tim2813 Опубликовано 15 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 В 09.01.2020 в 23:10, mitya77 сказал: Итак обойму подшипника я извлёк) Если Интересно как- расскажу. Как извлек? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya77 Опубликовано 16 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 9 часов назад, tim2813 сказал: Как извлек? Сделал так- взял шайбу подходящего диаметра, заточил половину ее острой, положил на дно и забил её под обойму. Обойма поднялась на толщину шайбы, потом я подложил вторую шайбу под острую и забил опять. И так потихоньку увеличивая высоту я поднял ее чтоб можно было зацепить пассатижами. 2 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 16 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 (изменено) 25 минут назад, mitya77 сказал: Сделал так- взял шайбу подходящего диаметра, заточил половину ее острой, положил на дно и забил её под обойму. Обойма поднялась на толщину шайбы, потом я подложил вторую шайбу под острую и забил опять. И так потихоньку увеличивая высоту я поднял ее чтоб можно было зацепить пассатижами. Анкерный болт в помощь подходящего диаметра, легко все вынимается, в наших моторах посадочные места не натянуты, но еще для упрощения задачи можно нагреть место посадочное. еще варик есть кстати, мыла туда забить и на крепком столе родной осью навернуть от души по ней, мыло выдавить подшипник наружу, этим же способом вынимал из глухих отверстий на ручном прессе, ну а так съемник все таки желательнее ) меньше экспериментов больше правильного инструмента, а то и можно половинку лопнуть Изменено 16 января, 2020 пользователем deepk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya77 Опубликовано 16 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 3 часа назад, deepk сказал: Анкерный болт в помощь подходящего диаметра, легко все вынимается, в наших моторах посадочные места не натянуты, но еще для упрощения задачи можно нагреть место посадочное. еще варик есть кстати, мыла туда забить и на крепком столе родной осью навернуть от души по ней, мыло выдавить подшипник наружу, этим же способом вынимал из глухих отверстий на ручном прессе, ну а так съемник все таки желательнее ) меньше экспериментов больше правильного инструмента, а то и можно половинку лопнуть Там от подшипника осталась лишь обломаная обойма, ни съемником, ни анкером ее зацепить было невозможно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cr0acker Опубликовано 16 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 3 минуты назад, mitya77 сказал: Там от подшипника осталась лишь обломаная обойма, ни съемником, ни анкером ее зацепить было невозможно Есть цанговые сьемники для таких случаев. Правда хватает их не надолго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 16 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 (изменено) 40 минут назад, mitya77 сказал: Там от подшипника осталась лишь обломаная обойма, ни съемником, ни анкером ее зацепить было невозможно втулку накатанную из половинок, хоть алюминиевую на анкер собираешь и готовальня, типа как в комплекте с нормальными съемниками идет анкер распирает втулку, болт выдавливает вместе со втулкой обойму кхерам Но главное достал! Изменено 16 января, 2020 пользователем deepk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тринадцатый Опубликовано 16 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Други, скажите пожалуйста, по паспорту максимальная нагрузка 150 кг. Вопрос такого плана, а если поедут два человека 80 и 100 кг., чем чревато ? Эксплуатация с таким весом несколько раз в сезон, например до леса доехать по грунтовке полевой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton81 Опубликовано 16 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 46 минут назад, Тринадцатый сказал: Други, скажите пожалуйста, по паспорту максимальная нагрузка 150 кг. Вопрос такого плана, а если поедут два человека 80 и 100 кг., чем чревато ? Эксплуатация с таким весом несколько раз в сезон, например до леса доехать по грунтовке полевой. Думаю,ничего не будет,запас прочности полюбому есть, Вот,например равшаны грузят в газель по 3 тонны,где по паспорту полторы и ничего, тут впринципе тоже самое,если ехать недалеко,то не страшно,главное переключаться на оборотах,чуть выше,чтобы минимизировать нагрузку на кпп и мотор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Боровск Опубликовано 16 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Если двоечка 100 кг а ты 80 то это и без мотика черевато Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 21 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 В 17.01.2020 в 00:19, Роман Боровск сказал: Если двоечка 100 