Stels Flame 200
ivan1252
В 07.09.2019 в 19:49, Блин сказал:
До 4000 раскручивал пару-тройку раз, так движок сразу красивее запел и ровнее.
У него вся жизнь после 4т.об. начинается:)
Я на 4 тыщах если только в пробке качусь
8 часов назад, mitya77 сказал:
у нас обкатка
В 08.09.2019 в 20:03, Блин сказал:
Мне кажется, что состояние свечи моего флейма говорит о том, что смесь переобогащенная.
фото свечи
Я почему стал на это все смотреть, до регулировки клапанов (последней), винт качества был сильно выкручен. Когда я пытался завести мотор после изменения зазоров, закрутил винт качества полностью, затем на полоборота выкрутил и дальше уже настраивал. Но там на много его уже не выкручивал. Думаю, не больше еще половины оборота.
В общем, мне кажется, что я неправильно настроил карбюратор
Не забывай, что все винты качества и холостого хода на наших карбах настраивают смесь ТОЛЬКО на холостых. На работу карбюратора при нагрузке они не влияют от слова никак )
Поэтому если хочешь проверить качество смеси на рабочих оборотах - после нагрузки сразу глуши мотор, так как пару минут на холостых вполне хватает чтобы свеча обгорела или засралась.
Смесь на рабочих режимах настраивается перекрытием иглы и эмульсионной трубкой с жиклером.
В понимании всей этой котовасии очень помогают оригинальные кейхиновские диаграммы перекрытий карбов на рабочих режимах, на сайте кейхина в мануалах есть, там же таблицы по подбору жиклеров.
В 10.09.2019 в 11:12, deepk сказал:
Кинь сюда полезные ссылочки, будет весьма ценно
Кто мне напомнит,при 3000 х оборотов, РР должен выдавать если мне не изменяет память 13.8-14.3 В ? Стали с перебоями моргать поворотники на работающем двигателе ,на заглушенном работают ровненько,померял заряд на АКБ выдаёт 14.8-14.9в ,походу РР накрылся.
Изменено пользователем Den32
4 часа назад, Den32 сказал:
Вообще напругу выдает не РР, а генератор, а РР на нашем аппарате напругу только ограничивает)) Начиная примерно с 2000-2500 генератор способен выдать напругу выше 13,8 Вольт, и только тогда начинает работать как источник тока в бортовой сети. У вас скорее проблема либо в самом реле поворотов, либо в плохих контактах, из-за чего напряжение сильно скачет. Вообще поворотники моргают нормально и при 10 вольт в бортовой сети, и при 15. Так что либо ищите неисправность в реле поворотников, либо вообще напряжение в бортовой сети сильно скачет, тогда дело в плохих контактах разъёмов, ищем в этом случаем везде и по кругу))
5 часов назад, Collins сказал:
Учесть что кейхинов оригинальных pz - НЕ СУЩЕСТВУЕТ :) ищем в мануалах их как PD под свой диаметр
https://www.keihin-na.com/aftermarket/tuning/
15 минут назад, Collins сказал:
Больше чем уверен что РР отлетело, достаточно посмотреть не кипит ли аккум, если пузырится - то все, РР на помойку. Поворотники могут и нормально гореть и моргать при этом. У меня печенюшка тоже отходит уже, и тоже бывает что поворотники при включении часто моргают при выключенном свете, включаешь свет напруга проседает и сразу успокаиваются поворотники.
Для верочки можно подкинуть РР от аналогичного мотора, да в принципе от почти любого китайца )
10 часов назад, deepk сказал:
Интересная ссылка. спасиб, но она не дает ответы на конкретные каверзные вопросы, которые возникли у меня в процессе баловства с карбюраторами PZ)))
Возможно будет полезно.
Итак:
- После замены родного на китайца с Али с холостым ходом стало всё ОК (почти!), но на рабочих режимах - беда. смесь богатая, едет мот хорошо, но очень темная свеча и расход под 4 литра.. Это ненормально!
Визуально сравнил жиклеры ГДЗ,, сразу видно, что у родного чуть меньше сечение, на корпусе выбито 226, на том, что с Али, нет ничего!
