Baltmotors Street 250 DD
SolN
Это шланг сапуна для отвода картерных газов. Как правило выводится в эйрбокс, как у тебя. Только он у тебя длинноват, поэтому переламывается. Укороти и переложи по-другому.
Но на работу коробки он никак не влияет. Влияет регулировка сцепления.
  • Ответов 1,6 тыс
Я бы этот садовый шланг на что-то масло-бензостойкое поменял.
1 час назад, bord-51 сказал:
причем это мне в сервисе такой воткнули. не первый их косяк уже
Только что, Wicked30 сказал:
Да, вопщемта) у меня с завода стоит тоже из чевота) непонятного - наподобие ПВХ с чёрным наполнителем, непрозрачный. Хотел поменять когда то, думал задубел, наверное за 70000 то, снял, промыл, а он всё ещё мяХкий) как новый короче. Плюнул, поставил обратно, хомуты только заменил на нормальные
3 часа назад, Wicked30 сказал:
Ну вот теперь и думай, почему у тебя сцепа непонятно себя ведет после прогрева движка: то ли масло плохое, то ли его не меняли... Все это безусловно предположение, но когда на мот ставят садовый шланг... Это первый звоночек.
1 час назад, Сивый сказал:
Не, если с завода то там нормальный шланг, хотя на вид, не внушает доверия.
7 часов назад, Jhonkin сказал:
масло я уже сам поменял после 600 км пробега с последней замены (замены в сервисе), так что не в масле дело
И сцепление не сразу стало работать так, а спустя как раз 600 км пробега, после чего я масло поменял, думая, что может залили хрень, хотя сервис по отзывам хороший и ребята там норм. Но вот настоящий звоночек это то, что там цепь мне натянули как струну, несмотря на мое примечание, что я нередко езжу со вторым номером
... нормальный шланг, хотя на вид, не внушает доверия.
Иманно) и я про то же
3 минуты назад, Сивый сказал:
мне кажется, что поскольку это шланг сапунный воздушный, то есть через него не фигачит постоянно масло и бензин, а только воздух, то и такой покатит
2 минуты назад, Wicked30 сказал:
.... сервис по отзывам хороший и ребята там норм.
... там цепь мне натянули как струну...
Это взаимоисключающие параграфы:excl: Не обойти ли их (ребят) стороной другой раз
Ивапще) с нашим мотом в сервис?:o Што делать то там ? Я понимаю, если четыре цилиндра и надо карбы синхронизировать
3 минуты назад, Wicked30 сказал:
....то и такой покатит
Если не расплавится
А ещё народный фольклор рассказывает, как через этот шланг горячее масло в эйрбокс перекачивается. До полулитра!!!)))))))))))
1 минуту назад, Сивый сказал:
да, я вот и стал сам сейчас уже больше этим заниматься, стало интересно самому и сервису перестал доверять. Ну и денег жаль)
мэээ... В смысле? Я думал, что оно отводит только лишний воздух.
5 минут назад, Wicked30 сказал:
А как ты себе представляешь состояние масла в горячем двигателе при 5000 об/мин. Оно там в поддоне не плещется - там масляный туман. А если ещё кольца стёрлись, то в картере избыточное давление, которое дырку всегда найдёт. А тут её и искать не надо
Видимо, плохо представляю) стоит наверн заменить все таки шланг
7 часов назад, Сивый сказал:
Если не расплавится
Шутка шуткой, а у меня был БМ 250 Мотард, так и моноамортизатор был в масле и в боксе фильтра его было будь здоров....
7 часов назад, Piratino сказал:
А я апчём?) Обтемжесамым))))))
как бы сделать переднюю вилку помягче? масло уже самое мягкое залили вродь в сервисе. Я так полагаю, что можно пружины ослабить, не?
54 минуты назад, Wicked30 сказал:
Смотря в каком роде мягче. Дело в том что за усилие, которое необходимо для сжатия и разжатия, отвечают не только пружины, но и демпфер. Если изменение вязкости масла ничего не меняет, то нужно менять пружины на более мягкие или ослаблять их если конструкция позволяет. С другой стороны, если после замены масла на менее вязкое (то есть известно что оно значительно менее вязкое чем то что было) вилка стала всё же помягче, но недостаточно, то тут нужно делать что-то с демпфером - убирать часть шайб, если они там есть, или как-то по другому регулировать степень демпфирования, если конструкция иная. Только тут главное не переборщить, иначе вилка перестанет демпфировать по нормальному и начнёт лягаться.
эксперименты с настройкой сцепления результатов не дали особо, да, передачи очень мягко стали переключаться, но не после того, как двиг сильно разогреется, все так же не перетыкаются передачи, когда стоишь на светофорах, я хз что с этим делать, может есть идеи?
