Baltmotors S1
a1ex
немного нетак фиксатор резьбы во а герметик резьбы это немного другая история :rolleyes:
А что это? :o
Термины: резьбовой герметик или фиксатор часто применяют не совсем по адресу: герметик это собственно герметик, в принципе любой неоржавляющий, его можно нанести на резьбу и резьба не приржавеет и в какой-то степени не раскрутится.
 Фиксатор, самый ядерный - "анаэробный" есть такие, что раскрутить можно только сильно нагрев соединение, применяют именно для того, чтобы предотвратить самораскручивание резьбового соединения.
  В автомагазинах это всё есть.
что может немного подготовленный  S-1
сегодня ещё раз убедился в целесообразности замены покрышек, летит как ласточка по песку прёт только нужно давление приспустить. При екстренном торможении резина показала себя с хорошей стороны правда скорость маловата была 40 км но всё же.
Вчера попробовал ослабить подшипник рулевой колонки-фига с два. Траверсы никак не открутить, как-будто приварили (гаечный ключ только болты свернет, насадками не подлезеш-руль мешает), придется снимать руль. Отвертка тоже не берет шестигранники на руле-надо покупать длинный угловой шестигранник видимо. Первый раз вижу чтоб так намертво прикрутили :wacko:  Из-за 5 минут работы, гемора на неск. дней.
на послидней покатушке наскочил в траве на скользкое бревно и естественно грохнулся на правый бок :(  из повреждений погнул ножной тормоз который давно хотел переделать post-9693-0-58999600-1369847256_thumb.jpg теперь хош-нехош переделываю post-9693-0-67728700-1369847322_thumb.jpg вот както так получилось post-9693-0-91055500-1369847390_thumb.jpg проехал попробывал нормально не мешает как раньше и почемуто тормозить сильнее стал раньше как не жми на юз не блокировало а тут даванул и резина завизжала вобщем мне нравится :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Молодца! Я тож на полтяше всё планирую лапу переделать, на нём родная так-же по дибильному соит, а то при торможение все кочки собираю! :)
на послидней покатушке наскочил в траве на скользкое бревно и естественно грохнулся на правый бок :(  из повреждений погнул ножной тормоз который давно хотел переделать attachicon.gifIMG_20130528_124816_0.jpg теперь хош-нехош переделываю attachicon.gifIMG_20130529_170700_0.jpg вот както так получилось attachicon.gifIMG_20130529_172930_0.jpg проехал попробывал нормально не мешает как раньше и почемуто тормозить сильнее стал раньше как не жми на юз не блокировало а тут даванул и резина завизжала вобщем мне нравится :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
А удобно ли на лапку жать как-то она задрата да ещё и за трубу выхлопную? Если я буду переделывать я из пластины выгибать буду.
Парни, купил такой байк,  осваиваю. В процессе катания возник вопрос, как на нем двигаться накатом?
То есть еду я на 60 км/ч на пятой (пока обкатка) и хочу врубить нейтраль, если понижать до 4-3-2 нейтрали, то получается  очень долгое переключение, к тому же из коробки начинают доноситься посторонние звуки.
Катись с выжатым сцеплением.
Придётся тебе всётаки задирать глушитель. :)
делал по месту вариант оптимальный чтоб и ноге не мешала и не цеплялась за всё подряд а жать кстати удобней стало коробкой ведь удобно пользоватся тут получилось также :rolleyes: а глушитель работает как защита пластик защищяет на нем пока не царапенки :rolleyes:
выжал сцепление и катись а если остоновится собрался то когда скорость упадёт гдето до 20-30 км наченай переключать на нейтраль иначе потом хренова переключается когда стоиш :rolleyes:
Сегодня удлиннил лапку КПП, срезал подпятник, отрезал от него кусок и им укдиннил рычаг, а то с моим 45 размером неудобно переключать скорости. Размер от подножки до лапки померял у Мотарда и на такое же расстояние удлиннил. Позже фотки выложу.
Ребят, дайте пожалуйста номер или артикул звезды, на 41 зуб. На которую все меняют, чтобы скорость побольше была.
нафига ставиш резину 3.75-18 всёравно родная гавно и нормально 100 идёт спокойно а вот больше не стоит слишком лёгкий взлетать наченает :rolleyes:
JTR 810 в факе инфа есть.
