IRBIS RZR
После того как скутер заехал на эстакаду, сходня убирается
А у меня беда :D
Сам не понял как так вышло, усилие было минимальное, я так понял кольцо уплотнительное продавилось и метал об металл дал такой результат, либо была давно потянутая и ждала своего часа
Соболезную. Токарь выточит на ура.
да купил, благо не совсем это редкость в нашем городе, всё ок :)
На моём рзре на этой заглушке слизались грани.
Последний раз пытался открутить гаечным ключом, но ничего не вышло.
В итоге сломалась она так-же как на фото выше.
Кое-как выкрутил и заменил на такую же новую))
Народ, прокручивается сливной болт редуктора( Что делать?
Поставил сегодня на скутер новое заднее колесо с шиной.
Изменено пользователем Игорь 74
19 зубьев инфа 100% теперь?
Да. Колесо подошло.
Только что-бы его установить, пришлось спустить шину, а то она упиралась в заливную горловину для масла.
Так-что колёса подходят на наш скутер от ирбис нирвана. Но при покупке нового диска лучше убедиться в кол-ве зубьев.
Слышал от знакомого продавца в мотомагазине, что ирбис сократил количество продаваемых моделей мототехники под своим брендом,  в том числе и наш РЗР.
Откатал на своем 1900 км. Хочу купить новый вариатор родной (чтобы втулка была плотной опять и риски на щеках не сточены) и вгрузить туда 12.5 грузы DLH + 842 ремень оставить. Проехал на нем 100км-150км.
Думаю будет збс :-) как сделаю все - отпишусь. Ориентируюсь на первую неделю августа
Я вариатор заменил на новый стоковый и грузики 12 грамм. Внутри старого шкива болталась и вращалась втулка.
После замены прибавилась максималка.
Ремень стоит 842 20 30.
Если у кого-то при торможении переднем тормозом дёргается скутер, то попробуйте заменить тормозной диск.
Мне помогло. :)
Мне помогло. :)
во во, у меня такая тема, я уж и тормозуху менял и прокачивал
Я по началу и траверсу подтягивал и грешил на то что подшипник в рулевой колонке болтается при торможении передним тормозом.
При замене подшипника и и затягивания траверсы проблема не ушла.
Но зато замена помогла вылечить другую болячку:  почти с новья руль в прямом положении как-бы подклинивал.
Заменил и всё стало ОК!
Мне помогло. :)
У меня другая проблемма.При езде сзади слышен трущий звук.если слегка нажать задний тормоз то пропадает. суппорт не заклинивает. диск вроде прямой.звук раздражает прям.Еще когда колесо крутиш то в определенном положении на секунду будто слегка прихватывает колесо.Думаю может колодки как то криво приработались
У меня другая проблемма.При езде сзади слышен трущий звук.если слегка нажать задний тормоз то пропадает. суппорт не заклинивает. диск вроде прямой.звук раздражает прям.Еще когда колесо крутишь то в определенном положении на секунду будто слегка прихватывает колесо.Думаю может колодки как то криво приработались
Трущий звук колодок об диск?
Возможно что тоже диск кривой.
