Patron Taker 250
MAX5852
Нет проблем.
Рассказывай откуда багажничек и нет фотки без кофра?
  • Ответов 1,6 тыс
всем привет! принемайте в ряды такероводов!!! и сразу же первый тюнинг! зацените:
первый вопрос! что это!? если сапун, то почему заглушен???
там конденсат, переодически нужно эту пробку снимать и выливать воду..
Симпатичная фара, главно что бы светила хорошо :D
светит изумительно! Стоит билинза (моримото)
Народ вы пишите от чего тюнинг , сколько стоит и тд , потом в первое сообщение все добавим и новичкам будет удобно и сразу ясно что и куда (а то 43 страницы листать не все готовы , а вопросы у всех однотипные)
Я вообще хотел предложить модерам подтемки сделать : электрика , ходовая и тд  искать и писать так легче
Был в выходные на мотопарке , там был стенд уралчтототам (дилер Патрона) , багажников на наш Такер у них нет и не будет  . Видел такер следующего поколения , хороший, но появится не раньше середины 15 года  .
Судя по буковке "i" в окончании инжектор внедрили)
Внедрили, ещё б второй горшок поставили и была б бомба)))
Да инжектор , ножка центральная , ценник будет 128тыс сказали ( если доллар с евро не помрут до 15 года )
Больше дельного ничего не сказали , может по причине того что я их багажником заколебал :) а они говорили, что вместо багажника у нас ручки , которые нельзя демонтировать , на мой вопрос а подставку под багажник с ручками слабо сделать , ответ был пассажиру будет не удобно :)))) хотя может их так там все достали что манагеры отрешенные ходили , а выставка сама по себе шлак была , в выходные на смотре больше интересного можно увидеть :)
понял. спасибо.
привет ты есть здесь??? http://vk.com/club47592078
хотелось бы узнать цену фары и где брал
Кто нибудь менял ведущую звезду ( перёд) нужно хорошее фото звезды...... купил себе заднею от патрона на сагиту.... но вот беда у ваших мото цепь 520 а у нас на сагитах 525.... вот теперь думаю как это всё соединить воединно..... ( на сагите задняя звезда меньше) ( хотел поставить больше)...... фото звезды нужно снятой чтоб хоть приблизительно понять подойдёт или нет.......
Уважаемые такероводы, нашёл такую нестыковку в ттх по руководству-в моём руководстве указано 16кВт и 146кг сухой массы а у другого обладателя данного мото -18.5кВт и 151кг сухой массы.
По лошадкам разница в 3 силы примерно.
Почему ттх разные блин?
Зачем ручку снимать? там же на раме есть крепления под багажник. С каждой стороны 2 крепления под болты (вроде бы М6).
всем привет! сегодня после прогрева мотоцикла стали скакать обороты, затем холостой ход подскачил до 3500-5000 об/мин
при этом 3 раза чахнул. трос газа не зажат, ходит спокойно, что это может быть?
Бензин в баке есть?, если да то скорее остается два пути как в той поговорке. когда вас съели, а именно, вакуумный клапан или поплавковый клапан в карбюраторе, т.е. прекратилась подача топлива...., а так может быть все что угодно...)
Допустим, но почему обороты выросли? Подача топлива на это не влияет. Если только игла запала, было ли такое у кого?
Я думаю проблему надо искать в карбюраторе. А уж что именно заочно сложно сказать. У меня плавали обороты на холостых, правда не так сильно (+- 200). Купил в автохимии очиститель карбюратора, залил в бак по инструкции. После этого все стало нормально
Сегодня в обед завел,прогрел, все ок .
Работает ровненько, обороты не плавают. Надеюсь это был еденичный глюк карба
