Роман Боровск Опубликовано 24 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Я поставил did vt2. Подтягивал 1 раз за 30 моточасов 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitto Опубликовано 25 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 у меня такая же стоит, но шумит стук по крышке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Боровск Опубликовано 25 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 У меня К1. 165 мотор. Может крышка немного отличается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TeRM14 Опубликовано 25 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 4 часа назад, Vitto сказал: у меня такая же стоит, но шумит стук по крышке. так крышку убирать надо, она бесполезная а вот если туда трава забьётся да и всякая грязь будешь потом выковыривать постоянно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helllicopter Опубликовано 25 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Народ, привет. Подскажите, пожалуйста. Т2 под рост 190 это реально или некомфортно будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laver Опубликовано 25 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 5 минут назад, Helllicopter сказал: Народ, привет. Подскажите, пожалуйста. Т2 под рост 190 это реально или некомфортно будет? я 190 тоже, сидел на Т2 показался мелковат. из эндуриков с птс самое то подошел мотоленд 250 эндуро, его и взял 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 25 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 У меня 182. Пока не ездил, посидел, попримеривался. Скажем у меня граничный предел, когда нет ощущения Дяди Стёпы на ишаке :). С 190 будет неудобно ИМХО. Мотоцикл маленький. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksofk1911 Опубликовано 26 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Вот и поставил я митас 120*90*18. ее ширина до установки 122. после 110. по ширине есть запас до цепи. (с родной резиной в точности на оборот. на диске она 100. снял она 112.) но возникла проблема у меня цепь заменена почти с новья на 15м.ч. - did vx2. и ее придется удлинять- заказал поштучно звенья и замок. зимой к стати гонял на родной цепи она потянута и шиповка встает с запасом. но потянута сильно не равномерно. думаю по этому зимой иногда случается бряканье ее по слайдеру. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimas85 Опубликовано 26 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Митас разный бывает. Я ставил тоже 120/90, но кросс. По шашкам ширина у него почти 140мм. Заодно менял и заднюю звезду на 45 и всё просто впритык влезло с новой цепью. Когда растянется немного - будет больше зазор. А так до цепи не больше сантиметра. До распорок маятника не больше 3мм! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stichevskiy Опубликовано 26 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 В 25.03.2019 в 13:19, Helllicopter сказал: Народ, привет. Подскажите, пожалуйста. Т2 под рост 190 это реально или некомфортно будет? Крайне не советую. У меня рост 172 то как раз, даже можно было бы чуть выше. Посмотри Loncin SX2 250 как вариант по твоему росту и в этой ценовой категории. Слышал много хороших отзывов от владельцев, но он порядком тяжелее будет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praid Опубликовано 26 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Проехался 500 км, "лёгкая" обкаточка пройдена. Итого: 1) сальники говнище, на обкатку хватило, в принципе и выкинуть, заказал новые 2) Цепь сделана я хз из чего, но точно не металл. Эта жвачка настолько неравномерно растянулась, что перепад в некоторых местах в 2см !!! выкинул нах, заказал новую нормальную 3) спицы и обода сделаны из желе, небольшие ямки и ровняй спицами обод, без вариантов. Уйдут под замену чуть позже. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stichevskiy Опубликовано 26 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 1 минуту назад, Praid сказал: Проехался 500 км, "лёгкая" обкаточка пройдена. Итого: 1) сальники говнище, на обкатку хватило, в принципе и выкинуть, заказал новые 2) Цепь сделана я хз из чего, но точно не металл. Эта жвачка настолько неравномерно растянулась, что перепад в некоторых местах в 2см !!! выкинул нах, заказал новую нормальную 3) спицы и обода сделаны из желе, небольшие ямки и ровняй спицами обод, без вариантов. Уйдут под замену чуть позже. Какую цепь поставил? Скок отдал за нее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitto Опубликовано 27 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Парни добрый день, дабы не плодить темы, подскажите пожалуйста по звездам и цепи. Купил бу мот Т2, привожу его в порядок, на моте установлена ведущая 13 зубьев, ведомая 50 зубьев, цепь сальниковая 520 SFR. Какой оптимальный вариант порекомендуете хочу звезды 13 на 45, цепь не знаю пока какую, если такой вариант подойдет, то сколько звеньев цепь. Езда примерно 70 % полевые дороги, горы, 30 % город. На сегодняшний день по городу ему тяжеловато, ездил к морю по балкам вроде ни чего, но смотрю напряг для мотора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimas85 Опубликовано 27 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 5 часов назад, Vitto сказал: Парни добрый день, дабы не плодить темы, подскажите пожалуйста по звездам и цепи. Купил бу мот Т2, привожу его в порядок, на моте установлена ведущая 13 зубьев, ведомая 50 зубьев, цепь сальниковая 520 SFR. Какой оптимальный вариант порекомендуете хочу звезды 13 на 45, цепь не знаю пока какую, если такой вариант подойдет, то сколько звеньев цепь. Езда примерно 70 % полевые дороги, горы, 30 % город. На сегодняшний день по городу ему тяжеловато, ездил к морю по балкам вроде ни чего, но смотрю напряг для мотора. Ставь 13-39 106 звеньев. Заднюю 45, если уже есть 50, приобретать смысла нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitto Опубликовано 28 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 возможно и так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 На новом мотоцикле полез проверить зазоры клапанов - 0.05 на впуске и выпуске не пролазили. Как назло нигде нет щупов нормальных. Только 0.05, 0.10, 0,15. С помощью них удалось выставить 0.9 и 0.11-0.12. Точнее никак :(. Хотя в целом в пределах нормы. Цокотить наверное будет немного, но пока сойдёт. Главное не зажаты. После обкатки постараюсь найти щупы на 0.8-0.12 с градацией в 2 сотки. Мотоцикл поработал на холостом ходу 5 минут. Масло слилось мутной буро-зеленой жижей. Как некоторые умудряются ездить на заводском масле? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 1 час назад, Bizet сказал: . Масло слилось мутной буро-зеленой жижей. Как некоторые умудряются ездить на заводском масле? Так и ездят лично проехал первые 300км (обычная дешёвая минералка так и выглядит с зеленоватым оттенком) Отработкой обработал брус (получилось очень даже красиво, как пинотекс) Потом заливал мотыля 5100 и особой разницы не заметил (если только на мотыле на горячую похуже переключались вниз передачи) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 74 Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 1 час назад, капер1966 сказал: (если только на мотыле на горячую похуже переключались вниз передачи) Чем лечил? У моего т2 бывает что в низ не переключаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 8 минут назад, Игорь 74 сказал: Чем лечил? У моего т2 бывает что в низ не переключаются Перешёл на Эни 10/40 стало немного получше . В этом году заказал Эни 10/50 должно помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitto Опубликовано 29 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Залил Хадо 10/40, ранее заливал в Пантеру, полет нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
