егерь Опубликовано 29 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 4 часа назад, ISAr сказал: Стало быть нужно разбирать, смотреть. Увы... Можно начать со снятия стартера, чтоб точно узнать, что там сломалось: шестерня стартера, шестерня обгонки или муфта обгонки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PauS Опубликовано 29 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 https://youtu.be/zBYq9iIsgGQ В середине этого видео по топику как раз всё видно, как устроено. Куча шестеренок )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 29 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 17 минут назад, PauS сказал: https://youtu.be/zBYq9iIsgGQ В середине этого видео по топику как раз всё видно, как устроено. Куча шестеренок )) Сурово, понапихали от души!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISAr Опубликовано 29 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 3 часа назад, егерь сказал: Увы... Можно начать со снятия стартера, чтоб точно узнать, что там сломалось: шестерня стартера, шестерня обгонки или муфта обгонки... Шестерня стартера, шестерня обгонки целые. Так что нужно будет разбирать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISAr Опубликовано 29 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 1 час назад, PauS сказал: https://youtu.be/zBYq9iIsgGQ В середине этого видео по топику как раз всё видно, как устроено. Куча шестеренок )) Спасибо за наводку. Теперь буду искать все эти приблуды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PauS Опубликовано 1 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 С Новым Годом, друзья! Чтоб жужжалось, каталось и не ломалось! )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1234 Опубликовано 1 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 34 минуты назад, PauS сказал: С Новым Годом, друзья! Чтоб жужжалось, каталось и не ломалось! )) Боюсь загнется тогда форум)) и поговорить будет не о чем) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Virus646 Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Подскажите резиновое уплотнительное кольцо на крышке масленого фильтра от чего подходит? Чет не могу понять какое надо на сайтах по запчастям. И еще вопрос про подшипники для прогрессии, кто где берет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 34 минуты назад, Virus646 сказал: Подскажите резиновое уплотнительное кольцо на крышке масленого фильтра от чего подходит? Чет не могу понять какое надо на сайтах по запчастям. И еще вопрос про подшипники для прогрессии, кто где берет? Подбирать надо. В магазин автозапчастей проедьте, особенно там где на спецтехнику продают. Там кольца уплотнительные продают. Вот и подберете. Сам вот думаю набор колец с китая притащить. В прогрессию подшипники можно с Али притащить, можно в местном магазине заказать. Японские лучше конечно. С ними даже люфты меньше в подвеске. Но ценник выше заметно. Помню что сальники (а их тоже надо заменить) на прогрессии под хондовский размер. Т.е. не стандартные. Потому без вариантов с али тащить (500 руб. за сальник вам не понравится). Пакетик качественных 10 шт. ~ 250 руб и 250 руб. доставка. Ещё наверняка втулки из мягкого подобия стали износились и требуют замены. Вообще купить прогрессию в сборе скорей всего будет дешевле, чем выполнить качественный ремонт. А если лезть с ремонтом, то КМК лучше найти токаря и перейти к примеру на капролон или бронзу. З.Ы. Рискну порекомендовать продавца с Али по сальникам. https://aliexpress.ru/item/32884683893.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edNjx4XB 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Virus646 Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 26 минут назад, Bizet сказал: Подбирать надо. В магазин автозапчастей проедьте, особенно там где на спецтехнику продают. Там кольца уплотнительные продают. Вот и подберете. Сам вот думаю набор колец с китая притащить. В прогрессию подшипники можно с Али притащить, можно в местном магазине заказать. Японские лучше конечно. С ними даже люфты меньше в подвеске. Но ценник выше заметно. Помню что сальники (а их тоже надо заменить) на прогрессии под хондовский размер. Т.е. не стандартные. Потому без вариантов с али тащить (500 руб. за сальник вам не понравится). Пакетик качественных 10 шт. ~ 250 руб и 250 руб. доставка. Ещё наверняка втулки из мягкого подобия стали износились и требуют замены. Вообще купить прогрессию в сборе скорей всего будет дешевле, чем выполнить качественный ремонт. А если лезть с ремонтом, то КМК лучше найти токаря и перейти к примеру на капролон или бронзу. З.Ы. Рискну порекомендовать продавца с Али по сальникам. https://aliexpress.ru/item/32884683893.