Serega_80 Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 21 час назад, Den32 сказал: Да, труба 15*15*1,5мм,гнул самодельной приспособой (в нете полно) варил инвертором,электродом 2мм. Сегодня сварил такой же, только на Дельту, подглядел укосины на нижнии полки, завтра себе добавлю, полностью проварю, загрунтую. Стоп-сигнал дополнительный будешь вешать? если стоит кофр, с грузовика сзади не видно, я себе добавлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den32 Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 59 минут назад, Serega_80 сказал: Сегодня сварил такой же, только на Дельту, подглядел укосины на нижнии полки, завтра себе добавлю, полностью проварю, загрунтую. Стоп-сигнал дополнительный будешь вешать? если стоит кофр, с грузовика сзади не видно, я себе добавлю. На кофре фальшьстоп ,есть желание впихнуть туда что-нибудь диодное,пока руки не доходят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 1 час назад, Den32 сказал: На кофре фальшьстоп ,есть желание впихнуть туда что-нибудь диодное,пока руки не доходят. Я попробую на днях вставить, есть блоки по 3 светодиода на 12 вольт(у нас в хоз.маге продают). По результатам отпишусь, если интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Денис, а кофр на быстросьемной площадке стоит? Здесь на форуме много писали, что обламывается крепление и кофр лопается, я во внутрь уже вырезал пластину из 2,5 мм металла, а под низ, фанеру 6 мм и линолиум 5мм пенный, и болтами намертво. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 2 часа назад, Serega_80 сказал: Здесь на форуме много писали, что обламывается крепление и кофр лопается, я во внутрь уже вырезал пластину из 2,5 мм металла, а под низ, фанеру 6 мм и линолиум 5мм пенный, и болтами намертво. Именно только так и нужно делать. На наших дорогах этот кофр так колбасит, никакое быстросъёмное не выдержит, только намертво болтами и с плоскими проставками из дюраля например. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 В 24.02.2020 в 16:59, Den32 сказал: Как-то так. Денис, кофр вот этот? Спойлер https://motaki.ru/mopeds/alpha/kofr_bagajnyy_dlya_mopeda_skutera_zh-999_bolshoy_40_l_chernyy_570_x_420_x_290 Что можете сказать про него? Как по качеству, запорной фурнитуре, и все такое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den32 Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 16 часов назад, Serega_80 сказал: Денис, а кофр на быстросьемной площадке стоит? Здесь на форуме много писали, что обламывается крепление и кофр лопается, я во внутрь уже вырезал пластину из 2,5 мм металла, а под низ, фанеру 6 мм и линолиум 5мм пенный, и болтами намертво. Сейчас стоит на быстро съёме но не внушает доверия подсветку вставлю и закреплю намертво Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den32 Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 4 часа назад, Alex_Frolov сказал: Денис, кофр вот этот? Скрыть контент https://motaki.ru/mopeds/alpha/kofr_bagajnyy_dlya_mopeda_skutera_zh-999_bolshoy_40_l_chernyy_570_x_420_x_290 Что можете сказать про него? Как по качеству, запорной фурнитуре, и все такое Не такой,я брал дороже,попользовал всего недельки три, пока ничего плохого сказать не могу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 59 минут назад, Den32 сказал: Сейчас стоит на быстро съёме но не внушает доверия подсветку вставлю и закреплю намертво Получилось вот так, стоп вечером попробую вживить в кофр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den32 Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 1 час назад, Serega_80 сказал: Получилось вот так, стоп вечером попробую вживить в кофр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тринадцатый Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Подскажите пожалуйста пераметры нашего АКБ, и какой брать (пусковой ток, ёмкость) цена-качество, чтобы за бренд не переплачивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Вставил светодиоды в кофр, пришлось чуть стекло замотовать. Блок с тремя светодиодами хотел сделать габаритом, потом убрал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den32 Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 58 минут назад, Serega_80 сказал: Вставил светодиоды в кофр, пришлось чуть стекло замотовать. Блок с тремя светодиодами хотел сделать габаритом, потом убрал. Светит ярко, одного элемента наверное хватило бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 6 часов назад, Тринадцатый сказал: Подскажите пожалуйста пераметры нашего АКБ, и какой брать (пусковой ток, ёмкость) цена-качество, чтобы за бренд не переплачивать. У меня вот такой установлен: https://www.le-parts.ru/product/akkumuljator-yuasa-yb7-a/ Пусковой ток, как на нем написано, 105 А, емкость 8 А*ч при 10-часовом разряде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тринадцатый Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 16 часов назад, Collins сказал: У меня вот такой установлен: https://www.le-parts.ru/product/akkumuljator-yuasa-yb7-a/ Пусковой ток, как на нем написано, 105 А, емкость 8 А*ч при 10-часовом разряде. Не очень бюджетненько для мотоциклетного акума... А параметры какие завод заложил? Что-то в инструкции ни чего нет. Я так пологаю что это ещё заводской АКБ? Мот 14 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya77 Опубликовано 28 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 В 26.02.2020 в 22:30, Collins сказал: У меня вот такой установлен: https://www.le-parts.ru/product/akkumuljator-yuasa-yb7-a/ Пусковой ток, как на нем написано, 105 А, емкость 8 А*ч при 10-часовом разряде. У меня такой же и он родной ещё) 6 лет уже 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 (изменено) В 27.02.2020 в 15:06, Тринадцатый сказал: Не очень бюджетненько для мотоциклетного акума... А параметры какие завод заложил? Что-то в инструкции ни чего нет. Я так пологаю что это ещё заводской АКБ? Мот 14 года. Такие параметры в мануалах никогда не указывают, типа, не забивайте голову. Из практики могу сказать, что не один год прекрасно проездил на Дельте с таким же мотором с батарейкой от UPS Delta 9А*ч за 700 р, весь вопрос только в форм-факторе и типе клемм, которые нужно перепаять. Стартер батарейка крутила за милую душу)) Изменено 29 февраля, 2020 пользователем Collins Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susenin Опубликовано 1 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 В 05.02.2020 в 18:26, General сказал: Установлены ..... ветровичек Если не сложно, сделайте несколько фоток ветровика, пожалуйста - форма стекла, крепления. Чтобы можно было его узнать на Aliexpress. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
General Опубликовано 2 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Как доберусь до мотика, зафотаю 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 6 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 В Wednesday, February 26, 2020 в 21:13, Den32 сказал: Светит ярко, одного элемента наверное хватило бы. Фоткал на техосмотр. Осталось лямки на сумки пришить, будут сумки-переметки. У товарища флейм, колхозить не хочет, на форуме читал есть заводской багажник под кофр, реально найти? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
