616 Опубликовано 13 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 1 час назад, Soulmate R20 сказал: Багажники под кофр будем сами варить) я тоже купил мягкие сумки, на рамки думаю что прилеплю их Делай сразу два) Я решил,что боковые рамки будут несъёмные у меня,а значит можно сэкономить на багажнике,приварив две палки отдельные,по одной к каждой боковой рамке,а соединятся они будут площадкой бокса. Я на многих мотоциклах видел такую конструкцию,вполне рабочий вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soulmate R20 Опубликовано 14 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Мопедку забрал, проехал 160км,все норм. Сцепление надо будет регулировать, слишком жёстко переключает. Я так понимаю что нужно выкрутить немного рег винт? И пол пути ехал с включённым обогатителем, беднит. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soulmate R20 Опубликовано 14 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 На 130км съела 2.36 литра, ехал 58-61км в час Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
616 Опубликовано 14 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 (изменено) 1 час назад, Soulmate R20 сказал: На 130км съела 2.36 литра, ехал 58-61км в час У меня 900 гр при 40 км/ч ,за 50 км пути. Как определил,что беднит? Может из-за масла так включается? Поздравляю,в нашем полку прибыло Изменено 14 июня, 2022 пользователем 616 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soulmate R20 Опубликовано 14 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 13 минут назад, 616 сказал: У меня 900 гр при 40 км/ч ,за 50 км пути. Как определил,что беднит? Может из-за масла так включается? Поздравляю,в нашем полку прибыло Масло залито мотюль 10w 40. Беднит? Да я пол пути с прикрытой воздушной заслонкой ехал... Трэш. Думаю о покупке mikuni vm22 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
616 Опубликовано 15 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 7 часов назад, Soulmate R20 сказал: Масло залито мотюль 10w 40. Беднит? Да я пол пути с прикрытой воздушной заслонкой ехал... Трэш. Думаю о покупке mikuni vm22 Нет,что что,а к карбюратору у меня нет претензий.На сегодняшний день,заводится абсолютно всегда с первого нажатия на кнопку,сколько бы не стоял. А вообще,кран нужно перекрывать во время длительной стоянки на мопеде? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаилс Опубликовано 15 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 В 13.06.2022 в 19:14, 616 сказал: Конечно своим ходом. Чем дешевле купишь,тем меньше потеряешь при продаже А тем временем,мой товарищ разогнал мопед до 105 км/ч . У него своеобразное отношение к обкатке конечно) Но это и хорошо,сравним ресурс двух мопедов А что с вибрациями у товарища на такой скорости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
616 Опубликовано 15 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Только что, Михаилс сказал: А что с вибрациями у товарища на такой скорости. Я даже не спросил. Он вообще-то чайник в делах мотоциклетных,даже сравнить не с чем. Впрочем как и мне.Но мне на 97 км/ч было страшно,особенно при боковом ветре) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаилс Опубликовано 15 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 1 час назад, 616 сказал: Нет,что что,а к карбюратору у меня нет претензий.На сегодняшний день,заводится абсолютно всегда с первого нажатия на кнопку,сколько бы не стоял. А вообще,кран нужно перекрывать во время длительной стоянки на мопеде? В инструкции про это ничего не сказано. Я поставил электромагнитный бензо клапан. Теперь бензин поступает при повороте ключа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
616 Опубликовано 15 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Только что, Михаилс сказал: В инструкции про это ничего не сказано. Я поставил электромагнитный бензо клапан. Теперь бензин поступает при повороте ключа. Да про тебя я помню) Нет,я вообще,,закрывать его или нет? На отечественной технике всегда закрывали. На Дио у меня бензонасос,даже не задавался этим вопросом,последние 22 года) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаилс Опубликовано 15 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 В 23.05.2022 в 16:57, 616 сказал: Купил три подшипника,по 350р каждый. Надеюсь больше 337 км проедут) У нас нас на переднем и заднем колесе подшипники одинаковые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
616 Опубликовано 15 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 (изменено) 7 минут назад, Михаилс сказал: У нас нас на переднем и заднем колесе подшипники одинаковые? Я когда был в магазине,попросил товарища посмотреть,не знаю как он смотрел,но сказал,что передние меньше.Но это не точно) Шпилька тоньше на переднем колесе,он сказал Изменено 15 июня, 2022 пользователем 616 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаилс Опубликовано 15 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Один из задних оказался плохим. Заказал на Дельту -пришли разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
616 Опубликовано 15 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 51 минуту назад, Михаилс сказал: Один из задних оказался плохим. Заказал на Дельту -пришли разные. Из чего они их делают? Из пивных банок?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 15 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 1 час назад, 616 сказал: Из чего они их делают? Из пивных банок?) Слишком дорого, из пищевого алюминия делать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soulmate R20 Опубликовано 15 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 11 часов назад, Михаилс сказал: Один из задних оказался плохим. Заказал на Дельту -пришли разные. А номерочки подшипников скажете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soulmate R20 Опубликовано 15 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Сегодня пол дня бодался с регулировкой pz, вроде сносно настроил, хоть заводится с полтыка и едет бодро, свеча не белая... Потом регулировка сцепление, и это победил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаилс Опубликовано 16 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 12 часов назад, Soulmate R20 сказал: А номерочки подшипников скажете? 6300-перед. 6301-заднее колесо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
616 Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 12 часов назад, Soulmate R20 сказал: Сегодня пол дня бодался с регулировкой pz, вроде сносно настроил, хоть заводится с полтыка и едет бодро, свеча не белая... Потом регулировка сцепление, и это победил А можешь свет фары своей на дороге сделать? У меня светит ярко,широко,но к сожалению вдали от мопеда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soulmate R20 Опубликовано 16 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 5 часов назад, Михаилс сказал: 6300-перед. 6301-заднее колесо. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
