MAX5852
Patron Taker 250
1 минуту назад, ValKu сказал:
ну не совсем как на авто... в автомобиле циркуляция идёт через сам бачок, а тут он грубо говоря как отстойник для лишнего...
мне кажется в системе воздух где-то
в моем бачке есть трубка, которая до самого дна протягивается. совсем как на автомобилях
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Только что, Danxhim сказал:
трубка трубкой, но циркуляции нет через бачок, по этой трубке антифриз поступает в бачок при нагревании(расширении) а при охлаждении(сужении) он по этой же трубочке "всасывается" назад в систему
Ссылка на сообщение
так и на машинах так же. Тогда о какой циркуляции речь?)
Ссылка на сообщение
Была такая проблема , термостат выкинул , он просто не нужен , и расширительный бочек перевел в хвост , и да были газы , поменял прокладку ГБЦ , все проблем нет , газы шли изначально с самой покупки мотоцикла
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Danxhim сказал:
всё, ссорян, это я туплю. Там же антифриз ещё к печке бежит, оттуда и постоянный "бег" антифриза, грубо говоря в бачке видно как он "бежит", из верхнего патрубка течёт, в нижний уходит. Да, суть одна. Туплю
Ссылка на сообщение
6 часов назад, pavel4366 сказал:
вот и у меня походу тоже самое... пахнет из радиатора газами выхлопными. А менял сам? Сложно?
Ссылка на сообщение
Я прошлифовал у токаря головку ! И все стало норм ! А так менял прокладки садил на краску на герметик пузырит в бачек и выплескивает !
Ссылка на сообщение
Пробита прокладка ГБЦ ! Снимай головку и к токарям шлифовать ! Проверено !!!
Ссылка на сообщение
Мужики ездит еще кто на такере,кто с новья брал. Какой пробег,какие проблемы?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Акимыч сказал:
Я у своего второй владелец. Общий пробег 9к. Проблем еще не было(тьфу-тьфу-тьфу). Слышал истории, что ломаются КПП
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
было .  Четвертая скорость зубья сломало .
Ссылка на сообщение
А никто не знает почему с новья текер стоит 100-120 тыс. а продают еог за 60-80 тыс.?
Ссылка на сообщение
Ребят, кто-нибудь впрессовывал сайлентблоки из маятника? Как вам это удалось? 😁😁
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