кг а ты 80 то это и без мотика черевато ну если это эшли грехем то хрен с ним потерплю )) 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton81 Опубликовано 21 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Посоветуйте,какой аккумулятор купить(дельта не зашла),какой фирмы нынче качественный? И как быть с бардачком? Хотя бы положить ключи гаечные, что можно придумать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 (изменено) 11 часов назад, Anton81 сказал: И как быть с бардачком? Хотя бы положить ключи гаечные, что можно придумать? Никак ) его нет, есть место под аккумулятором, куда совался изначально блок штатной сигналки в первых партиях выпуска, но там буквально пенал влезет и задней стенки нет при этом. Если это место обыграть, то небольшое количество инструмента туда можно определить. Из минусов сего способа - нет замка на пластиковой боковине, она закрепляется болтом, места там реально мало, но небольшой комплект жгутов и шило для покрышек влезет + 3-4 ключа с отверткой. Лично я там вожу две тряпки, пару крепких стяжек и сплющенный моток армированного скотча ) Вообще это не тот мотоцикл, который сильно ключей то просит, в дорогу только если, но там так и так с поклажей разбираться. А так я за два года не помню чтобы мне в городе где ключи понадобились, всегда своим ходом до дома добирался ) Изменено 22 января, 2020 пользователем deepk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton81 Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 40 минут назад, deepk сказал: Никак ) его нет, есть место под аккумулятором, куда совался изначально блок штатной сигналки в первых партиях выпуска, но там буквально пенал влезет и задней стенки нет при этом. Если это место обыграть, то небольшое количество инструмента туда можно определить. Из минусов сего способа - нет замка на пластиковой боковине, она закрепляется болтом, места там реально мало, но небольшой комплект жгутов и шило для покрышек влезет + 3-4 ключа с отверткой. Лично я там вожу две тряпки, пару крепких стяжек и сплющенный моток армированного скотча ) Вообще это не тот мотоцикл, который сильно ключей то просит, в дорогу только если, но там так и так с поклажей разбираться. А так я за два года не помню чтобы мне в городе где ключи понадобились, всегда своим ходом до дома добирался ) Это хорошо,но просто ситуации всякие бывают,поэтому немного ключей с собой иметь не лишним будет,кофр не хочется ставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Well_ Опубликовано 3 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Наконец-то дошли руки разобрался с проводкой! Схема из манула правильная,но жутко не понятная,всю голову сломал пока разобрался(но я тот еще элктрик) Сегодня в первый раз стартером завел! Завтра клемники ваговский куплю и замок зажигания на место прилажу. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей36 Опубликовано 4 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 У меня на моте нет топливного фильтра. Посоветуйте какой поставить (желательно номер- артикул), что бы был поменьше обычного жигулевского ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 4 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 1 час назад, Алексей36 сказал: У меня на моте нет топливного фильтра. Посоветуйте какой поставить (желательно номер- артикул), что бы был поменьше обычного жигулевского ? в любом скутермаге, просто мелкий фильтр типа как на садовую технику https://www.moto-scuter.ru/katalog/Raznoe/Filtr_toplivnyj_bumazhnyj_kruglyj_s_magnitom_F50_F80.html?textsearch=фильтр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbornik79 Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Парни, подскажите по размерам передней покрышки, если кто ставил Shinko e700 4.60-17. Никак не въеду, какой размер на перед поставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton81 Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 31 минуту назад, sbornik79 сказал: Парни, подскажите по размерам передней покрышки, если кто ставил Shinko e700 4.60-17. Никак не въеду, какой размер на перед поставить 100/80/17 или 110/70/17 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блин Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 В 04.02.2020 в 15:54, Алексей36 сказал: У меня на моте нет топливного фильтра а он в стоке идет? по памяти вроде бы у меня нет. может тоже нужно поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей36 Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 58 минут назад, Блин сказал: а он в стоке идет? по памяти вроде бы у меня нет. может тоже нужно поставить? У знакомого стоял , и по моему заводской 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
