егерь Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 12 минут назад, Collins сказал: Представляешь, я на Дельте тоже за 30 000 км в карб ни разу не лазил, а тут... на самом деле главная причина - нестабильный ХХ, вот с ним более всего трахался)) Бывает, что в новых карбах остаётся металлическая стружка после обработки, - дьяволы на сборке косячат, а бывает, что конкретный карб неслишком подходит к конкретному мотору и не может нормально работать в некоторых режимах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 минуту назад, егерь сказал: Бывает, что в новых карбах остаётся металлическая стружка после обработки, - дьяволы на сборке косячат. Безусловно! Вот поэтому приходится снимать карб и все дырочки прочищать!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 минуту назад, Collins сказал: Безусловно! Вот поэтому приходится снимать карб и все дырочки прочищать!)) Я один раз с таким столкнулся: тесть купил скутер и то после первой-же поездки стал барахлить, разобрал карб, оказалось что от тряски "всплыла" стружка и забила жиклёры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Сменю тему : Вчера после долгой хорошей погоды пошел дождь. Пришлось тормознуть на мокром асфальте, и тут я заметил, что переднее колесо тормозит как на льду! Износ родной китайской покрышки за 170000 км почти нулевой, но их резина при нашем почти нуле - каток. Что купить?.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Конечно 17 000 Км)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den32 Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Устронил глюк с РР и поворотниками,был плохой контакт на подходе плюса к АКБ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 час назад, Collins сказал: Сменю тему : Вчера после долгой хорошей погоды пошел дождь. Пришлось тормознуть на мокром асфальте, и тут я заметил, что переднее колесо тормозит как на льду! Износ родной китайской покрышки за 170000 км почти нулевой, но их резина при нашем почти нуле - каток. Что купить?.. У товарища шоссейная Shinko стоит, спереди и сзади. Спереди sr740 110-70, сзади sr741 140-70. Вроде бы не ошибся с размерами и моделями. Полностью доволен, но только для асфальта и сухого грунта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блин Опубликовано 16 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Если бы я сейчас решил брать резину, я бы попробовал одеть с заднего колеса резину на передний диск, чтобы пожирнее перед был. Выглядеть будет лучше. Еще брежу круглой фарой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 16 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) В 15.09.2019 в 12:09, Collins сказал: Это только переманьячить с зазором, если механизм исправен, то все по рекомендациям, 005-007 мм выставляем и не слушаем умников из yutube про 0.2 мм зазора. Я честно пробовал разный зазор, кроме стука в ГРМ ничего это не дает, причина в карбе! Да конеш ) два карба менял до этого меж собой и абсолютно одинаковая проблема была, пока зазоры не разжал до 0,07-0,1. И плавать обороты перестали, и сейчас на родном карбе пз27 тоже не плавают, хотя до этого 1200-1600 постоянно. Выстави по мануалу, проверни колено и тоже удивись как они уплывут ) не уплывут разве что если новый двиг на обкатке. Изменено 16 сентября, 2019 пользователем deepk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya77 Опубликовано 16 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 В 15.09.2019 в 10:35, Collins сказал: Сменю тему : Вчера после долгой хорошей погоды пошел дождь. Пришлось тормознуть на мокром асфальте, и тут я заметил, что переднее колесо тормозит как на льду! Износ родной китайской покрышки за 170000 км почти нулевой, но их резина при нашем почти нуле - каток. Что купить?.. У меня передняя покрышка подошла к концу..прошла 26т.+ На сухом асфальте нормально, а вот по мокрому она и новая тормозила не очень. Я все же надеюсь заменю мот наконец то, а покрышку пусть новый хозяин выбирает 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 14 часов назад, deepk сказал: Да конеш ) два карба менял до этого меж собой и абсолютно одинаковая проблема была, пока зазоры не разжал до 0,07-0,1. И плавать обороты перестали, и сейчас на родном карбе пз27 тоже не плавают, хотя до этого 1200-1600 постоянно. Выстави по мануалу, проверни колено и тоже удивись как они уплывут ) не уплывут разве что если новый двиг на обкатке. Да, абсолютно согласен, что зазор 0, 05 выставить невозможно, при данном механизме ГРМ и китайской точности в размерах