Pawlo
Сам же пишешь - "после последней переборки" Т.е. не в первый раз уже чинишь. И, как я знаю, что кроме направляющих изнашиваются сами перья и стаканы. И если вилка "пошла", то так и будет течь и стучать. Там же выработка эллипсом получается...
Нет там ни какой выработки, правильнее будет после 3 замены масла. первый раз я почти не разбирал, тупо большим шприцем откачал масло и залил погуще, чуда не произошло, второй раз, я уже полностью разобрал и промыл все, поменял только сальники и вот в третий раз уже поменял направляющие и естественно сальники. Вилка у нас не китайская, знающие люди говорят, что KYB, должна походить, да и расходные теперь нашел, могу хоть каждый сезон перебирать...
Deniska1979  Привет!!! У меня стелс 600GT. По мануалу только 10w-40 4T.
В мануале середняк пишут для данного климата...а моты все по разному пользуют на разных скоростях...оборотах и весе седоков. У меня в мануале для России тоже 10/40...а для Аргентины в мануале 20/50 для этого же мота. Перевёртыши китайские уже 60 тыщ трассы отработали и только один раз сальник выпал. Меньшего диаметра с завода стоял...поставил нормальный и про вилку китайскую забыл. Но вместо 10-тки лью только 20-тку...слишком мягкая и пробивает. А в другой мот 10-тка нормально. В жару для дальняка погуще масло надо. Хреново что датчик масла с завода не ставят... темпиратура в коробке должна быть от 60 до 110 максимум.
Вчера заехал на сервис и попросил ребят отбалансировать колеса, после проверки заднего колеса, мастер сказал, что не получится отбалансировать, нужно резину менять... Дисбаланс 125 г. :blink: , на переднем 30, на что я ответил, сделай как сможешь, мне сезон докатать на этой резине, а на следующий новую куплю... Перед в "0" отбалансировал, а на заднем только 100 г. убрал, но вибраций на скорости стало ощутимо меньше!
Всем привет. Стал обладателем нового мота. Пересел с Нинзи 250. Даже в режиме обкатки радует динамикой и устойчивостью.
Есть пара вопросов: кто нибудь сталкивался с дребезжащим звуком с передка. Подергал весь пластик - вроде жестко все. Как будто крыло на неровностях об колесо задевает - пока не могу понять что это.
Купил защиту Крэйзи Айрон и не смог поставить - нет соосности отверстий - да и сварка ногами делалась. В общем я не в восторге. Завтра поеду возвращать. Может есть более приличные варианты?
Ну а так первые 260 км пройдены - листаю форум.
Андрей, поздравляю!! Вливайся в ряды. По поводу дребезжания трудно не услышав сказать, у меня тоже что-то дребезжит при определенных оборотах, в районе 3000, потом пропадает, в общем пластик входит в резонанс и дребезжит. Я на ходу во время дребезжания нажал на штатное ветровое стекло (если его так можно назвать) звук стал тише, может оно. По защите не подскажу.
Всем привет! Поздравляю Андрей с покупкой! Мот хорош!!! Но строгий, так что аккуратнее .....
У меня такое же дребезжание спереди, но оно появилось вот только сейчас, в конце второго сезона. Сам думал об этом написать. И то только на холодный мот, буквально минут пять скрипа, потом пропадает. И если сам катаешь или трясешь за передок, то скрип еле - еле.. а как на нормальном ходу, так вот он!. Думаю на рулевую колонку, ... или какие резинки...Ну буду смотреть ..
Сегодня катался и опять обратил внимание на дребезжание, остановился и начал радовать и одновременно трогали пластик... Короче оказалось, что это лобовое стекло стучит об стекло фары, подложил кусочек бумажки и дребезг пропал... Так что я своего жучка поймал... :)
Всем привет, принимайте в ряды )
Сегодня заправил полный бак, и увидел какую-то странную вещь, при резком торможении немного бензина выливается из трубки, которая в районе ведущей звезды.  :blink:
Два вопроса возникло, что за трубка такая, рядом с ней еще масло, то ли смазка цепи, то ли что-то другое. И какого лешего бензин выливается?
Это канал с заливной горловины. Глянь там отверстие есть. В случае перелива вытекает по нему, а не по краске бака растекается.
Вон оно что, понятно. А масло там, я так понимаю, это смазка цепи налетела?
Помпа слабое место у всех? У меня "потеет"
Не парься пока, протри и наблюдай, скорее всего это с завода излишки. Явных слабых мест нет, так что катайсяи  получай удовольствие!
Ездил в Крэзи Айрон. Другая дуга тоже не подошла. Проверили шаблон - по ходу проблема в нем. Доработали на месте. Не подошла правая сторона - левая в норме. Возможно вся партия такая. Проверяйте не отходя от кассы - не стыкуются правная верхняя точка - та что для слайдера и низ.
На удивление отзывчивые сотрудники - критику восприняли не в штыки, по сварке все объяснили. Ну и самое приятное - поставили бесплатно. Так что в целом осадка не осталось.
Да. Смазка цепи попадает.
Пробег 16000. Помпа в норме.
Всем привет!!! :) Кто ни будь делал заказы на Али экспресс? Поделитесь опытом пожалуйста, надёжность как, оплата ( по карте не безопасна) , как доставка, как сам товар, и так далее? Хочу заказать датчик на коробку передач( индикация включенной передачи). Вообще там много интересного :mellow:!!!
Хороший пробег ;) Понаблюдаю за своей помпой, может высохнет )))
Регулярно что-нибудь заказываю, проблем не возникало. Сам товар разный, это же не магазин или производство, торгуют все и всем )
Деньги продавцу не отдают пока не подтвердишь что получил исправный заказ. И можешь вернуть деньги если что то не то.
Сейчас телефон жду. Наша таможня его не пропустила почему то. Продавец отправит заного. Если опять облом то заберу деньги.
Индикатор передач будет не точный. Он считывает сколько раз ты манипулируешь лапкой вниз или вверх. Нажал на лапку, передачу не включил, а индикатор покажет что включил. И чтоб обнулить надо опять на первую щёлкать или 6. Но если хочется то бери.
Добрый вечер всем!!! Спасибо за информацию по Али экспресс!!! Буду тоже заказывать.
