monnaliza Опубликовано 22 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 . Почему то после замены в оф. дилера в Королеве тормозной жидкости передних тормозных дисков, спустя некоторого времени начались проблемы. Клинят тормозные диски не только при езде, но и когда стоит на паркинге. Нагнетается давление в тормозном цилиндре и нестравливается, тем самым создавая давление в системе, что со временем приводит к клину колодок на дисках. Жидкость сливал, систему промывал и заливал новый дот4. Нагнетающий поршень в цилиндре на руле менял. Колодки снимал проверял, проблем не выявлено. Перепускной клапан жидкости работает. Что за нах.........? Мучаюсь уже с этой проблемой несполько лет. Даже готов продать мотоцикл, надоел уже. Есть идеи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvvbasik Опубликовано 22 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 . Почему то после замены в оф. дилера в Королеве тормозной жидкости передних тормозных дисков, спустя некоторого времени начались проблемы. Клинят тормозные диски не только при езде, но и когда стоит на паркинге. Нагнетается давление в тормозном цилиндре и нестравливается, тем самым создавая давление в системе, что со временем приводит к клину колодок на дисках. Жидкость сливал, систему промывал и заливал новый дот4. Нагнетающий поршень в цилиндре на руле менял. Колодки снимал проверял, проблем не выявлено. Перепускной клапан жидкости работает. Что за нах.........? Мучаюсь уже с этой проблемой несполько лет. Даже готов продать мотоцикл, надоел уже. Есть идеи? Абс или комбибрейк на тормозах? Комбибрейк хитро прокачивать надо как то Жидкости может быть много в бачке На старых мотах иногда надо машинку перебрать, но, как я понимаю, это туже сделано. И ещё вопрос, сводный ход ручки/педали тормоза есть? А то я так на новом моте встал по среди дороги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monnaliza Опубликовано 25 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 Без абс тормоза. Свободный ход ручки тормоза есть. Создается давление и клин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 25 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 27 минут назад, monnaliza сказал: Создается давление и клин Где-то читал про подобное, но там человек поршень на машинке менял и новый поршень был чуть больше и на обратном ходе не открывал тормозную магистраль. Может и у тебя что-то подобное, что-то мешает поршню полностью ходить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monnaliza Опубликовано 26 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 В 25.07.2022 в 16:05, Сергъ сказал: Где-то читал про подобное, но там человек поршень на машинке менял и новый поршень был чуть больше и на обратном ходе не открывал тормозную магистраль. Может и у тебя что-то подобное, что-то мешает поршню полностью ходить. Поршень менял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvvbasik Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Без абс тормоза. Свободный ход ручки тормоза есть. Создается давление и клин Тогда с 90% вероятностью стоит комбибрейк. При нажатии заднего нажимается и передний. Комбибрейк прокачивается хитро. На сколько помню, надо искать где тройник стоит и оттуда прокачивать. Сам такое не делал. Ездил в сервис. Но это моё личное мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovke1 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Приветсвую. Сам владелец ТК, тоже была такая проблема, вылечил заменой суппортов. Может их стоит разобрать почистить. Комбибрейк не установлен на наших мотоциклах, всё как обычно по старинке, без хитростей. А как тормоза прокачивали? Читал что есть резон слить всю систему, и залить из суппортов с помощью шприца, так как если через машинку лить, то в суппорте может оказаться немного воздуха и это и может служить проблемой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
