Vitalii1980 Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 22 минуты назад, ХР27 сказал: Если задняя резина сильно стёрта а перед норм, это значит сильно отЖигали?!)) Какие то ещё есть последствия от этого? На моём патроне за четыре с лишним тысячи км остаточный протектор- перед пять, зад шесть. А на питбайке- переднее колесо пережило два задних! При этом на нем отжигать точно не будешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tokio Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Какой то странный износ, у меня на 7 тыс больше половины протектора. А так я на это видео опирался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХР27 Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 16 часов назад, Карат сказал: Ремонт Флама? - Не, не помню... Что касается выбора Флам& Ебр так у нас тут темка есть, на 52 листа, полезное чтиво. Тему изучил) но там в основном пример на одном моте под одним владельцем). Я ленту про флекс изучал, там просто кошмар, какой то ремонтный коллапс с этим мотом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХР27 Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Виталий, Сергей, Карат у вас какие пробеги? Что делали?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карат Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) У меня приближается к 10к. Я только устранил косячки после покупки и обслуживал. Ремонтов никаких, мот только радует. Когда делать нечего занимаюсь ерундой: поставил круглую фару, головной свет на 45w, перебрал, отрегулировал карб, есть мысль перетянуть седло, не потому, что изношено, а для улучшения посадки. Пожалуй все. Колодки, цепь, звезды, резина в хорошем состоянии. Изменено 5 января, 2018 пользователем Карат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tokio Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 14 часов назад, ХР27 сказал: Виталий, Сергей, Карат у вас какие пробеги? Что делали?! Карб проблемный (поменяю весной), спидометр переодически не работает (контакт где то). Больше проблем вроде не было. У друга пробег 3 тыс., тоже менял карб, больше ничего не делал (только масло и пропитка фильтра). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya77 Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 У меня тоже пробег под 10т. И тоже серьезного ничего не делал) тормозной суппорт задний ремонтировал. Да звезду ведущую на 16 поставил. И все! Нормальный мопед флейм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya77 Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Сегодня поставил термометр, купленный на ебее. Склеил для него коробочку из акрила, надеюсь герметичную)) датчик пока закрепил сюда, т.к. максимальная температура 110 градусов всего, опытным путем посмотрю на показания. Абсолютные значения температуры двигателя мне не нужны, просто хочу знать когда перегрев , когда недогрев 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha10525 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) Всем привет! Имеется flame 200 с пробегом 25500км. Естественно не устраивает расход в 4 литра при всего-лишь 13 лошадях и омерзительный звук(дребезжание глушителя, звоны клапанов и тд). Недавно подвернулся Irbis Z1 разбитый, но с живым двигателем. 250 кубов, расход 2,8л, 24 лошади и прекрасный звук работы (только бас выхлопа, ничего лишнего). Там верхний распредвал, степень сжатия повыше. Хочу переставить его двигатель с карбом и выхлопом. Подойдёт ли по крепежу? А по электрике? Сколько придётся допиливать? По надёжности он не хуже стелса? Так-же интересует, где взять к нему радиатор новый (старый в хлам)? Заранее спасибо за ответы. Результатами поделюсь. Изменено 1 марта, 2018 пользователем misha10525 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mynameis Опубликовано 5 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 В 1.3.2018 в 17:19, misha10525 сказал: Естественно не устраивает расход в 4 литра 4.8 при весе байкера в 120 кг в режиме 80-90 км/ч Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 6 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Не будет 250 кубов в 24 лошади жрать 2.8 литра, поверьте владельцу мотора 250 кубов 21 лошадь. Реальная цифра 4.2-4.5 л в зависимости от забитости фильтра и манеры езды. Для флэйма 4.5 л это абсолютно нормальный расход, играет роль малая степень сжатия и тракторные передаточные числа в кпп и звездах. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjS Опубликовано 26 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 (изменено) Доброго всем дня!!! Вчера приобрел аппарат с пробегом в 7000км, но есть проблема, на нем стоит не штатная фара. Хочу переоформить на себя, но с нештатной фарой, думаю, будут проблемы. Не подскажите, где можно фару приобрети в сборе. Что то не совсем понял, на каких ресурсах можно заказать, или как вообще ее теперь найти. Изменено 26 марта, 2018 пользователем SerjS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 26 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 2 часа назад, SerjS сказал: Доброго всем дня!!! Вчера приобрел аппарат с пробегом в 7000км, но есть проблема, на нем стоит не штатная фара. Хочу переоформить на себя, но с нештатной фарой, думаю, будут проблемы. Не подскажите, где можно фару приобрети в сборе. Что то не совсем понял, на каких ресурсах можно заказать, или как вообще ее теперь найти. Да, полно везде, хотя бы здесь: Спойлер F-23 БЛОК-ФАРА ПЕРЕДНЯЯ / Flame 200 / Мотоциклы / STELS / Мотозапчасти - ATVDOC.RU Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjS Опубликовано 26 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 1 час назад, Моисеич сказал: Да, полно везде, хотя бы здесь: Скрыть контент F-23 БЛОК-ФАРА ПЕРЕДНЯЯ / Flame 200 / Мотоциклы / STELS / Мотозапчасти - ATVDOC.RU Огромное спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha10525 Опубликовано 28 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 В 06.03.2018 в 16:58, evil_laugh сказал: Не будет 250 кубов в 24 лошади жрать 2.8 литра, поверьте владельцу мотора 250 кубов 21 лошадь. Реальная цифра 4.2-4.5 л в зависимости от забитости фильтра и манеры езды. Для флэйма 4.5 л это абсолютно нормальный расход, играет роль малая степень сжатия и тракторные передаточные числа в кпп и звездах. ну хоть ехать будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mynameis Опубликовано 28 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Ребят, кто российскую минералку использует - напишите пожалуйста конкретные марки масла которое льёте. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 28 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Лучёк лью во все движки: мото, авто и др, но не минералку, а полусинь люкс, в трансмиссию (автомобили) минералку ТМ5. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карат Опубликовано 28 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 3 часа назад, егерь сказал: Лучёк лью во все движки: мото, авто и др, но не минералку, а полусинь люкс, в трансмиссию (автомобили) минералку ТМ5 Аналогично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tokio Опубликовано 15 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Всем доброго. Завел после зимы-не показывает спидометр. Контакты под приборкой подёргал, без результата. Я так понимаю это датчик в колесе? Его можно как то проверить? Или сразу заменить? Менять сложно, надо колесо снимать? Заранее спасибо за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акимыч Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Мужики не осилю всю ветку. Дайте пожалуйста ссылку,где можно заказать ведомую звезду на флейм. Удобнее всего Али Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