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edNjx4XB Спасибо, только вот подши я не могу найти игольчатые на али(есил не сложно киньте ссылкой), за ссылку на сальники спасибо, только не могли бы уточнить какой именно размер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 21 минуту назад, Virus646 сказал: Спасибо, только вот подши я не могу найти игольчатые на али(есил не сложно киньте ссылкой), за ссылку на сальники спасибо, только не могли бы уточнить какой именно размер? Тут камрад varistor собирает FAQ по Т2. По вашему вопросу Возможно эта тема вам очень поможет по другим вопросам. Но если что-то там не понятно, то думаю вам помогут в этой теме 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 2 часа назад, Virus646 сказал: Спасибо, только вот подши я не могу найти игольчатые на али(есил не сложно киньте ссылкой), за ссылку на сальники спасибо, только не могли бы уточнить какой именно размер? Вот на память к сожалению сейчас не скажу. Что-то на вилку прогрессии (литая деталь) и треугольный рычаг. Вот не очень уверен за количество сальников (точнее манжет армированных) и все ли нужные перечислил. Проверьте сами маркировку. Безопасно для резины можно протереть керосином. NBR TC 17х24х5NBR TC 20х26х4 Где NBR - материал, ТС - нужное нам исполнение, первая цифра внутренинй диаметр, вторая цифра внешний диаметр, третья цифра - толщина. По маркировке непосредственно на резиновых деталях можно заказать. Если возникнут затруднения напишите - вычислим по размеру подшипников и втулок. Может в гараже смогу подлезть к рычагам. Зимой это неудобно делать. Если маркировка не затерлась, то отпишитесь в теме. Добавим в FAQ размеры и количество. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimas85 Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 4 часа назад, Virus646 сказал: Подскажите резиновое уплотнительное кольцо на крышке масленого фильтра от чего подходит? Чет не могу понять какое надо на сайтах по запчастям. И еще вопрос про подшипники для прогрессии, кто где берет? https://sf2v.ru/# тут брал подшипники в прогрессию и сальники. За тыщу местный токарь из арматуры выточил втулки. Год езжу - люфта нет. 941 /17 SZPK - 6 шт x 89 руб. - подшипники в прогрессию TC 17х 24х 5 WLK - 6 шт x 57 руб. - сальники в прогрессию TC 20x 26x 4 WLK - 2 шт x 68 руб. - сальники в амортизатор HK 2012 C NTN - 1 шт x 153 руб. - подшипник в амортизатор HK 2220 2RS (LL/3AS) NTN - 2 шт x 328 руб. - крутые подшипники в маятник Цены годичной давности Так на моём Kayo. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Если изношены втулки, тогда есть смысл приобрести в сборе. Летом смотрел. Можно было приобрести за 2500 комплект из рычагов прогрессии в сборе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksofk1911 Опубликовано 17 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 добра всем. слил моторное масло (мотюль5100) и обратил внимание на его металлический блеск. в остальном все отлично. отстаивал -осадка, грязи, опилок не было. смущает меня этот блеск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1234 Опубликовано 17 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 (изменено) 6 часов назад, Aleksofk1911 сказал: добра всем. слил моторное масло (мотюль5100) и обратил внимание на его металлический блеск. в остальном все отлично. отстаивал -осадка, грязи, опилок не было. смущает меня этот блеск. Та же история была. Похоже на алюминиевую пудру. Но осадка не дает. При след замене погляжу еще раз. Пробега толком нет еще. 1000км Масло родное и liqu molly Изменено 17 января, 2020 пользователем Александр1234 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 18 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 22 часа назад, Aleksofk1911 сказал: добра всем. слил моторное масло (мотюль5100) и обратил внимание на его металлический блеск. в остальном все отлично. отстаивал -осадка, грязи, опилок не было. смущает меня этот блеск. У меня так на заводском масле было которое я слил сразу даже не прогревая двигатель. Обкатка похоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anti_cat Опубликовано 25 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Всем привет, подойдут ли на кайо т2 2018года колеса от CRF250M, CRF250L заднее 150/70-17 и передняя 120/70-17? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 1 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Ни у кого схем проводки нет на Кайо? Есть мысль заказать водонепроницаемые разъемы и забыть пропроводку. Колхозинг с заливанием герметиком не очень прельщает. Хотя в принципе разобрать не долго. Да и сами провода надо удлинять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TeRM14 Опубликовано 3 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 В 01.02.2020 в 15:22, Bizet сказал: Ни у кого схем проводки нет на Кайо? Есть мысль заказать водонепроницаемые разъемы и забыть пропроводку. Колхозинг с заливанием герметиком не очень прельщает. Хотя в принципе разобрать не долго. Да и сами провода надо удлинять я силикончиком все разъёмы разомкнул и побрызгал. Пока полёт нормальный после моек 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