сам зазор плавает сильнее его заявленного значения)) Мне повезло, я стараюсь выдержать чуть меньше 0,1 мм, и это нормально, клапана не гремят. Но 0,2 и более - это черезчур. Пробовал, цокот слышен за километр. Так седла раздолбаются очень быстро. Мне кажется дело в точности изготовления распредвала, люфта на него оси. И тогда действительно фазы закрытия клапанов уплывут, и ХХ будет нестабильный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 17 часов назад, Блин сказал: Если бы я сейчас решил брать резину, я бы попробовал одеть с заднего колеса резину на передний диск, чтобы пожирнее перед был. Выглядеть будет лучше. Еще брежу круглой фарой. Нет смысла, или безопасность важнее имиджа? Так это до первого падения)) Нужно просто нормальную резину ставить, китайская для другого климата хороша. По поводу фары - тоже не нужно заморачиваться, у Флэйма неплохая оптика и свет. Я на Дельте ставил оптику от ВАЗа 2101, свет не лучше. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 17 часов назад, Блин сказал: Если бы я сейчас решил брать резину, я бы попробовал одеть с заднего колеса резину на передний диск, чтобы пожирнее перед был. Выглядеть будет лучше. Еще брежу круглой фарой. Широкая резина спереди будет задевать за крыло. Товарищу сделали круглую фару, получилось а-ля сибиха. На мой и его вкус выглядит лучше, свет лучше намного. Минус - половина приборки торчит наружу, так как родная фара её прикрывала. Примеров переделки на круглую фару масса в этой теме 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cr0acker Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Добрый день! Что то задний тормоз стал мозги делать. Подкусывает и диск кривой. Никто находил ремкомплект для суппорта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блин Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Примеров много, самое сложное в моем понимании это найти/сделать крепление для фары на стойки. А то что будет приборка чутка торчать над фарой, это не страшно. Вид не портит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 22 минуты назад, Блин сказал: Примеров много, самое сложное в моем понимании это найти/сделать крепление для фары на стойки. А то что будет приборка чутка торчать над фарой, это не страшно. Вид не портит На фото, которое я привёл выше, фара установлена на кронштейнах с алиэкспресс. Немного криво, так как перья вилки в этом месте идут под конус, и при полном вывороте руля эти кронштейны упираются в бак. Но зато это готовое решение. Если бы делал себе, то однозначно изготавливал стойки сам. Ну и по подключению - лампа стоит 60/55вт, через два реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norton555 Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 1 час назад, Collins сказал: Да, абсолютно согласен, что зазор 0, 05 выставить невозможно, при данном механизме ГРМ и китайской точности в размерах сам зазор плавает сильнее его заявленного значения)) Мне повезло, я стараюсь выдержать чуть меньше 0,1 мм, и это нормально, клапана не гремят. Но 0,2 и более - это черезчур. Пробовал, цокот слышен за километр. Так седла раздолбаются очень быстро. Мне кажется дело в точности изготовления распредвала, люфта на него оси. И тогда действительно фазы закрытия клапанов уплывут, и ХХ будет нестабильный По зазорам рекомендую менять нижние коромысла на роликовые. Опыт очень положительный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блин Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 3 минуты назад, Alex_Frolov сказал: фара установлена на кронштейнах с алиэкспресс Как их найти? Слова для поиска или ссылочку можете дать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 1 час назад, twice сказал: Да нифига штатный свет не светит. Оптика от ВАЗ? Хорошо, конечно. А какая религия мешает поставить хеллу, как, например, это сделал я? При лампе 35вт я езжу и просто кончаю. Если не забуду, вечером попробую исполнить фото Можно хеллу, можно подешевле хрустальный Wesem. Да и с простой осваровской оптикой, уверен, будет лучше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 3 минуты назад, Блин сказал: Как их найти? Слова для поиска или ссылочку можете дать? "кронштейны фары" Спойлер https://m.ru.aliexpress.com/item/33035154247.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.33035154247&aff_trace_key=58a43692a45e4525ad484d8977e87a07-1567274723452-03562-NdZpxw5E&aff_platform=msite&m_page_id=7206amp-PWzuwydocChVl6PYyQWwOg1568705668239 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
