Дарья Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Всем привет. После мелкой аварии начал скрипеть передний тормоз. Я совсем новичок , поэтому понятия не имею в чем может быть проблема. Колодки менялись недавно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Привет, скрип скорее всего при соприкосновении колодок и тормозного диска. Нужно снять и проверить целостность колодок. Если они в порядке, перебрать тормозной суппорт и проверить его соосность диску. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ducatisto Опубликовано 14 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Если скрип постоянный, то колодки стоят в неверном положении. Нужно узел разобрать и собрать. Если скрип в определенном положении колеса, то скорее всего деформация тормозного диска или барабан немного оквадратился, смотря какой тип тормоза на мотоцикле. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D"Adam$on Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 А чО, смазать ещё никто не предлагал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D"Adam$on Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Только что, D"Adam$on сказал: А чО, смазать ещё никто не предлагал?Или предлагали ещё ДО аварии? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
