Stels Flame 200
ivan1252
Скажите , а стук клапанов один я до 1000 пробега терпеть не стал ? Сегодня нормальные зазоры выставил 550 км пробега. Зазоры были на впуске более 0.1 на выпуске более 0.15
7 минут назад, Mechanic сказал:
:)Многие их с новья регулируют.. а кто то ждет небольшой прикатки.. обкатка она как бы щадящая.. так что большого криминала скорей всего не будет
10 часов назад, Mechanic сказал:
самые обычные гровера ?Я думал туда самоконтрящиеся гайки воткнуть
Да, самые обычные плюс чуть герметика капнул.
Самоконрящиеся тоже думаю пойдут, там высоких температур нет
Изменено пользователем mitya77
17 часов назад, mitya77 сказал:
В общем выкинул я эти пластины, и поставил гровера (спасибо форумчанам за совет) теперь я избавился от люфта и стуков в трансмиссии.
Напугал, проверил у себя. Вроде ниче не ослабло.
В 08.05.2019 в 15:37, cr0acker сказал:
повезло , у меня с коробки они не закрученные  , стук при трогании и торможении был , долго понять не мог от куда
В 25.08.2016 в 16:44, Collins сказал:
Поставил наконец нормальное ветровое стекло. Заказывал тут:
http://ru.aliexpress.com/item/17-Large-Universal-Transparent-Smoke-Motorcycle-PMMA-Windshield-Screen/32639537705.html?spm=2114.13010608.0.50.acGEuu
Стекло - слегка дымчатый поликарбонат, ни царапаться, ни трескаться не должно. Очень достойное крепление к рулю, хорошая фиксация и есть определённый диапазон регулировок по наклону - вылету.
В принципе, похожие универсальные стекла продают и в Москве в мотомагазинах, только ценник в два раза выше. Зато сразу.
Мне посылка шла месяц с небольшим.
Здравствуйте Николай. Можете еще раз дать информацию по ветровому стеклу для Флейма?
В 07.05.2019 в 12:21, deepk сказал:
херня вопрос, рукой держать как минимум можно, подкат сделать, попросить кого, упереть рулем в столб на край ) Вариантов тьма
по идее надо было боковую выставить для безопасности и заливать держа мот, если на центральной залить по уровню, то потом масло будет ниже минимума когда мот на колесах.
У меня наоборот, если на центральной подножке заливаю уровень, то потом выше максимума всегда.
8 часов назад, Romas сказал:
как так, на центральной же жопа задрана
14 часов назад, HOMAND сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/BJMOTO-Yamaha-mt03/32927184514.html?spm=a2g0o.cart.99999999.265.167a3c00Eq33yG
Я вот такое хочу заказывать. Должно хорошо встать.
В 12.05.2019 в 20:49, HOMAND сказал:
Вот ссылка на примерно аналогичное стекло:
https://ru.aliexpress.com/item/17-Tanny-PMMA/32914774328.html?spm=a2g0v.search0104.3.102.353957acpfwkKc&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e12aa676-5a4a-4b8e-a51e-e9df1322216d&algo_expid=e12aa676-5a4a-4b8e-a51e-e9df1322216d-14
Встает на Флэйм без проблем, по качеству вполне хорошо
12 часов назад, Collins сказал:
Воздушный поток нормально обтекает шлем, не бьет в визор?
Езжу с открытым визором, т.к. у меня очки и они запотевают )) Прохладно пока по вечерам.
Такой вопрос возник после просмотра многочисленных видео на Ютубе, где рекомендуют ставить стекло так, чтобы его верхний край был на уровне верхней губы (примерно :)
6 часов назад, susenin сказал:
С открытым визором и без обтекателя не советую ездить. Лучше носите линзы в таких случаях. Много всего летит в глаза, от пыли до насекомых. Такое может плохо закончиться, даже если вы его приоткрываете чуть-чуть. А так чем выше обтекатель тем лучше, лишь бы сильно не искажал картинку.
