Алекс28р Опубликовано 18 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 Отломалась клема в фишки комутатора, мот не глохнет не с кнопки, не с ключа. Начал искать комутатор они внешне похоже, продавец информации не дал, говорит один переменного тока другой постоянного, Х. З какой у меня? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 18 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 1 час назад, Старичок сказал: Раньше по цветам фишки различались. Включаешь зажигание, и меняешь, если АКБ приходит питание-значит постоянного. Хотя, стоп, не у всех мультиметр есть, можно -проще! Если без АКБ заводится, значит коммутатор по переменке. А лучше приехать, взять у продавца, подключить и проверить, заведется ли... То что заводится без акб- вообще ничего не значит. У меня на форестере коммутатор на постоянке, и мот прекрасно запускается вообще без аккумулятора кикстартером. Если мот не глушится значит отпала клемма с проводом глушения. Схема глушения там простая- этот провод при выключении зажигания, или нажатия кнопки глушения замыкается на массу. Найди на коммутаторе провод датчика положения коленвала (обычно он синий с белой полосой), и подключи отпавший провод к нему. Все будет опять глушиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс28р Опубликовано 18 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 Комутатор то какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс28р Опубликовано 18 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 Я не хочу колхозить, мот 2019 года, заводится без АКБ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс28р Опубликовано 18 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 Они визуально одинаковые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
