Проблемы с двигателем 165 fm
Когда отпускаю сцепление есть какой-то скрежет и при разгоне и отпускании газа на передаче какой-то скрежет с левой стороны помогите в чём может быть проблема
Изменено пользователем Matvey86RUS
Поправил
1 час назад, Matvey86RUS сказал:
Если с левой стороны, самое безболезненное это смотри звезду и цепь(может не соосность и перетяг цепи), ну или хуже, подшипник вала. Сними цепь, звезду и пошевели хорошо вал, если есть люфт(вертикальный), подшипник под замену.
16 минут назад, Serega_80 сказал:
Там не то что скрежет там как будто камушек или болтик бултыхается
53 минуты назад, Serega_80 сказал:
И я проверил то что перетяга цепи нету она нормальная
Ну тогда не знаю. Надо смотреть глазами, а так это как лечение по фотографии.
Чем могу...
ну у меня есть видео только как я ехал и был этот стук, могу скинуть
Это в живую смотреть надо.
Кстати, похожая хрень была на квадре, открутился один болт крепления обгонки.
Если уж долго мучиешься, скинь левую крышку да посмотри.
Хорошо посмотрю спасибо большое
.. ну самое жестокое - это мож от звезды уже одни рожки...
... ну а еще на маятнике слайтер протерся и при разгонах и торможениях - о маятник бъется.
29 минут назад, Гоша1001 сказал:
При разгоне всё нормально, а когда на передаче катишься и какой-то скрежет не выжимая сцепление с левой стороны
Поправил
19 минут назад, Matvey86RUS сказал:
ну т.е. режим торможения двигателем.? тогда может цепь о крышку звезды трется, из-за того что сильно ослаблена.
... да блин... надо просто залезть туда ручками... снять крышку посмотреть следы изнутри... пошатать вал со звездой... просто залезть и пролезть... а вот так.. спрашивать - ой у меня то то шоркает слева... В таких случаях просто хочется ёрничать - без обид. Мож у тебя туда лягушка залезла - сдохла и теперь остатки шоркают)))
1 минуту назад, Гоша1001 сказал:
Цепь не ослаблена но натянута хорошо не перетянута
Ну я рассматриваю варианты потом уже лезу в движок
2 минуты назад, Matvey86RUS сказал:
.... аааа ну ладно рассматривай))))
4 минуты назад, Matvey86RUS сказал:
... в таком случае к диагностам и местным гуру-мастерам гони))) они любят таких - "рассматривающих", и массу вариантов предложат)))))
Только что, Гоша1001 сказал:
У нас нету таких ?
... тогда бери ключики и лезь в моцик... и фоточки сюда...
... а то... (конечно гротеск) что то стало брякать сзади и машина начала вилять хвостом.... рассматриваю варианты.... прежде чем выйти из авто и проверить не спустило ли колесо... уж извини за резкость... но вот если б ты залез покрутил раскрутил и ничего бы не нашел - тогда да...
  • 3 недели спустя...
..скинуть крышку и посмотреть это не "лезть в движок", это обычная процедура, раньше после каждой покатухи туда лазил, глину вымывал. Теперь низ крышки отпилил, лажу реже)
6 часов назад, duzz сказал:
До болта? И грязь не закидывает? Я керхером там вымываю- вроде без проблем- за 1,5 года 4000 км, мою каждые 150-200 км примерно. Снимал недавно - говен нет под крыжкой. Я вот ищу видос заднюю звезду со втулок на болты как меняют- там размеры болтов,шайбы,  2 метчика какието,  и т.д.  надо...  у меня "гуляет " звезда уже.
Изменено пользователем Amsterdam
