ivan1252
Stels Flame 200
47 минут назад, Alex_Frolov сказал:
Правда? Мне казалось, там на обоих правая резьба, как и на всех китайцах. Или флейм настолько продвинут😀 сами рычаги точно очень даже неплохие
Оба зеркала складываются внутрь ) была бы правая - уже давно бы разломал вместе с бочком 😁 я его уже столько раз прикладывал, что зеркала можно назвать надежнейшей частью.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Anton81 сказал:
И еще вопрос по маслу:сейчас залит мотюль 5100,если я буду лить автомобильное,ничего с мотором не случится? Тему про масла в нескольких томах ниасилю...
Лей рекомендованные мотомасло 4Т...  Производитель не важен. Не забываем, что в наших моторах в масле еще и сцепа плавает. Потому автомасло не очень подходит. В автомоторе нет фрикционных узлов. По своему опыту знаю, на разных маслах сцепление ведет себя по разному.
И наконец... На Мотюле что, свет клином сошелся?  Или других производителей не существует?...
Ссылка на сообщение
В оба мопеда и мотоцикл лью исключительно автомобильное масло и не парюсь. Все работает чётко.
26 минут назад, Norton555 сказал:
На счёт того что сцепление ведёт себя по разному, согласен. А вот причём здесь наличие или отсутствие фрикционных узлов в автомобилях, не понимаю. Вы хотите сказать что на протяжении нескольких десятилетий в Минскачи Восходы и Ижи лили специальное мотоциклетное масло? Там ведь сцепление в масле.  Никому не навязываю своё мнение, но я уже много раз писал, что лить специальное мотоциклетное масло в конструктивно древние моторы, это как минимум расточительство. Однако у каждого своя маслорелигия и каждый по своему верит в неё.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Norton555 сказал:
Не будем срач про масла начинать надеюсь, сцепление себя по разному ведет даже на одном и том же масле, на холодную, на горячую, на свежем, на покатанном уже.
И вот поверь чтобы прям заметить разницу на другом масле, так, чтобы хотя бы учесть вышесказанное, просто невозможно.
Оно себя по разному ведет даже на дукати с сухой сцепой, если масло просто сменить )
Еще лет дцать назад читал про какие то пежоты (если память не изменяет) в которых коробка сразу в двигателе и соответственно мокрое сцепление + единая система смазки, и никаких там специальных масел нафиг не надо было.
Лично я верю мануалам сперва ) в мануалах не существует мотомасел и прочей ахинеи, а есть допуск и все (русские книжки от мото не в счет, буквально летом видел мануал от баджажа где прям советовали мото-мотюль, в оригинальном мануале ни слова об этом).
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Робинзон сказал:
А да тут все просто. Раньше одно масло на всех и без присадок. В современном масле антифрикционных присадок до чертиков. В мотомасле их в разы меньше. Потому и предпочтительней...
Ссылка на сообщение
4 часа назад, deepk сказал:
Да верно. Не забудем так же что одну и ту же марку с разных бочек разливают)))  Потому, надо просто выбирать лучшее из худших(доступных)  Потому и советы и рекомендации будут некорректные. Вопрос изучен во всероссийском масштабе))))
Ссылка на сообщение
А кто нибудь заморачивался пересветом приборки? Там светодиоды?
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Norton555 сказал:
Вывод: можно купить дешман,в котором минимум присадок и лить,не переплачивая за такое же,только с мотоциклом на банке
Ссылка на сообщение
2 часа назад, twice сказал:
Антоша, судя по пикче..
Тебе удалось купить раритет 12 года выпуска.. без резины и цепи.
Мои соболезнования
да ладно, смотря почем, я свой тоже купил по цене половины велика, и все норм с ним )
Ссылка на сообщение
Кто подскажет,резина,шириной 120 встанет на переднюю ось?цеплять не будет? Или лучше поставить 100/110 и не испытывать судьбу?
Изменено пользователем Anton81
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Anton81 сказал:
Даже родная цепляет грязью за крыло если по глине разок проехать, можно поднять крыло и встанет.
Вопрос зачем это делать? Лучше рулить мот не будет, зацепа больше не появится, сама резина дороже. Проще штатного размера поставить нормальную резину и судьбу не испытывать.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, deepk сказал:
Спасибо,так и сделаю,а какая резина нормальная?(родную пластмассовую не рассматриваю),задняя стоит новая irc
Ссылка на сообщение
В 02.01.2020 в 15:11, Anton81 сказал:
Переднюю широкую ставить не гоже...  Старое кроссовое правило- перед режет трассу, зад гребет. Потому перед узко, зад широко...
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Anton81 сказал:
По сравнению с родной любая свежая нормальная, даже петрошина какая ), из недорогих митас всякий, есть и шинко вполне норм. Из нормальных всякие данлупы и мишлены.
Опять же я езжу на родной уже 10тык она пробежала и не жужжу, вполне норм летом, осенью весной конечно бывают моменты веселые, но в целом для моих перемещений хватает за глаза.
Ссылка на сообщение
В 22.10.2019 в 22:54, mitya77 сказал:
Спасибо Тимур я уж смотрел видосы, придется половинить.
Ближе к зиме перевезу мот с дачи домой и займусь, самому интересно что там стряслось
итак, начал вскрывать мотор.
По ЦПГ-  маслосъемные  кольца закоксовались (стал понятен повышенный расход масла) на юбке поршня есть следы касания с цилиндром ( перегрел видать как то), на самом цилиндре тоже видны небольшие следы. но хонинговка  на месте.
Поршень думаю точно под замену, а цилиндр надо ли  менять?
кулачок шестерни ГРМ без износа, на оси  сидит без люфта. Пробег 27+ т.км.
делее самое интересное,  причина заклинившего вала кик-стартера
Ссылка на сообщение
13 часов назад, deepk сказал:
У моей пробег около 10 тыщ,протектор вполне живой,просто не хочется веселых моментов,вот и думаю,что кинуть на перед
Ссылка на сообщение
3 часа назад, mitya77 сказал:
Если задиров нет,то думаю,цилиндр еще походит,проверить штангелем геометрию цилиндра и металлической линейкой плоскость,если не повело,то оставить
Ссылка на сообщение
18 часов назад, mitya77 сказал:
Так почему же все таки заклинило вал кикстартера?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Акимыч сказал:
Так ещё не располовинил мотор) скоро сообщу всё!
Ссылка на сообщение
Цилиндр  не планировал менять, но  думаю тоже под замену?.
Гайку маслофильтра подручными средствами  окрутить не смог. Пришлось головку подточить) и гайка успешно открутилась.
Изменено пользователем mitya77
Ссылка на сообщение
Join the conversation
