Stels Flame 200
ivan1252
20 часов назад, Блин сказал:
именно так я и регулировал положение лапки кпп
ЗЫ: да там как бы и не изменишь ничего, если не снять тягу с оси кпп
почему же, у меня на родной лапке была регулируемая штанга как у и всех, с двумя контр-гайками, просто она в шарнирах разболталась и подбешивала )
Другое дело тех регулировок просто может не хватить
Сегодня решил проверить напругу и выяснить в чем причина закипания аккума (дада, не прошло и два года )))
Вольты 16,9 на холостых и 17-18 на оборотах, поехал купил печеньку похожую по разъему, сейчас все норм, 12,5 на холостых и 13 на оборотах
Расскажи как мерил напряжение, с аккамулятором или без. У меня прожил 3 сезона, зимой не снимал, заряжал по весне, сейчас когда поездишь вроде заряжается, но хватает на день. Потом приборка включается, но на стартер не хватает. Кика нет поэтому актуально.
13 часов назад, Oleg2010 сказал:
Одинаково было что с аккумом что без.
А жижа в аккуме норм? У меня РР кипятил аккум за примерно 200-300 километров больше чем в половину его объема.
Как с обычным аккумом, надо долить, проверить плотность, зарядить отдельно, проверить плотность снова, в итогде либо аккум в помойку либо с зарядом разбираться
Если  "что с аккумом что без", тогда ясно, что акум умер безвозвратно. У меня он вроде заряжается, хотя больше 0,5 А не берет (при зарядке с зарядного, при уличении тока идет сброс на зарядном), и после зарядки приборка работает и потом держит долго. Такое впечатление что уменьшилась его ёмкость. Если бы замкнуло пластины в аккуме, то должно упасть напряжение, у меня 12,6 в.,но под нагрузкой проседает.
Опять вопрос, что залито в необслуживаемые аккумуляторы, я доливал воды в прощлом году, жидкости почти не было, сезон отездил.
И сново вопрос, как ты увидел, что аккум кипит.
Проехался на Кайоте, сравнил тормоза. Нет, у Флейма тормоза не хуже. Примерно одинаковые.
4 часа назад, Oleg2010 сказал:
Если бы замкнуло пластины электролит в этой банке бы почернел.
В 03.05.2020 в 17:53, Oleg2010 сказал:
глазами )
пузырится аки газировка
Но тут у меня казузс произошел, новая печенюшка похоже отлетела уже ) аккум высососан в ноль почти, либо все таки распиновка не подходит и я не обратив внимания не учел что заряда нет вообще, завтра буду выяснять.
При заряде АКБ не должен кипеть. Должен заряжаться токами которые не вызывают вскипание. Кипение - разложение воды электролизом на водород и кислород при избытке тока. Да и 0.5 Ампер для заряда мотоциклетного АКБ довольно большой.
1 час назад, Bizet сказал:
Так ежу понятно что не должен, но когда на зарядке РР кидает 16-17 вольт все что хочешь закипит
В общем проблема с новым РР выеденного яйца не стоит, просто пины в разъеме не по стелсовски ) перекинул фишки и все ок стало.
Попутно выяснил, что генератор на моем стелсе двухфазный ? грусть тоска печаль, на схеме в мануале три ))) Но третьего провода нет, ни в разъеме из двигла ни отдельно нигде )))
Или это даже скорее однофазный, как их там различать не знаю, скорее одна силовая обмотка и все.
Изменено пользователем deepk
48 минут назад, Well_ сказал:
Я правильно понимаю,что уровень очень низкий?
Правильно, низкий.
Ни  у кого не нужной левой ручки пассажирской не осталось?
Изменено пользователем Well_
В 05.05.2020 в 22:08, Well_ сказал:
Очень понятное видео по настройке
58 минут назад, Bizet сказал:
Именно по нему и сделал сегодня,
Заводится на холодную чуть лучше стал,но хх без газа все равно не держит пока не прогреется чуть.
7 часов назад, Well_ сказал:
Пусковой обогатитель не помогает?
Сломал ручку ТОРМОЗА (исправил)
Спойлер
IMG_20200510_192033.jpg.ac9a39f6d02674b6
С какими китайцами они взаимозаменяемы?
Изменено пользователем Блин
21 минуту назад, Блин сказал:
Сломал ручку сцепления
  Скрыть контент
Опечатался. Ручка тормоза. Хотя возможно они зеркальные.
Думаю регулировка не самая важная функция рычага, сделаного из силумина. Стоит выкрутить обломок и попробовать подобрать простой рычаг.
