?
У меня чётко-выраженный ноль был с новья. Сегодня наконец разобрал рулевую.
А там... в нижнем подшипнике нехватает шарика. Воть.?
4 часа назад, Робинзон сказал:
А я бы попробовал с таким покататься.
Мой низковат. Надо бы сантиметров на 10 повыше.
Я себе заказа регулируемый спойлер,думаю самый удачный вариант.
https://s.click.aliexpress.com/e/b5KoFeNM
6 минут назад, Dimonkmv сказал:
Дим а какой у тебя ветровик стоит??
15 минут назад, Искандер сказал:
Когда забирал флекс,стояла последняя собраная дельта. У нее даже не было крышки верхнего подшипника рулевой. Сказал механникам,ответили что так в комплекте было.
4 минуты назад, Акимыч сказал:
Такой.
https://s.click.aliexpress.com/e/wMLvVz0
Думал о таком спойлере, но пока в раздумьях.
10 минут назад, Dimonkmv сказал:
4 минуты назад, alekseyant сказал:
на круглую фару я б вот такой:
заказал и поставил.
А так надо мерять как он стоять будет и как выглядеть...
Такой как у Димы не на много выше моего заводского получится...
Дело не столько в высоте,сколько в направлении воздуха,которое он создаёт.
Байкеры не седеют, они покрываются хромом. А эндуристы - пылью!:D
Пардон! Не сдержался.;)
Во! Отлично! А то я уже которую неделю маюсь - звучало как недопетая песня.;)
4 часа назад, Dimonkmv сказал:
Вопрос на засыпку...
Только у меня наклеек с Шексны не оказалось из тех, кто там присутствовал?))
8 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Не знаю,Моисеич всем раздавал.
Ну подскажите пожалуйста...по отображению скоростей на приборке...1 показывает, 0 без нижней полоски, 2-3 нет, 4 норм, 5 без центральной полоски. Для начала смотрел датчик положения скоростей - без видимых повреждений. Пробег 100 км.
7 часов назад, Dimonkmv сказал:
Я конкретно про Шекснинскую "Шексну"))