9 часов назад, susenin сказал:
Примерно так и есть,  верхний край был на уровне верхней губы. Ветер-то обтекает, а вот мухи-жуки порой бьются об визор нехило. Так что с открытым визором на скорости опасно
Здравствуйте, не подскажете где можно снять на тахометр стёклышко? Ехал 110км и упал ну слава богу хоть были дуги помогли не много он перевернулся и как-то ударился  и лопнул.
13 часов назад, Nikita161rus сказал:
С ваших слов это было примерно так. Извините не хотел обидеть. Здоровья вам и слава богу что вы целы. А стеклышко может быть на Али. Вбейте номер в поиске на Али, который находится под левой крышкой в правом верхнем углу от фильтра.
Изменено пользователем pas72
В 14.05.2019 в 12:25, Collins сказал:
Это же только стекло? А крепление на Флейм какое использовать?
5 минут назад, HOMAND сказал:
Стекло идет в комплекте со всем необходимым креплением на руль.
Изменено пользователем Collins
добавил картинку
1 час назад, Collins сказал:
О, спасибо ?
Продублирую наверно тут, так как в "Гараже" на сайте борт-журнал мало приспособлен для редактирования (текст отдельно от фото), так что если что не пинать )
Скопировал со своего бортжурнала на другом ресурсе
Решил разместить пост в разделе именно обслуживания, так как поломкой назвать сложно. Да, уже сезон начался, но заметку посчитал оставить нужным, так как пока это единственное, что можно назвать ремонтом, также позже добавлю точный расчет расходов на текущий момент.
Зимой по обычаю раскидал мот на балконе для всяческих проверок (так делал всегда с каждым мотом который меня возил), выяснилось, что кроме обычных расходников мотоциклу ничего не требуется, но ради какой то неизвестной мне цели я решил почистить окошко тормозной машинки, и ничем иным как шлицевой отверткой. Само собой окошко не захотело терпеть такого издевательства и предательски хрустнуло скупо выдавив слезу тормозной жижи. Не беда решила голова, воткну новое, но как выяснилось, голова ошиблась.
Выкачав шприцом жижу из бачка и вынув остатки глазка направился в местный магаз запчастей для скутеров и прочих микромотоциклов. Как оказалось зря, так как нужного диаметра глазка не нашлось. Более того, его не нашлось даже в различных интернет магазинах, и самое больше мое удивление было в том, что нет глазков на 16мм. В продаже 12,18,22. Менять машинку целиком посчитал не целесообразным и рассверливать бачек под 18 или 22 со ступенькой тоже. Поэтому пошел по пройденному ранее многими пути - заливка глазка эпоксидкой.
Откачал излишнюю тормозную жидкость
Откачал излишнюю тормозную жидкость и просушил бачок
Уплотнил отверстие глазка полиэтиленом и бумагой
Тут надо заметить, что эпоксидный клей не склеивает обычный полиэтилен, поэтому по итогу возможно вынуть всю набивку и не шлифовать внутреннюю часть глазка.
Залил быстротвердеющей эпоксидной смолой
Так как в наличии не оказалось обычной смолы - залил быстротвердеющей, минус этой смолы - даже с прогретой заранее ручкой и сопутствующим феном - не хватает времени всем пузырькам чтобы выйти из массы клея. Но окошко получилось герметичным. Края окошка подкрасил, так как вытекшая тормозная съела краску.
В итоге получилось окошко из смолы, достаточной прозрачности, чтобы видеть уровень жижи.
Также изготовил из алюминиевой шины крепление для круглой фары от Днепра и новых поворотников.
Крепления, затянул в термоусадку
Примерка
Примерка
Результат всех работ :)
80 рублей клей
200р новые поворотники
500р фара Днепр
200р оптический элемент под H4
Итого: 980р
Огонь. У меня за 1,5к км ничего не сломалось.
Единственное что расстраивает что даже при полностью открытой ручка газа на 5ой передаче больше 7 тысяч оборотов двигатель не раскручивается, а это 95 км/ч по спидометру и 90 в реальность.
