Восстановление Восход-2
Alex1974
Сегодня поставил цепь, гофры на нее, отрегулировал, собрал окончательно задние тормоза. Решил попробовать поставить родной генератор. Идея была заменить на бесконтактный, но думаю дай попробую, вдруг этот оживет. В общем собрал, выставил зазор, потом момент зажигания. Вкорячил катушку, кинул провод- все работает! Искра хорошая, думаю буду на нем заводить, и если нормально заработает, то так и оставлю. Типа оригинальное ретро)))) ну и дальше, раскинул проводку, поставил бардачки, фонарь, фару, резинки новые натянул на кик и переключалку. Завтра думаю полностью соберу проводку.
В общем я его завел! Поключил проводку всю, шприцом залил в карбюратор бензин, и запустил. На удивление с пятого пинка завелся, чуть поработал заглох, я еще бенза, он опять завелся. Короче  нормально работает. С нижних пробок карбюратора подтекает бенз, надо колечки алюминиевые поменять. Поработал пару минут, я чуть не задохнулся и почти оглох. Сбежал домой,  потом надо остальное дособирать, поставить бак, и нормально его прогреть и отрегулировать.
Заскочил в гараж после работы на часок, завёз кое какие запчасти, и не удржался-собрал крышки бардачков. Металлические шильдик все таки смотрятся гораздо круче чем более поздние из оргстекла. Завтра -послезавтра уже практически закончу с ним.)))
1 час назад, Alex1974 сказал:
это стиль, эт как олень на капоте двадцать первой, ламповая эпоха и контактное зажигание:)
  • 3 недели спустя...
Ну в общем почти собрал. Осталось покрасить корпуса поворотников и глушаки, и все поставить на место.
Ящитаю чехол сиденья надо перешивать. Клиент со мной не согласен, ему и так нравится, но на мой взгляд с ромбиками тут явный перебор. Этот "дизайн" если что не я придумал))))). Я предлагал гладкое седло в два цвета- верх бежевый, боковина черная.
яйца-то те же (хотя и в профиль), если ездить хоть иногда- после каждой поездки грипсы и седло
Спойлер
пидорить
надо ж
Изменено пользователем vlad-k
4 минуты назад, vlad-k сказал:
  Скрыть контент
пидорить
надо ж
Ну это уже не мои проблемы))))
Изменено пользователем Alex1974
23 часа назад, Alex1974 сказал:
а я уже ругаться передумал. у меня был когда-то восход 2м, с таким же баком, но другими шильдиками, как на 3м по технологии, не из металла. Весь черный. Смотрелся отлично. Но вот этот "дизайн" "пуфик на колесах" и уход в бежевый имхо убивают все впечатление, весь вид.
Изменено пользователем димотик
1 час назад, димотик сказал:
Совершенно верно. Седло сбоку должно быть черное, а верх бежевый, тогда все прекрасно гармонирует. А так слишком много бежевого. Но раз заказчика все устраивает, так тому и быть.)))
Вот фото из инета. Человек уже делал восход в такой раскраске, и получилось шкарно.
Завтра ради эксперимента прикину на него седло от тройки. Оно полностью черное, погляжу как будет, и еще есть одна идея. Завтра сфоткаю.
Ну в общем практически все. Сиденью не хватало ремешка пассажирского. С ним стало гораздо лучше. Глушаки будут пока такие. Найдем нормальный хром, поставим.
бак малость "не  пишется" по цвету, или нужно было крылья в черный, или на бак светлую вставку
4 минуты назад, путник1 сказал:
Да не, просто сиденье- большое бежевое пятно, сбивает всю гармонию)))) Если бы это был мой мот, я бы переделал сидушку.
25 минут назад, vlad-k сказал:
один хрен цыганщина ж.  или мухи в котлетах (восход в роял энфилде)
Ну как есть. Клиенту нравится, а дальше не мое дело.
Бензин 40-летней выдержки! ))))
Слил из бака Восхода-3. Пахнет непонятно чем, но не бензином, точно. В баке куча дерьма, и ржавчины. Придется его засыпать дробью и долго трясти))))). А потом отмывать ещё чем то.
3 минуты назад, Alex1974 сказал:
не пробовал, как горит?
Только что, путник1 сказал:
Нет, но попробую обязательно. Если будет гореть, я на нем чо нибудь завести попробую. Интересно.
Изменено пользователем тюменец
