Barabas Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Коллеги, нужно ЮСБ-зарядку на флейм установить. Например, такую: ru.aliexpress.com/item/USB-12/33026823143.html?spm=a2g0v.search0604.3.100.1d9a4f779DeWRd&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b5d5c69a-daa0-4c1a-807f-cc265115f8e6&algo_expid=b5d5c69a-daa0-4c1a-807f-cc265115f8e6-15 Подскажите, в какие провода мота ее врезать? Оптимально, чтобы включалась при включении зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barcode Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 6 часов назад, deepk сказал: https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRU834RU834&ei=zBgHXaW0GqbqrgTPths&q=ПРУЖИНА+ВОЗВРАТНАЯ&oq=ПРУЖИНА+ВОЗВРАТНАЯ&gs_l=psy-ab.3..0i71l5.13203.13203..13353...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz.wLyClTZSDBs Не майте голову с пружинами, это тоже самое что болт и гайка, в любой магаз авто-ваз\волга-газ\замечательный уаз, там всяких пружин навалом, вообще не проблема подобрать Если надо пружину с приставкой "мото", то в любой скутеромагазин, там так же навалом должно быть от всяких мопедов В целом согласен, и поиском умею пользоваться. Однако хотя бы длину можно было бы и уточнить, если сама пружина у Вас есть на моте. У меня её нет, увы, и померить не могу. А разница в 50% длины (от 90 до 130 например) мне кажется довольно большой. Нужна не "мото", а подходящая для этого узла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 1 час назад, Barabas сказал: Коллеги, нужно ЮСБ-зарядку на флейм установить. Например, такую: ru.aliexpress.com/item/USB-12/33026823143.html?spm=a2g0v.search0604.3.100.1d9a4f779DeWRd&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b5d5c69a-daa0-4c1a-807f-cc265115f8e6&algo_expid=b5d5c69a-daa0-4c1a-807f-cc265115f8e6-15 Подскажите, в какие провода мота ее врезать? Оптимально, чтобы включалась при включении зажигания. От аккумулятора отдельные кинь, не надо врезать в штатную проводку, она и так не сильно хороша. Два провода от аккума + реле, реле можно запитать от подсветки номера например, или от габаритов, или от питания приборки. В первом и втором случае - включаться будет вместе со светом, во втором при повороте ключа. Но я бы сделал на свет, так как забыть выключить свет при заглушенном моторе редкость, плюс свет гаснет при повороте ключа 100%. Ну на тот случай если забыл снять с зарядки повербанк и ключ не вынул чтобы весь аккум не сожрать Но если надо заряжать при заглушенном моте, то тогда либо с питания приборки брать управляющий для реле, либо с самого провода замка (он там один, не ошибешься) Третий вариант - если нет штатной сигналки - у тебя есть разъем для нее в котором заглушка и управляющий провод с замка ( Соответственно ты можешь реле и все провода спрятать в кармане от сигналки а на руль просто вывести разъем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 11 минут назад, Barcode сказал: У меня её нет, увы, и померить не могу. Ну между ушками на подножке то и рамой же не проблема прикинуть размер? Главное пружину подбирай жесткости нормальной, чтобы сложенная подножка не болталась как культяпка и норм будет все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barcode Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 1 час назад, deepk сказал: Ну между ушками на подножке то и рамой же не проблема прикинуть размер? Главное пружину подбирай жесткости нормальной, чтобы сложенная подножка не болталась как культяпка и норм будет все Спасибо, очень ценное замечание. Оно гораздо лучше полноценного ответа на вопрос о характеристиках пружинки! П.с.: на сколько она похожа на пружину центральной подножки по параметрам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 В 29.05.2019 в 23:45, Collins сказал: так что с дальняком на Флейме, как полагаю, все ОК, что также подтверждают и более дальние поездки по Европе. Напомню про нелюбовь флэйма к постоянному пилению по трассе на больших оборотах. Стирается втулка распредвала - конструктивный косяк из-за более тугих пружин клапанов. Как раз у меня и как раз в Европе эта втулка стесалась до такой степени, что пришлось прямо в Мадриде ставить распредвал от какого-то кивея, отпилив кусок его оси болгаркой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechanic Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 3 часа назад, evil_laugh сказал: Напомню про нелюбовь флэйма к постоянному пилению по трассе на больших оборотах. Стирается втулка распредвала - конструктивный косяк из-за более тугих пружин клапанов. Как раз у меня и как раз в Европе эта втулка стесалась до такой степени, что пришлось прямо в Мадриде ставить распредвал от какого-то кивея, отпилив кусок его оси болгаркой. При каком пробеге? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 11 минут назад, Mechanic сказал: При каком пробеге? И какие обороты правильно будет считать высокими, а какие нормальными? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serzh.kuznecov Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Народ,всем привет!!!Подскажите где можно почитать про переднюю вилку,у меня новый флейм,не могу понять что там у него стучит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 13 часов назад, Mechanic сказал: При каком пробеге? Мотоцикл был новым с салона, пробег был 6-7 тысяч. Ну если грубо, то я съездил до Киева и обратно на нём, и потом сразу рванул в Испанию на 5 тысяч км. 13 часов назад, shorsik сказал: И какие обороты правильно будет считать высокими, а какие нормальными? 