Короче, вернул я в зад родной жиклер, заодно и иглу на позицию 4 (чуть ниже средней), Карб оставил с Али, и так тестирую. ХХ нормальный, устойчиво 1200-1500, но при почти полностью закрученном винте качества смеси ХХ, что странно! Ну да ладно, если ему так угодно!))
- Изолятор свечи вернулся на нормальный светло-коричневый цвет, (был почти черный!), значит смесь ОК.
Кста, если будете заказывать карб на Али. не заморачивайтесь на корб с ускорительным насосом! Это и второй тросик, и непонятные настройки, да и без этого насоса карб ведет себя неплохо, если только ручку газа чуть плавнее откручивать)).
Вообще хочется на фиг совсем уйти от карбов к впрыску! Там все более понятно и стабильнее, это как уйти от аналоговой техники к цифре))
А тут - чуть засорились дырочки, и все,стало раком)
Хотя с нашим топливом и форсунки быстро накроются...
Для такой техники карб самое лучшее. Чем проще- тем надёжнее.
22 минуты назад, Collins сказал:
Ну, елси содержать в порядке пару фильтров - воздушный и топливный, и исключить подсос нефильтрованных субстанций через неплотности сопряжений(что, кстати и в инжекторах тоже очень нужно), то карбюратор - работает,работает и работает, по сути карбюратор - это самоочищающийся узел.
 Я на своём моте, за 9 лет карбюратор разбирал два раза - один раз сразу после покупки - посмотреть что внутри ( ну там стружка и или сор) всё было чисто, и на второй год разобрал, чтоб обслужить, но тоже ничего лишнего там не обнаружил, и вот уже семь лет туда не лазил, так-что...)
  Вообще, если суммировать весь мой опыт работы с карбюраторами, то все "неисправности" их делятся на три части -
1 - владелец забивает болт на технику и грязь фигачит в карб через драные патрубки и фильтры.
2 - владелец лезет в карб своими шаловливыми ручёнками, чтоб его "улучшить".
3 - естественный износ трущихся деталей, и прослабление крепежа.
9 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Согласен абсолютно! Но с оговорками - наш грязный бензин заставляет все же заниматься чистками жиклеров и других тонких дырочек в карбе))
Хотя и форсунки инжектора эта гадость засрет.
Настройка смеси, если что-то пошло не так,  снять-поставить карб - еще то удовольствие! Кста, делитесь опытом, Я в последний раз снимал бак, да , вроде дольше, но из-за доступа к болтам и патрубкам получается так проще))
43 минуты назад, Collins сказал:
Как раз таки даёт ) там диаграммы временные и объемные дросселя и наполнения смеси :) надо просто сесть и вникнуть как на переходных работает карб, с учётом 1/4 - 4/4 дросселя. И сразу понятно будет что лечить в каком режиме
3 минуты назад, егерь сказал:
Представляешь, я  на Дельте тоже за 30 000 км в карб ни разу не лазил, а тут... на самом деле главная причина - нестабильный ХХ, вот с ним более всего трахался))
Ни разу карб не снимал для настройки, там даже жиклеры можно поменять не снимая карб, только для замены одного на другой )
А карбы пвк на питах даже с окошком в поплавковой чтобы жиклер одним ключём и отверткой вынуть
Только что, Collins сказал:
Нестабильный хх это 90% клапана, разжать побольше и о чудо все ок
На моём патроне за десять тысяч карб чистил раз, профилактически. Грязи не было, причина- подсос воздуха на цилиндре. Иногда крутил винт качества хх- откручивается, пока не намазал герметик сверху.
Фильтра топливного нет. Заправлялся везде. Вплоть до чуть ржавой канистры.
1 минуту назад, deepk сказал:
Нет, часто подсосы воздуха бывают, нестабильный уровень в карбе, соринка в каналах...
Клапана менее вероятны. Хотя..... честно, с зажатыми клапанами я не ездил, всегда делал чуть больше.
2 минуты назад, deepk сказал:
Это только переманьячить с зазором, если механизм исправен, то все по рекомендациям, 005-007 мм выставляем и не слушаем умников из yutube про 0.2 мм зазора.
Я честно пробовал разный зазор, кроме стука в ГРМ ничего это не дает, причина в карбе!