7.5+ тыс об. Если примерно раз в 10 минут выжимать сцепление прямо на ходу и скидывать обороты до холостых, будет лучше мотору. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) 21 час назад, Barcode сказал: Спасибо, очень ценное замечание. Оно гораздо лучше полноценного ответа на вопрос о характеристиках пружинки! П.с.: на сколько она похожа на пружину центральной подножки по параметрам? Может еще жесткость измерить на стенде? Диаметр витка и количество? Товарищ, не надо ехидничать, такие элементарные вещи проще и быстрее подобрать по месту. Ну или гоу в каталоги флейма и ищи по артикулу. Полноценный ответ принципиально никогда неизвестным личностям не даю Похожа ровно настолько как одна пружина на другую, есть витки, пружина сжатия. П.С. У меня 10см длина боковой )) 3 часа назад, evil_laugh сказал: 7.5+ тыс об. Да он больше крутится только под горку наверно ) Изменено 18 июня, 2019 пользователем deepk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 16 часов назад, Serzh.kuznecov сказал: Народ,всем привет!!!Подскажите где можно почитать про переднюю вилку,у меня новый флейм,не могу понять что там у него стучит? нечему там в вилке стучать если масло есть, если при сжатии или отбое стук, а мот новый - проще к дилеру заехать стелса с доками (если гарантия не прошляпана) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cr0acker Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 12 минут назад, deepk сказал: Да он больше крутится только под горку наверно ) Сегодня на 5ой удалось до 8 тыков раскрутить при полностью открытой ручке газа, 105 км по спидометру. На 1-4 до 8,5-9 тыков крутится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 1 минуту назад, cr0acker сказал: Сегодня на 5ой удалось до 8 тыков раскрутить при полностью открытой ручке газа, 105 км по спидометру. На 1-4 до 8,5-9 тыков крутится. ну так это же не про продолжительный пробег по трассе речь кто будет так пилить пол дня то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cr0acker Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 2 минуты назад, deepk сказал: ну так это же не про продолжительный пробег по трассе речь кто будет так пилить пол дня то Не было опыта дальняков, но при относительно пустой дороге на 5ой 105 я бы по проехал долго, из недостатков, рука устает ручку держать в открытом состоянии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 36 минут назад, cr0acker сказал: Не было опыта дальняков, но при относительно пустой дороге на 5ой 105 я бы по проехал долго, из недостатков, рука устает ручку держать в открытом состоянии. на флейме максимум за раз проезжал 300 с небольшим км, рука да, устает, но из за особенностей движения по нашей федералке "на все деньги" только километров 40-60 на всей трассе возможны Но учтем ) 22 часа назад, evil_laugh сказал: Напомню про нелюбовь флэйма к постоянному пилению по трассе на больших оборотах. Стирается втулка распредвала - конструктивный косяк из-за более тугих пружин клапанов. Артем, можешь на схеме обозначить какая деталь? Сама шестерня с валом? Или они раздельные? https://stelsmoto.ru/zapchasti/dlya-motociklov/stels-flame-200/gazoraspredelitelnyy-mekhanizm/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Шестерня с кулачком позиция 7, это и есть распредвал. Внутри втулка из мягкого сплава типа бронзы. Она кушается. Ось распредвала поз. 5 твёрдая и не стирается. Чтобы руки не уставали газ держать, купите лепесток на ручку газа. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barabas Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) Нужно поднять руль на мах возможное, без замены магистралей. Есть ли готовое решение в виде проставок? Возможно новый, более высокий, руль (от чего)? Может кто проходил, подскажите, плз. Изменено 18 июня, 2019 пользователем Barabas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 1 час назад, Barabas сказал: Нужно поднять руль на мах возможное, без замены магистралей. Есть ли готовое решение в виде проставок? Возможно новый, более высокий, руль (от чего)? Может кто проходил, подскажите, плз. Смотря какого года мот, с Павлом рассматривали его и мой, у меня крепление руля через ось и два болта, у него - сверху крышкой 4 болта, соответственно на мотах до 13-го года без колхоза проставки не поставить, так как крепление специфическое, на позже 13-го года можно верх крепления полностью снять и ставить-выпиливать чего угодно. Готовые проставки это вряд ли где есть в продаже, не думаю что кто то массово под китайцев заморачивался, не тот мот Универсальные не канают нам, так как отверстия под болты на разном расстоянии относительно верх\низ Но вот рулей разных размеров - полно. У нас 22 руль, как пример: https://moto-hobby.ru/ekipirovka-zapchasti/id/10084.html http://motopiter.ru/20935198 https://pitbikeclub.ru/catalog/ruli/rul-alyuminievyiy-rotaper-vyisokiy-22mm Вот пример траверсы с двумя болтами, если мне память не изменяет нижняя часть крепления с траверсой - единая деталь 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barabas Опубликовано 26 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 105 км/ч на прямой дороге, под уклон - 110.)) Мот эксплуатируется в одиночку, без 2-го номера. Необходимо поднять максималку. Насколько наслышан, устанавливается другая звезда. Какая? Что еще необходимо сделать (цепь, другое)? Насколько удастся поднять максималку? Плюсы, минусы деяния? Просьба подсказать конкретный порядок действий, дать ссылки на нужную звезду, другое. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
